Przewód ciśnieniowy od DV
Witam
mam pytanie bo nigdzie nie mogę znaleźć na forum.
A mianowicie do czego powinien być podpięty przewód ten najcieńszy od DV bo nie wiem czy u mnie jest dobrze? chodzi o ten który najprawdopodobniej zasysa tłoczek. proszę o szybką odp dzięki pozdrawiam
Witam
Idzie pod kolektor ssący. Zaraz może jakiś schemat zapodam.
ok, czekam
Miniaturka na forum (kliknij - zdjęcie otworzy się w pełnym rozmiarze):
Wyniki Szukania w Grafice Google dla http://images43.fotosik.pl/449/a82e505a3f55ac02med.jpg ka mam coś takiego
---------- Post dopisany at 15:35 ---------- Poprzedni post napisany at 15:33 ----------
muszę posprawdzać bo zakupiłem nowe DV i wyjście ma na 6mm a przewód ma 4mm nic się nie stanie jak zamieni ten przewód na grubszy
---------- Post dopisany at 15:42 ---------- Poprzedni post napisany at 15:35 ----------
od DV idzie do n249 pod kolektor ssący
patrząc od strony przepustnicy to ten po lewej stronie a drugi to n112 który steruje kombi zaworem
a jak jest z tymi przewodami?
Lepiej zostawić cienki i ewentualnie tuż przed zaworkiem redukcja.
a może ktoś mógł by sprawdzić ile u was maja średnicy te przewody od środka bo u mnie chyba były wymieniane?
może jakoś go tam wcisne
tego n249 to ja u mnie nigdy nie widzialem :/ to mozliwe? ja mam DV podpieta bezposrednio pod kolektor
aeb na szczescie jest pozbawiony wielu zbednych rzeczy tego typu ;]
a u mnie jest taki problem ze jak dodam odpuszczam gaz to na chwile jeszcze obroty podnoszą się. I zastanawiam sie jaka może być przyczyna? Zmieniłem sprzęgło, DV, i szukam dalej pomocy
zapętlij n249 i DV podepnij pod kolektor ssący (jak ma 1.8T EAB) jak będzie poprawa to zaworek do wymiany lub ma słabe podciśnienie i działa z opużnieniem.
wszystko jest prawidłowo
