CAGA - Drgania, trzęsienie na biegu jałowym
Godzinę temu, miccio napisał:
Właśnie chodziło im o to, że ja mam inaczej niż na filmie bo wskazówka obrotomierza stoi sztywno. Silnik pracuje normalnie ale drgawki są takie bardzo delikatne.
Cykliczne ale mało wyczuwalne na karoserii. Tylko na coepłym
To może być dużo powodów wibracji, dwu-mas, poduszki silnika, kompresie na cylindrach, wtryski, opiłkowanie pompy, i głównie zawór na listwie wtryskowej od którego bym zaczął naprawę.
Zawór ?
czy czujnik ciśnienia paliwa ?
np. to :
407559729_1_1000x700_audi-a4-b8-vw-20-td
2 godziny temu, miccio napisał:
Zawór ?
np. to :
CZUJNIK CO NA ZDIECIU OBIAWIA SIE BŁEDAMI W KOMPIE A DO WYMIANY MASZ ZAWUR Z DRUGIEJ STRONY SZYNY
Edytowane przez arek252525
I znowu powrót do pkt wyjścia jak synchronizacja walka rozrządu ustawiona ?
Witam. Od półtora roku miałem problem że na biegu jalowym silnik wpadał w nierownomierne wibracje( jakby miał czkawke), wymieniłem zawór i silnik chodzi idealnie równo ale odczuwam na jalowym pracę silnika na kierownicy, fotelu i lewarku, czy to normalne dla tego modelu ? Czy jeszcze gdzieś szukać? wrażenie jest takie jakbym pod fotelem miał drgajacy tlumik. Dodam że wymienione poduchy, nowy dwumas, wymieniona pompa wysokiego ciśnienia na poliftowa.
Edytowane przez Gość
Panowie u mnie problem z głowy.
Mialem rozwalone 2 poduszki pod silnikiem. Po wymianie auto chodzi idealnie. Przy odpalaniu, gaszeniu silnika cichutko i bez szarpnięć. Po rozgrzaniu albo na zimnym zero drgań. Wszystko jak być powinno.
Wiec poduchy są bardzo istotnym elementem.
A wpadał w drgawki przy dojeżdżaniu do świateł na jałowym itp :)
Hej wszystkim.
Mam podobny problem jak reszta.
Lekko wyczuwalne wibracje, najbardziej czuć na postoju. Podczas jazdy też, jednak dużo słabiej.
Zdecydowanie bardziej odczuwalne na niższych obrotach.
Jestem właśnie po wymianie poduszek. Niestety żadnej poprawy, więc muszę szukać gdzie indziej.
Jeśli chodzi o zawór na listwie wtryskowej to jest jakaś opcja, żeby to sprawdzić na VCDSie?
Niestety u mnie w gre wchodzi tylko UDS przy połączeniu i Advanced Measing Blocks + brak etykiet, więc nie będę znał poprawnych wartości.
Dodatkowe pytanie odnośnie zaworu, to czy jest opcja, żeby kupić używane? Z tego co widziałem w instrukcji wymiany, są one jednorazowe:
"Zawór regulacyjny ciśnienia paliwa -N276
- nie posiada pierścienia
uszczelniającego, lecz krawędź
uszczelniającą i dlatego nie można go
ponownie zamontować."
Jaki rozmiar klucza jest potrzebny do tego zaworu ?
30
W dniu 23.01.2019 o 08:25, fxlukk napisał:
Hej wszystkim.
Tak zawór ma frez co dostosowuje się do pierwszego zamontowania po ponownym morze być nie szczelny w środku szyny wtryskowej co będzie skutkować skokami ciśnienia na pompie tak jak przy uszkodzonym zaworze.
Koledzy a ten wspomniany zawór regulacji ciśnienia na listwie to szukać trzeba oryginału vw/audi czy ten boscha będzie działał ?????
ZAWOR-CISNIENIA-PALIWA-057130764H-2-0-TD
ALLEGRO.PL
Kup teraz na allegro.pl za 399.00 zł - ZAWÓR CIŚNIENIA PALIWA 057130764H 2.0 TDI AUDI VW (8141510964). Allegro.pl - Radość zakupów...
Witam. Z tego co pamiętam to dla Audi robi Bosch.
Edytowane przez kkt
 Witam czy znalazlo sie rozwiazanie tego problemu ? Regularor cisnienia common rail czy jest to praawdopodobne jal kolega napisal ? Ja dostalem,informacje od mechanika ze to swiece ? U,mnie delikatnie fałują też obroty na jałowym między 800 a 900 dwumas raczej odpada .
Poproszę o pomoc w temacie .Z góry dziękuję
Michal
Ja akurat mam CJCA, ale u mnie jest to naprawdopodobniej cos zwiazanego z paskiem wielorowkowym.
Objawy mam tylko do obrotów ok 1100, na wyzszych drgania mijaja. Dodatkowo przy kreceniu kierownica, drgania sie wzmagaja.
Aktualnie wymienilem/sprawdzilem juz:
1. Cisnienia na common rail (tyle co sie da zobaczyc na VCDSie) - ok
2. Wtryski (tyle co sie da zobaczyc na VCDSie) - ok
3. Dwumasa byla akurat wymieniania przy zmianie skrzyni biegow - brak efektu
4. Poduszki silnik+skrzynia - brak efektu
5. Swieca (jedna byla uszkodzona) - brak efektu
6. Sprzegielko na alternatorze - brak efektu
7. Pasek wielorowkowy - brak efektu
Slyszalem tez opowiesci od swojego mechanika ze mial wiele przypadkow Audi/Seatow z problemami z lekkimi drganiami. Ponoc nie wystepuje w VW (inaczej polozony silnik?).
Zdazali sie tacy ktorzy wymieniali po kolei wszystko od pompy klimy, serwo mechanizmy od wspomagania, napinacze, wszystkie rolki itd a problem jak byl tak byl.
Ostatnia czescia jaka mam zamiar wymienic to kolo pasowe/tlumik drgan.
Zblizam sie do 120k przegiegu, a z tego co czytam jest mozliwosc ze guma w srodku kola moze juz butwiec i powodowac drgania.
Dodatkowo nie jest to jakis duzy wydatek.
Jesli to nie pomoze to juz chyba naucze sie z tym zyc i bede czekal az cos konkretnie sie popsuje zeby byla jasne, bo teraz to troche wrozenie z fusow.
Witam. Wlewałeś do paliwa środek do czyszczenia układu paliwowego np archoil?
Dzięki
 temat jest dla mnie świeży szukam konkretnego rozwiązania problemu . Niestety auto jest daleko od Polskiej granicy i koszty mogą być tutaj bardzo wysokie. Mechanik bez diagnozy postawił na wymianę świec . Koszt ok 900 zł na polskie ,pewnie też się przyda tylko czy rozwiąże problem ?
Jak rozwiąże problem dam znać
audi a4 b8 allroad quattro 143 hp 2.0 tdi CAGA 2009/10r
Na pewno wymiana świec nie pomoże , jeżeli falowanie masz na ciepłym silniku.
Wtedy świeczki i tak nie będą grzały ....
Edytowane przez piotrsob1
Niestety obroty delikatne skacza na rozgrzanym po przejechaniu 50 km ,i na zimnym też,ciekawostka jest ze temperatura nie dochodzi do 90stopni,podobno ten typ tak ma?CZY walniety jest czujnik ?
Pytanie mam czy warto wogule stosować srodki docczyszczenia ukladu paliwowego i wtryskiwaczy np;stp disel injector cleaner?
MZ
Ten typ tak nie ma.Wymieniasz termostat lub termostaty i bedzie 90.Ja do kazdego tankowania leje ar 6900d max.Smaruje i czysci,a takze podnosi liczbe cetanowa
