AdamWilk 0 Opublikowano 7 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2017 Oki , dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HatefulEvil 2 Opublikowano 7 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2017 Mi silnik wibrowal na wolnych. Tylko tyle i aż tyle. Lewe powietrze szło "jedynie" przez turbo, bo ezektor już był zatkany na amen. Zdążył mi zasyfić zawory na 3 i 4 cylindrze.Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
keczu 2 Opublikowano 7 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2017 10 godzin temu, AdamWilk napisał: Oki , dzieki Sprawdziłem i co było do przewidzenia, lewe powietrze [niemałe] spowodowało zatrzymanie jednostki ;). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamWilk 0 Opublikowano 7 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2017 (edytowane) Oki dzięki za pomoc, czyli myślę że jesli chodzi o odmę jest wszystko oki teraz będę chciał sprawdzić ten ezektor tak jak napisał kolega wyżej Edytowane 7 Listopada 2017 przez AdamWilk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AdamWilk 0 Opublikowano 7 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2017 (edytowane) Szukam dalej Edytowane 8 Listopada 2017 przez AdamWilk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalinsky1906 4 Opublikowano 14 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2017 Ciekawy temat. Mam podobny problem, odkąd jest troche zimniej zauwazyłem, że na bagnecie i korku mam sporo mazi (płyn chłodniczy ok, nie ubywa i nie ma w nim oleju). Odma była całkowicie zalepiona tym masłem więc ją wymieniłem na nową. Teraz myśle o tym eżektorze (ma ktoś foto gdzie on sie dokładnie znajduje?), ewentualnie ten zawór pcv (ma ktoś foto?) Podejrzewam, że mam coś z odpowietrzeniem silnika, czasem coś na zimnym lekko pofaluje. Ma ktoś kogoś w okolicach Krakowa, Liszek, Czernichowa kto się na tym zna? Chetnie bym oddał auto na zrobienie tego bo już nie mam sił na to 1.8t... Łatwiej mi wymienić czego jeszcze nie robiłem w nim... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariox37 11 Opublikowano 17 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2017 W dniu 14.11.2017 o 21:43, rafalinsky1906 napisał: Ciekawy temat. Mam podobny problem, odkąd jest troche zimniej zauwazyłem, że na bagnecie i korku mam sporo mazi (płyn chłodniczy ok, nie ubywa i nie ma w nim oleju). Odma była całkowicie zalepiona tym masłem. Sprawdź jeszcze termostat, czy czasem się nie zawiesza i cały czas pozostaje otwarty , wygląda jak by silnik był nie dogrzany i wytrąca się parafina albo jeździsz blisko i silnik nie ma kiedy się zagrzać żeby to odparowalo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Modiliani 0 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2017 Witam, podepnę sie pod temat, pewien czas temu wymieniałem trójnik gumowy (odpowietrznika pokrywy zaworów-chyba tak sie on nazywa) jest zaznaczony na zdjeciu, po zdjęciu starego zauważyłem że dolna rurka jest całkowicie zapchana jakims nalotem, sadzą, ile mogłem to wybrałem tego brudu. Proszę o podpowiedź od czego jest ta dolna zapchana rurka, za co ona odpowiada, czy można samemu to wyczyścić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2017 Zatkana rura odpowietrzajaca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Modiliani 0 Opublikowano 13 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2017 23 godziny temu, sitar napisał: Zatkana rura odpowietrzajaca Jak mogę ją wyczyścić? mozna obejsc się bez demontażu tej rurki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sitar 61 Opublikowano 14 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2017 Musisz ja wyjąć no cały syf poleci dalej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fwl7 5 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 Panowie. Jak myślicie to jest normalna praca silnika 1.6 https://youtu.be/PP4VwLfqVMg Wymienione filtry, oleje, napinacz, pasek, świece itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HatefulEvil 2 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 Panowie. Jak myślicie to jest normalna praca silnika 1.6 Wymienione filtry, oleje, napinacz, pasek, świece itd. Ściągnij pasek z alternatora i zobacz czy ten bombelkowy dźwięk się straci.Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fwl7 5 Opublikowano 15 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2017 Bez paska jest prawie tak samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 1.8T 0 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2018 Witam Audi a4b5 1.8t AEB 1995r. Problem jest taki że auto trzyma obroty na poziomie 1200- 1400, obroty są stałe nie ma falowania, czasem się zawieszają wyżej. Nieraz jak przyduszę silnik na postoju biegiem to spadną na około 1000. Gdy ścisnę wężyk idący od trójnika z zaworkiem do kolektora obroty spadają i silnik chodzi idealnie. Odłączyłem wężyk od kolektora i zostawiłem go luźno a kolektor zaślepiłem i obroty są idealne ładnie spadają nie zawieszają się i wszystko jest ok. Co może być nie tak? Wymieniłem już całą odmę tzn: kolanko wychodzące z obudowy filtra oleju, trójnik w którym jest zaworek, zaworek 035103245g, zawór (grzybek) 034129101a, wyczyściłem całą resztę więc odma jest na 100% czyściutka i szczelna. Problem nadal jest taki sam. Gdy odkręcam korek oleju czuje że delikatnie jest zassany, gdy go zdejmę obroty lekko spadają ale nieznacznie. Cały czas zaciskanie wężyka od zaworka do kolektora załatwia problem. Na vagu czysto nie ma żadnego błędu. Pomożecie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2018 Ten zaworek w trójniku ori założyłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 1.8T 0 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2018 Jakiś zamiennik ale ten co wyjąłem był ori i wydaje mi się że był sprawny bo w jedną stronę puszcza a w drugą nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 780 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2018 3 minuty temu, Marcin 1.8T napisał: Jakiś zamiennik ale ten co wyjąłem był ori i wydaje mi się że był sprawny bo w jedną stronę puszcza a w drugą nie Spróbuj podmienić jak nie wyrzuciłeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin 1.8T 0 Opublikowano 15 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2018 Próbowałem. Mam oba jeździłem i na tym starym i na nowym i nie ma różnicy. Trochę to dla mnie dziwne bo ten zaworek puszcza w stronę kolektora a na obrotach jałowych jest spore podciśnienie w kolektorze które go po prostu otwiera i ciągnie powietrze z odmy. Zrobiłem taki test że podłączyłem kawałek wężyka do kolektora i na końcu ten zaworek (odma była złożona a podłączyłem drugi zaworek) no i podciśnienie na obrotach jałowych w kolektorze jest takie że otwiera ten zaworek. Tak powinno być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Egovy 0 Opublikowano 19 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2018 (edytowane) Też mam problem z podciśnieniem w skrzyni korbowej które dość mocno zasysa korek . Padł mi ten zaworek 035103245G i po wymianie na nowy zaczęły mi delikatnie falowac obroty, do tego na ciepłym silniku na biegu jalowym sa dosyć wysokie 1000-1100. Wszytko wygląda na szczelne. Czyszczenie przepustnicy nic nie dało . Udało się uspokoić obroty . Przyczyną tego wszystkiego było niewidoczne pęknięcie na tej fajce (nr na rys 2) . Wystarczyło ją troche ruszyć i rozleciała się w rękach. Edytowane 14 Lutego 2018 przez Egovy Po naprawie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
