Ile powinno być wentylatorów ?
Panowie mam pytanie .Czy w A4 B6 3.O i quattro w ręcznej skrzyni powinno być 2 wentylatory czy jeden ? Moje audi ma jeden duży wentylator i nic poza tym . Czy to normalne? Widziałem ze maja też i dwa . Auto było sprowadzone ze szwajcarji. Czy jak bym chciał zmienić na dwa to wystarczy podpiąć same wentylatory czy i sterownik też?
stertownik i wentylatory? a czemu chcesz dwa mieć ??? coś się dzieje z temp ???
ja rozebrałem teraz asn'a na graty i były dwa wiatraki
w sumie to mój trzeci 3,0 i pojedynczym się jeszcze nie spotkałem
Nic się nie dzeję ale czy to jest normalne ze jest jeden tylko?
Ile kosztowała by taka chłodnica z wentylatorami i sterownikiem?
U mnie na ten przykład są dwa.
moze glupie ale 2 wentylator z reguly jest przy klimie, masz klime ? tylko tyle mi przychodzi do glowy
Komputer i sprawdzić błędy, przepatrzeć czy nie wiszą kostki. Jeśli nie ma błędów, wolnych złączy olać jesli są to przy robocie przodu założyli jaki był.
Mam 3.0 i mam dwa.
Mam klimę ,2strefową niby. Jak kolega napisał jest jeden wentylator i takie klapki przypominające żaluzje w miejsce drugiego wentylatora.Nic się dzieje z temperaturą latem czy zimą jest 90* i ani drgnie więcej. Nawet w korkach po warszawie latem było ok. Tylko teraz mi zaczeła przeciekać na złonczeniu i zastanawiam się czy to nie wina tego ze jest za mało o jeden wentylator? Chłodnica oczywiście do wymiany.
  • 4 miesiące temu...
U mnie w 3.0 asn też jeden.
A auto z jakiego kraju pochodzi. Moja na ten przykład ze Szwajcari
PL
U taty w 1.8T jest też tylko jeden, elektryczny wentylator i klapki ażurowe w miejscu drugiego i to wszystko i nic się nie dzieje. Zostaw tak jak jest.
Ja mam 2 :wink:
  • 9 lat później...
Audi a4 b6, 2004 ALT 2.0 Benzyna
Widzę jeden wentylator, czy on jest odpowiedzialny zarówno za klimę jak i chłodzenie silnika ?
Jeżeli tak, to czy nie podpięty kompresor może mieć wpływ, że się nie włącza nawet jak pokazuje na vagu temperaturę silnika 102 stopnie ?
Edytowane przez krzysieklfc
Tak.
5 godzin temu, przem8 napisał(a):
Tak.
A co ma kompresor do tego? Vcds w testscie wyjść mozesz wykonać test wentylatorów i sprawdzić czy działa.
Ilość wentylatorów wynika z faktu czy auto było wypuszczane na gorący klimat czy nie.
Może masz zapowietrzony układ. Pierwszy bieg powinien się uruchomic kolo100 stopni, a drugi powyzej 105-107.
