Nie sposób dogrzać silnik - wskazówka max na 70 stopni
18 minut temu, piotrsob1 napisał:
Masz typowe objawy dla auta z silnikiem TDI :decayed:
Nie przełączaj na ECON to w niskich temperaturach ogrzewaniu wnętrza dopomoże elektryczna nagrzewnica ( raczej powinna być w auciei przy temperaturach na zewnątrz poniżej +4 stopni bodajże powinna uzupełniać niedobory ciepełka  ).
Wskaźnik temperatury an blacie ma nieliniową charakterystykę i pomiędzy 80 a 100 stopni na blacie pokazuje 90 stopni :P
Niemiec chciał zrobić nam dobrze , zakres pomiędzy 80 a 100 stopni to normalny zakres temperatur roboczych dla tych aut i wyszedł z założenia że lepiej będzie jak na blacie będzie w tym czasie 90 stopni ( mniej obeznani właściciele nie będą zadawać głupich pytań ) :decayed:
Nie wziął tylko pod uwagę że sprzęt diagnostyczny trafi pod strzechy i dopiero zacznie się problem ...:D
Czytając Twój opis to na razie nie widzę żadnych problemów z układem chłodzenia i ogrzewania ...
Dzieki koledzy za info.. Wiem ze to głupie, ale też myslalem o tym, ze jednak chyba nie mam zadnego problemu.. Zdziwilem sie po prostu ze tak różnie mi się rozgrzewa auto.
Zastanawiające jest jednak dla mnie ten spadek temp ale to czasami tylko.. W jezdzie w korku to chyba powinien wzrastac?
Czyli wyłączyć econ (kontrolka gaśnie) i wtedy jezdze na klimie prawda?
No właśnie nie koniecznie :decayed:
Ten silnik pracując na biegu jałowym produkuje tak mało ciepła odpadowego ( które można wykorzystać do ogrzewania ) że przy mocniejszym nawiewie i ustawionej wysokiej temperaturze wnętrza pobiera go więcej niż silnik produkuje i motorówka się wychładza :P
Dla tego w korku nawiew na dwie, max. trzy kreski i nie więcej niż 20 stopni na klimatroniku ( najlepiej 18 stopni ) rozwiązuje zazwyczaj problem ( nie dotyczy bardzo niskich temperatur rzędu minus 15-20 stopni , wtedy nawet takie zabiegi są zazwyczaj nieskuteczne :decayed: )
Jak ECON wyłączony ( zgaszona kontrolka ) to na klimie jeździsz gdy na dworku jest powyżej +4 stopnie C, jak jest mniej to klima się wyłącza a zaczyna działać elektryczny dogrzewacz ( w momentach gdy deficyt ciepła jest duży ).
Oczywiście by zaczął działać musi być w aucie i musi być sprawny ( na naszą strefę raczej montowali , od którego roku dokładnie nie powiem, ale u Ciebie na 99 % jest ) chyba że auto z Włoch albo Hiszpanii to dogrzewacza może nie być ..:naughty:
Edytowane przez piotrsob1
Dla tego w korku nawiew na dwie, max. trzy kreski i nie więcej niż 20 stopni na klimatroniku ( najlepiej 18 stopni ) rozwiązuje zazwyczaj problem ( nie dotyczy bardzo niskich temperatur rzędu minus 15-20 stopni , wtedy nawet takie zabiegi są zazwyczaj nie skuteczne :decayed: )
Kurcze dokladnie tak mam.. Jak temp. w srodku ustawiona na takie 18.5 stopnia i takie 2 - 3 kreski to elegancko wszystko grzeje i kabinę i silnik na desce 90 stopni ? Zwieksze temp. do 21.5-22 i w korku, na postoju zaczyna temp. na desce spadać.
No to pozostaje mi jeździć/obserwować i chwilowo sie nie martwić. TTTM ?
Dzięki serdeczne za objaśnienie co i jak?
Edytowane przez Biggi
robi sie sie zimno to temat wraca jak bumerang
ten typ tak ma, amen
A co z klapkami na przednim pasie przed chłodnicą? Dopiero w B6 na nie wpadli?
  • 2 miesiące temu...
Witam a4 b7 1.8t mam problem auto nagrzewa się bardzo ciężko jade ok 40 km przy prędkości ok 80km/h i nie nagrzewa się na 90 stopni a jak już złapie po mieście 90 stopni to czasem podczas jade temperatura spada nawet do 70 stopni i z nawiewów leci mniej ciepła czy to wina czujnika czy termostatu?
Ps: i Mam błąd 17536
Czyjnik wymieniony ten 4 pinowy i dalej to samo
Pomożesz?;) mi ?
Edytowane przez Marcinlbn24
Pozostał termostat
10 minut temu, Dev napisał:
Pozostał termostat
Czujnik kupiłem ma znaczki auto i VW za ok 50 zł wiec czujnik raczej odpada ze nowy zły ? A termostat jaki polecasz .?
Porównaj wskazania g62 z g2 i będziesz wiedział.
G62 i g2 to nie jest jeden czujnik? Czyli ten co wymieniłem ?
kup w ASO, to co kupiłeś może byc podjebką
Ile w aso kosztuje czujnik ten i ile kosztuje termostat?
ok 150zł, termostat kup w zamienniku ale dobrej jakosci
daj VIN to CI napisze jego nr
Czujnik 150? Czy termostat?
czujnik
nr termostatu - 06B 121 111 K
zamiennik Mahle -
E-KATALOG.INTERCARS.COM.PL
Inter Cars: Katalog i sklep części samochodowych
Teraz, Dev napisał:
czujnik
zamiennik Mahle -
To kupić termostat i wymienić? Najpierw ? W aso ?
termostat kup sobie nawet na allegro
ALLEGRO.PL
Kup teraz BEHR TERMOSTAT ORYGINAŁ PASSAT 2.0 ALT A4 A6 1.8T z Lublin na Allegro.pl, za 173 zł w kategorii {Układ chłodzenia silnika} - {Termostaty}. Opinie i recenzje czy warto kupić ofertę id:...
tutaj masz od razu z dobrym czujnikiem
Edytowane przez Dev
ALLEGRO.PL
Kup teraz BEHR TERMOSTAT ORYGINAŁ PASSAT 2.0 ALT A4 A6 1.8T z Lublin na Allegro.pl, za 173 zł...
w tym zestawie jest jakiś czujnik jeszcze? Z termostatem?
tak, jest widoczny na zdjeciu, ten zielony
