Chiptuning 2.0TDI CR
No zobaczymy. Dam znać za jakiś czas jak się auto sprawuje :)
Możecie kogoś z okolic Lublina polecić ? Miał ktoś jakieś doświadczenia z fabryką mocy ?? jakieś opinie ?
Witam, mam problem po chipie 2.0 tdi cr 120KM jestem samołukiem i zacząłem przygodę z chipowaniem na własnym aucie wszystko chodzi gra jak marzenie ale mam jeden mankament przy ciągnięciu auta na biegach przy około 4,5tys obr zapala się kontrolka od świec żarowych i auto przestaje przyspieszać, tryb awaryjny. Po wyłączeniu zapłonu i włączeniu problem znika. Pod vagiem pojawia się taki błąd
5172- Rozporządzenie ciśnienia doładowania
P0234 00 [232] Granica przekroczona
Może ktoś jest w temacie, i jest w stanie dać jakąś wskazówkę ?
Pozdrawiam Dominik
Po majówce chce się umówić do Turboelity i uzyskać lekką poprawę mocy, potrzebuje ok 40 koni więcej, nie zależy mi na żyłowaniu na maxa tej jednostki, tylko by nabrał trochę więcej lekkości ;) Co proponujecie? moc ok 170KM czy lepiej ok 160KM? I czy ten tuner jest faktycznie dobry? :)
Soft już wrzucony. Wynik 184Hp i niecałe 380Nm.
Turboelita sprawdzona i godna polecenia, Pan Robert ma odpowiednią wiedzę i zna się na rzeczy. Auto stroiliśmy trzykrotnie, "pod zamówienie klienta" :) Przy drugim hamowaniu wyszło 185,7Hp i 393Nm/2300pm ale zdecydowałem zmniejszyć moment i przenieść go nieco wyżej, Pan Robert bez problemu to ogarnął i ostatecznie zrobiliśmy 377Nm/2750pm :) będzie lżej dla sprzęgła sądzę :) Poza tym przy 393Nm temp spalin zbyt szybko rosła i przy dłuższym katowaniu DPF dostawałby po garach...
Moim zamiarem było zwiększyć bezpiecznie moc, by głównie wyprzedzanie było łatwiejsze i cel został osiągnięty, na dzień dzisiejszy jestem bardzo zadowolony z usług i godnie polecę tego człowieka wszystkim zainteresowanym :)
11011964_875217919191194_612470995778760
Edytowane przez the_beast
Ile Cię kosztowała taka przyjemność jeśli można zapytać ??
turboelita.pl na stronce masz wszystko ;)
Pozdrawiam Dominik
za duża temperatura spalin i czujnik przed dpf wywala błąd by nie spalić wydechu , za duża dawka lub za mocny program zrobiłeś
Polecam !!!
W swoim aucie? Sprawdź najpierw jakie masz EDC17CPXX bo z tego co widze to robi tylko CP04/14/20 czyli przedlifty. Więc sprzęt d*py nie urywa,
czy jest grupowe chipowanie u aligatora w katowicach?
zmieniam na audi a4 b8 2.o tdi 143 kucyki i chce chipowac
mialem w moim niezniszczalnym 1.9 tdi 130 i wgralem program (bez hamowni)bylo super ,ale teraz wole specjaliste z hamownia ,szukam okolice katowic ,czy mozecie mi kogos polecic
mam tez obawy do 2.0 tdi podobno to lipa mozecie cos doradzic
odgrzewam kotleta, w dobrej wierze. X17 robi nowe, a nawet najnowsze sterowniki. Większość zrobi po obd (w opcji połaczenia on-line). Jeżeli nie to boot-mode na stole.
o.o Próbowałem tym X17, ale nie łączy się z online :(
Edytowane przez SenseiAdik
ciekawe jakie procesory po boocie czyta? wiesz już jaki masz CP u siebie? NA liście nie ma Twojego motoru więc nie będzie czytać. Napisz do supportu, jak firma OK to odrazu odpiszą.
Edytowane przez edraven
Masz oryginał Magpro z aktywną subskrypcją?
To że nie ma w wykazie danego silnika nie znaczy że się nie da, wybór w opcjach sprzętu jest również w formie "zaawansowanej", można dokładnie dobrać formę odczytu do konkretnego procesora (odczyty boot mode)
W opcji z CJCA siedzi prawdopodobnie EDC17C46, który to Magpro (X17) robi po złaczu bez najmniejszego problemu. Warunek, legalny aktywny sprzęt.
Piszę z autopsji, korzystam z tego sprzętu już jakiś czas.
Edytowane przez sbstg
Tak. Kolega ma. Ale nie zna hasła i loginu do konta bo coś zawalili przy rejestracji. Musi napisać do supportu
Jeszcze raz to obadam.
bez loginu i hasła nie sciągnie się oprogramowania i i nie uaktywni sprzętu. Niech napisze, na 100% rozwiążą jego problemy. Support Magpro jest bardzo dobry. Poza tym jest przedstawiciel w PL, z którym można dużo spraw załatwić.
X17 to dobry programator ...17-stki grupy vag robi bez problemu ....magowie jako pierwsi przetarli szlaki ,jeśli chodzi o bmw serii f ....miałem okazję przetestować tuż po wyjściu nowej aktualizacji w grudniu , nie ma najmniejszych problemów ...
W lubelskim śmiało możesz jechać do   https://www.facebook.com/SOFT.MOD.Performance.Lublin/ ( 1000% zadowolenia i zadowalające koszty).
Edytowane przez Galetto
Witam
Czy ktoś z forumowiczów ma jakąś opinie o tunerze z Brodnicy?
Witam
Robilem i jestem zadowolony.
