[b5,5 AVF q++] Project B5 S-line
Kowi87
Serwis bierzący zaliczony w AudiElements
- huczące łożysko koła strona pasażera - wymienione
- zlokalizowany wyciek oleju na silniku - problemem okazała sie krzywa pokrywa zaworów, wleciała nowa ori niby "poprawiona" nie tani gips, no ale moze kwestie wycieków na kilka sezonów pożegnam.
- wymiana jednego wahacza
Sezon kończymy w stanie dobrym :)
zdemontowane przednie splitery, pójdą do lakierowania. Na dniach trzeba strzelić jakąś sesje jesienną jak co roku
  • Lubię to 1
  • Odpowiedzi 5.2 tys.
5 godzin temu, przemciotorun napisał(a):
jak ty masz ogarniata ta przednia tablice? na magnesy? bo widze tam jakies nity na fotkach
Od lat tak samo, mocowanie jest od spodu zderzaka za kratką na śruby motylki, tablica zamontowana jest na kątownikach, które przechodzą przez kratkę. Śruby są wkręcane pionowo w zderzak. jak zderzak był spawany to spawacz mi tam wgrzał nakrętki metalowe na blaszce i zalał to plastikiem, takze gwinty stabilne.
Edytowane przez Kowi87
W dniu 26.10.2023 o 14:31, przemciotorun napisał(a):
kumam, a masz jakies fotki moze? glownie by mi chodzilo jak masz tablice zalozona to fotke od spodu
Nie mam kiedy do garażu pójść, kątowniki są chwycone po 2 śruby za środkową kratką w poziomą część zderzaka za kratką. W tym miejscu mam wspawane blaszki z nakrętkami, jest to zrobione jeszcze przed lakierowaniem, utwardzone tak by nie miały mozliwosci obrotu. Wtedy do tego przykręcasz kątownik kluczem od dołu za kratką. Jak miałem seryjny zderzak to kratka w miejscu kątownika była poprostu wycieta w ramce aby ten płaskownik normalnie sie wsuwał. Teraz mam wyprofilowane kątowniki tak by nie ciąć ramki kratki zderzaka.
Długo bo długo, ale doczekałem sie nowych lamp Biled 3" zbudowanych na fabrycznych valeo USA z podmienionym odbłysnikiem na EU. Oczywiscie lampy wizualnie zbudowane tak samo jak obecne, projektor nowszy noi akcent w postaci logo MTM
lampy oklejone folią PPV, będzie to ostatni detal po metamorfozie na usa.
  • Super 4
Reflektory ! Coś pięknego ;)
Wyglądają lepiej niż dobrze :)
Klawo lampy wyszły.  👌
Złote ale skromne :)
Nie myślałeś o jakiejś ceramice, ze zapadła decyzja o PPV?
żadna ceramika tyle nie wytrzyma co folia ppf. spokój z odpryskami od kamyków itp
  • Lubię to 1
Kowi nie gadaj że ty jeszcze jeździsz tym skladakiem? Szok 😄
Oczywiście że tak, po co to zmieniać.
Napotkała mnie mała awaria, wciągneło błotnik i lakier pękł na rancie. We wtorek odstawiam auto do lakiernika.
Uuu nie dobrze z pół centa za nisko. Przy takiej glebie to autem trzeba już jeździć z chirurgiczną precyzją 😃
Naprawa w trakcie
Lampy zamontowane, błotnik polakierowany, wszystko spasowane, auto gotowe na sezon24
Dokładki zderzaka jeszcze sie lakierują, ale bede je montował tylko na zlot
  • Super 3
Cześć. Te lampy leża na tym aucie cholernie dobrze. Kawał mega ale to mega dobrej roboty z Twojej strony. Szacunek za zapał!
  • Dzięki 1
Dzięki, taki mały akcent wleciał do lamp
