BRAK MOCY Turbina - Zawiesza się......
Witam,
Przy moim samochodzie gdy jadę normalnie (zimny silnik) turbina zawiesza się, dopiero po ponownym odpaleniu idzie normalnie.
Problem ten powstaje często gdy jadę z pracy (do domu mam 25 km), rano nigdy mi się nie zawiesiła.
Byłem tydzień temu u mechanika, wyczyścił turbo, rozruszał łopatki. Samochód chodził dobrze 4,5 dni.
Później stał w garażu 3 dni, znów to samo rano dobrze, ale po pracy już dziś się zawiesiła ponownie.
Spotkaliście się z podobną sytuacja, proszę o informacje
cześć, ale jak wyczyscił? rozkręcał geometrie spalin? czy tylko sztangą rozruszał? Po rozebraniu i dokładnym wyczyszczeniu niema szans na ponowne zapieczenie w tak krótkim czasie.
Twierdzi że dokładnie wyczyścił i rozruszał łopatki.
Wolno też nie jeżdżę, wstawię niekiedy powyżej 3 tys.
Najlepsze że samochód już drugi raz był u mechanika.
Śmiech na sali....
Śmiech na sali....
Śmiech na sali to z tego mechanika.
Gdyby turbina była wyczyszczona w prawidłowy sposób nie było by teraz problemów.
A tak poza tym to należałoby zrobić komplet logów w celu wyeliminowania innych możliwych przyczyn
... może turbinka jest dobra. problem tkwi w czujniku.
Jutro wybiorę się do niego... niech kombinuje.
Zapewniał mnie ze na 90 % będzie dobrze po ostatniej wizycie.
Powodzenia i mniej wiary w mechaników:decayed:
kolego mam identyczny problem po czyszczeniu turbiny.nie moge dojsc do tego co sie dzieje.mam podmieniony n 75 na n18.niby tak mozna ale jutro zaloze n75.n18 tez wymienilem.pare dni jezdzi i znow to samo.ochu......ec mozna.wezyki nowe.tak od polowy grudnia.
proponuje pospawać wszelki rury rureczki no i n75
A ja proponuję zapiąć VAGa i zrobić diagnostykę,logi statyczne i dynamiczne i wtedy dalej decyzje.
Kolego gdyby ci się udało daj info w czym tkwi problem.
Przy moim samochodzie gdy jadę normalnie (zimny silnik) turbina zawiesza się, dopiero po ponownym odpaleniu idzie normalnie. Problem ten powstaje często gdy jadę z pracy (do domu mam 25 km), rano nigdy mi się nie zawiesiła.
Na początek należałoby wyjaśnić w jakiej pozycji się zawiesza : nie pompuje wcale od momentu ruszenia czy przeładowuje i serwuje tryb awaryjny ?
Wyjaśnienie może być błahe i całkiem możliwe w obecnych warunkach - w garażu (nie wiem czy ocieplanym czy nie) nie przymarza ani sztanga ani N75 więc podczas jazdy do pracy wszystko działa sprawnie a po pracy (auto pewnie stoi pod chmurką na mrozie) zanim przymarznięta sztanga lub N75 poprawnie zareagują to masz efekt jaki opisujesz.
dokladnie, bez tego to wróżenie z fusów
Przeważnie po przejechaniu ok. 2 km łapie zawieche, po ponownym odpaleniu idzie dobrze.
Dziś jak jechałem z pracy turbinka działała ok, jednak samochód dziś stał 6 godz po chmurką
W ciągu tygodnia troszkę dłużej stoi.
Gdy dzwoniłem do mechanika dziś, dowiedziałem się ze nie rozkręcał dokładnie turbiny.
Wyczyścił turbo pewnie z leksza, rozruszał troszkę łopatki i miał nadzieje że będzie dobrze....
Kolego poczytaj ten temat: http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/tdi-diagnostyka-aktualizacja-20-viii-2012-a-12031/
Laptop z vag-iem, ktoś do pomocy i zrób logi o których mowa w wyżej wymienionym temacie. Później wrzuć je w odpowiedniej formie na forum. Odczytaj też zapisane błędy w sterowniku silnika. Tędy wiedzie najkrótsza droga do rozwiązania Twojego problemu. Jak sam nie poradzisz sobie z vagiem (choć nie jest to trudna zabawa - wiem po sobie), to zapytaj w spotach z Twojego regionu - ktoś na pewno Ci pomoże. :wink:
Ja pol;ecan po prostu nie pałowac auta na zimnym. to nie bedzie takich problemów
Kolego kto tu mówi o katowaniu turbinki przy zimnym silniku, normalna jazda człowieku.
Jedz dalej 50/h zobaczymy jak długo ci pochodzi.....
Panowie czy ktoś pomoże z logami ?
Załóż nowy wątek, na pewno ci pomogą.
---------- Post dopisany at 19:27 ---------- Poprzedni post napisany at 09:38 ----------
Dziś samochodem jechałem, odpukać wszystko ok.
