Pasy bezpieczeństwa nie zwijają się
Wita serdecznie.
Mam problem ze zwijaniem się pasów bezpieczeństwa kierowcy jak i pasażera.
Trzeba im pomóc żeby zwinęły się do końca.
Jak rozebrać plastiki słupka żeby zaczepów nie połamać?
Bardzo proszę o pomoc.
A to tak nagle dwa pasy ? była jakas przygoda ?
Plastiki się od spodu rwie delikatnie. Zaczep trudno urwać chyba ze zrobisz to bez wyczucia.poszukaj na forum. Były posty na temat wymiany podsufitki tam będziesz miał z fotkami.
Rozwin całe i psiknij je po całości plakiem, zrobi robote.. poprostu już przebieg daje o sobie znac..
z tego co czytałem w książce sam naprawiam lub instrukcja użytkowania audi a4 b5 pisało że żadnej chemii na pasy nie stosujemy , może są trochę brudne u mnie np trochę są brudne fakt że widać bo mam jasne pasy co wpływa na zwijanie. Pisało żeby do pasów używać tylko wody z mydłem , pozostawić do wyschnięcia rozwinięte najlepiej w lecie spokojnie sobie wyschną i może będą lepiej się zwijać bez demontażu (mam taką nadzieje)
w instrukcji różne brednie można wyczytać, ja wiem ze plak na bank pomaga..
Nie wiem czy Plak pomaga, ale weź je rozwiń w całości i najpierw dokładnie wyczyść. Być może brud powoduje problem z ich zwijaniem.
ją bym odpuścił sobie ten plak , może i by pomógł tylko na jaki okres ?żeby później jeszcze gorzej nie było rozwin pas umyj woda z mydlem i dopiero jak wyschnie zwin
dokładnie plak raczej słabo brzmi, może dobrze zadziała ale lepiej rozwiń i umyj dokładnie :wink:
Tez miałem taki problem z pasem pasażera z przodu, mycie trochę pomogło ale bez rewelacji do pasa kierowcy jeśli chodzi o zwijanie to daleka droga
tez mam podobny problem, tyle ze mam czyste pasy i mam problem ze zwijaniem, moze sa jakie inne przyczyny tej przypadlosci ;>? i jak cos z tym zrobic
Może już sprężyny są zmęczone
Trzeba by pas wyciągnąć, bardziej nakręcić sprężynę ,przeważnie jest dłuższa niż pas.Zabawy jest trochę.Naprawiałem w innym aucie i pomogło
Wysłane z mojego U8815 za pomocą Tapatalk
a może wam się wydaje,że macie czyste, przecież one są czarne, ja bym obstawiał na brud od którego się "lepi"pas, albo prędzej plastikowe przelotki przez które pas jest poprowadzony
Gienek ma racje, w starej BMW miałem ten sam problem, pas wyczyścilem i problem pojawiał sie co jakiś czas
dopiero jak wyczyściłem dynaturatem przelotke to pas chodził elegancko
sporo śmieci sie tam uzbierało i blokowało pas przy końcu
wczoraj umyłem wodą z mydłem jeden pas kierowcy , chwilkę to trwało tylko wodą z mydłem pozniej zmiana wody na czystą do spłukania, (nie w płynie) trochę namoczyłem , szczoteczka i szorowanie delikatnie po wyczyszczeniu brudu zostawiłem do wyschnięcia na słonku i teraz normalnie się zwija bez problemu zrobię tak jeszcze z pasem pasażera bo czasu zbrakło z tym że u mnie było widać że brud zmyłem bo jasne pasy :decayed: więc plak nie potrzebny :decayed:
i slusznie
woda i mydlo
w zupelnosci powinno wystarczyc :thumbup1:
