[b5,5 AVF q++] Project B5 S-line
nie za duzo tego carbonu?? :chytry:
zeby było za duzo carbonu to musi to być carbon
W tym przypadku Twoje pytanie powinno brzmieć : "nie za duzo tej folii w kabinie ???" :bag:
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 349 tys.
Nie chcialme byc az tak uszczypliwy :wink4:
Nie porównujcie tego do folii, bo folia przy tym to jak chrom na metry :gwizdanie: miałem wczesniej wiec wiem co znaczy mieć folie alacarbon :gwizdanie: a czy za duzo? są tylko dwa elementy w tym carbonie :wink4:
Kto Tobie i Davidowi przerabiał lampy na bix ? hał macz ?
PW
PW
:good:
a w ogóle są hidy na D2S ? Bo nie chce jebać się w ori pierdoły.
Żarniki są, przetwornice kupujesz normalne + przejsciówki na D2s :)
a nie lepiej zestaw hid na d2s ? Taniej i bez pindolenia
ja taki mam :good:
ja taki mam :good:
Jaki kupiłeś ? nie zakłóca ?
nie zakłóca ?
czego ????
a to nie to samo ? :)
przetwornica i tak jest wybitnie HIDowska, do tego przjsciowka z wtyczek hidowskich na fajke D2S i zarniki D2S
a odbłyśnik nie musi być inny?
no generalnie musi byc z mocowniem pod palnik D2S :good:
no tak, ale kiedyś gdzieś mi się obiło o oczy że odbłyśnik D2S jest inny niż ten pod H7, mówię o samym kształcie a nie mocowaniu palnika (inna ogniskowa itd) :mysli:
odbłyśnik sam w sobie nie :) jedynie koszyk mocujący żarnik jest inny :wink4:
Ja to mam produkcji Gwertego :wink4: soczewka jest pod D2S, przetwornica HID i dokupiony taki pierdzielnik
http://allegro.pl/adapter-zarowki-d2s-d2r-xenon-hid-przewod-kabel-i1634944374.html
żarnik chiński po 20-25zł D2S
tak świeci
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=35994.msg2306818#msg2306818
CB lata bez zakłóceń :wink4:
na bank powinien mieć lepszą jakość "sreberka" :decayed: a kształt jest ten sam, chociaż to zależy... bo z tego co wiem występowało kilka soczewek :wink4: a wszystkie lampy depo/tyc/valeo czy jeszcze inne no name, mają różne soczewki. ja na obecną chwilę mam już u siebie ori d2s :)
masz racje, ale mocowanko zazwyczaj wystepuje z prawilnym odblysnikiem (wiadomo ze moga byc rozne wariacje :D) ale ogolnie jak masz caly zespol soczewki pod d2s to i odblysnik jest jaki trza :good:[br]Dopisany: 07 Czerwiec 2011, 10:47_________________________________________________
oj wiesławie , pod h7 jest odblysnik bardziej okragly pod D2S bardziej plaski w srodku zreszta sam pokazywales roznice
:decayed: ale z tego co kojarzę pod H7 też były jakieś z płaskim dołem i górą :wink4: to zależy od producenta :wink4:
