[b5,5 AVF q++] Project B5 S-line
Widzę, że każdy na potęgę bierze Potenzy. Ja również mam i nie narzekam:)
Może to nie tak, że każdy bierze bo chce, tylko sporo ich jest na rynku wtórnym :)
otóż to
  • Odpowiedzi 5.2 tys.
otóż to
Czyli są wadliwe :grin::decayed:
otóż to
dwie z 4 łatane po gwoździu
:decayed:
Kowi daj linka do dystansów...
Jak już mówili, błotniki poszerzaj, bo jak nic zerżniesz oponę przy skręcie i to ostro - przy mniejszej glebie i większym ET miałem z tym problem, więc ...
Póki nie ma gwintu bedzie tak jak jest, jak załoze i bedzie cos nie tak to bede myślał o tokarce i zjechaniu przodu o jakieś 5mm, wtedy powinno być dobrze
Ewentualnie dystans przelotowy 5mm na przód zamiast 13
http://allegro.pl/show_item.php?item=2188085059
kowi ja mam 5mm i chętnie zamienię się na Twoje :grin: bo ja chce na tył
Kowi pytałem jednego kolesia na allegro czy zrobi 10mm z centrowaniem powiedział że da radę zrobić tylko muszę podać długość oryginalnego kołnierza w piaście. Jak by ktoś chciał namiary to pisać.
No i po problemie :)
Krycha podeslij fotke tych 5mm, jakiej długosci sruby wtedy podejdą?? musze zobaczyc czy te od merca by złapały, bo moje beda za długie wtedy
No to śrubami też się zamienicie ;p
Ja nie mam śrub pod te 5mm, miałem je właśnie zakładać do siebie na tył i dawać nieco dłuższe śruby ale 5mm może być za mało :wink:
Ja mam śruby fabryczne od felg et45, śruby pod merca pod et35 noi te pod dystanse, merce są krótsze o centymetr od tych co wczoraj załozyłem
do naszych aut nie zrobisz i nie wierz we wszystko co mówią sprzedawcy:wink:
oryginalne śruby będą ok
nie bedą okej, bo łapią 2 i pół obrotu
nie zapominajmy też, że wszystko zależy także od felg. do ori Audi na 99% będą ok bo gniazda śrub są dość głęboko osadzone i śruba powinna wystawać jeszcze z 1,5 cm. jeśli będą inne felgi to mogą nie pasować. dodam też że ori śruba ma długość gwintu 30 mm
Dlaczego w to nie wierzysz spotkałem się u tomasza z dystansami 10mm z centrowaniem więc dlaczego nie dało by się wytoczyć takich samych.
bo nie ma takiej fizycznej możliwości aby zrobić kołnież w dystansie 10 mm który podejdzie pod ori felgi Audi. co innego jeśli będzie to dystans pod inne felgi to wtedy da się to wykonać:wink:
A bo chodzi o to, że około 10mm ma centrowanie na ori piaście :decayed:
nie będą pasować bo dziś przymierzałem, ori śruba ma 27mm gwintu
---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 20:05 ----------
mowa oczywiście o flatach takich jak ma kowi
chyba że mam leżeć w garażu do innego auta dystanse:grin:, jutro będzie przymiarka 10 na auto, Krycha ma rację oryginalna śruba ma 27-28mm
