Marcinlbn24 1 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 1 minutę temu, Dev napisał: tak, jest widoczny na zdjeciu, ten zielony Zamówić termistat taki i wymienić i powinno być ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 12 minut temu, Marcinlbn24 napisał: Zamówić termistat taki i wymienić i powinno być ok? powinno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 4 minuty temu, Dev napisał: powinno Wymienię termostat jakoś w następnym tygodniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 11 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2021 W dniu 9.02.2021 o 22:36, Dev napisał: powinno A jaki wziąść termostat Mahle/Behr ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 11 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2021 7 minut temu, Marcinlbn24 napisał: A jaki wziąść termostat Mahle/Behr ??? To to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 11 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2021 Mam jeszcze jedno pytanie czy jal mi się nie nagrzewa samochód i termostat nie działa to jak stoję na wolnych obrotach leci powietrze letnie a jak dam mu gazu to leci gorąco to wina też termostatu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 12 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2021 Jeszcze może być bardzo słaba pompa wody ale w tedy miałbyś problem z przegrzewaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 12 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2021 11 godzin temu, Langista napisał: Jeszcze może być bardzo słaba pompa wody ale w tedy miałbyś problem z przegrzewaniem. Narazie wymienię termostat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 13 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2021 W dniu 12.02.2021 o 01:03, Langista napisał: Jeszcze może być bardzo słaba pompa wody ale w tedy miałbyś problem z przegrzewaniem. Czyli to wina termostatu ? Bo nie przegrzewa się jak jade na obrotach normalnie i w końcu złapie 90 stopni to jest gorąco ale za chwile jak stanę ma postoju na wolnych obrotach to jest letnie i obrazu wskazówka temperatury spada jak wlacze ogrzewanie na największą siłę nadmichu wymieniać termostat czy pompę wody ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cysiek18 55 Opublikowano 13 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2021 18 minut temu, Marcinlbn24 napisał: Czyli to wina termostatu ? Bo nie przegrzewa się jak jade na obrotach normalnie i w końcu złapie 90 stopni to jest gorąco ale za chwile jak stanę ma postoju na wolnych obrotach to jest letnie i obrazu wskazówka temperatury spada jak wlacze ogrzewanie na największą siłę nadmichu wymieniać termostat czy pompę wody ? To samo miałem kilka lat temu. Dopóki było ciepło na zewnątrz, było ok. Nie zwracałem aż tak na to uwagi ze długo się silnik dogrzewał. Ale jak zaczęły się temperatury ujemne to tak jak u ciebie, nie można było się zatrzymać bo w środku robiło się zimno. Pamietam ze jak w sylwestra było poniżej -10 to nawet w trasie była tragedia. Uszkodzony okazał się termostat, pękł plastik który trzymał ten grzybek ze sprężyna. Przez to cały czas był duży obieg Wymieniłem termostat na Mahle i od tamtej pory, odpukać wszystko w porządku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 13 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2021 A co może być jeszcze jak rano są mrozu po ok 10 stopni przychodzę odpala obrazu ki ale... przez 3-4 sekundy pracuje bardzo nie równo a mija te 4 sek. jest ok 0 błedów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 13 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2021 Kiedy ostatnio cewki lub świece były wymieniane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 14 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2021 (edytowane) 10 godzin temu, Langista napisał: Kiedy ostatnio cewki lub świece były wymieniane? Świece nowe a cewki jakoś ostatnio 2 wymieniałem Edytowane 14 Lutego 2021 przez Marcinlbn24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 14 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2021 Zalej dobre paliwo, możliwe, że stacja za bardzo 'wzbogaca' swoje i przy niskich temperaturach dużo wody masz w paliwie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 14 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2021 8 minut temu, Langista napisał: Zalej dobre paliwo, możliwe, że stacja za bardzo 'wzbogaca' swoje i przy niskich temperaturach dużo wody masz w paliwie. Może jakiś dodatek do paliwa żeby wodę wytrącić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 14 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2021 Podłaczylem V-scan vag mini I mam w grupie 001 podane jako trzecią pozycję temperaturę silnika i było 60 i spada na 59 i na 60 a dalej nic samo wyżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 14 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2021 Wydasz na to więcej, jak za pełen bak dobrego paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 14 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2021 Teraz, Marcinlbn24 napisał: Podłaczylem V-scan vag mini I mam w grupie 001 podane jako trzecią pozycję temperaturę silnika i było 60 i spada na 59 i na 60 a dalej nic samo wyżej No to masz czujnik temperatury do wymiany, niech ktoś, kto ma vcds, sprawdzi który to czujnik dokładnie. Sprawdź wskazania z kanału 134. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 14 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2021 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 14 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2021 1 minutę temu, Langista napisał: No to masz czujnik temperatury do wymiany, niech ktoś, kto ma vcds, sprawdzi który to czujnik dokładnie. Sprawdź wskazania z kanału 134. Jak biorę grupy pomiarowe to pisz ze nie ma kanału 134 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
