bartekzks Opublikowano 1 Grudnia 2015 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Tylko w tym problem ,że VIN G... da bo po vinie wyjedzeni ,że pod maską powinno być 2.0 TFSI BPG a nie 1.8 T AJQ i tu jest pies pogrzebany ...
kawowy19 Opublikowano 1 Grudnia 2015 Opublikowano 1 Grudnia 2015 trafił się swapik...058133753D to jest chyba właśnie najnowsza. Kiedyś była końcówka "b" a teraz "d"
Elegancko Opublikowano 3 Grudnia 2015 Opublikowano 3 Grudnia 2015 ja kupiłem zamiennik za 35 zl i u mnie pomoglowiec nie koniecznie trzeba wydawac ponad 100zł
rafal9119 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Opublikowano 3 Grudnia 2015 U mnie jest tak że wszystkie połaczenia w odmie sa zapocone. są to oznaki zatkanej odmy???? wszystko jest poskrecane tak jak być powinno
BEX4 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Opublikowano 5 Grudnia 2015 ZAPOCONE ??to jest normalne osiadają ,że tak napisze opary na przewodach gorzej gdyby sie z nich lał olej
orionek65 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Może są jakieś mikro pęknięcia których na pierwszy rzut oka nie widać. Moja odma rozpadła się podczas demontażu.
rafal9119 Opublikowano 5 Grudnia 2015 Opublikowano 5 Grudnia 2015 podczas zmiany wtrysków wymienie cały układ odmy
JanuszTurysta Opublikowano 6 Grudnia 2015 Opublikowano 6 Grudnia 2015 Witam. Podpinam sie do tematu. Zauwazylem ze kolanko nr 2 mam uszkodzone i zabieram sie za wymiane i przyokazji wyczyszczenie tych wszystkich rurek. Mam pytanie odnosnie tych uszczelek oringu nr 3 i 4. Juz wiem ze oring kupuje sie osobno 34,2x3 ale co z ta druga uszczelka?
Bartoszzz Opublikowano 6 Grudnia 2015 Opublikowano 6 Grudnia 2015 nr 4 to nie jest oring tylko metalowa zawleczka, zabezpieczajaca przed wypadaniem kolanka z podstawki filtr. ten element masz zapewne u siebie na aucie, wiec nie ma potrzeby go kupowac.
BEX4 Opublikowano 7 Grudnia 2015 Opublikowano 7 Grudnia 2015 tylko uwaga przy wyjmowaniu kolanka jest to plastik niejednokrotnie ori co powoduje ze jest bardzo kruchy i niektóre czesci mogą dostaś cie do środka silnika
Rabbi Opublikowano 7 Grudnia 2015 Opublikowano 7 Grudnia 2015 tylko uwaga przy wyjmowaniu kolanka jest to plastik niejednokrotnie ori co powoduje ze jest bardzo kruchy i niektóre czesci mogą dostaś cie do środka silnika potwierdzam,u mnie w byłej B6 kolanko rozsypało się w palcach
JanuszTurysta Opublikowano 8 Grudnia 2015 Opublikowano 8 Grudnia 2015 (edytowane) Faktycznie jest zawleczka i to nawet juz troche wyskoczyla chwila i by znikla a te kolanko jak juz patrze to jest rozsypane ale i troche wyzej tez pisali ze powpadaly kawaleczki do silnika ale to chyba tylko do miski zleci i nie ma takeigo wielkiego problemu. a apropo oringa to tez jest prawda? i do wymiany odrazu nie zawracac sobie glowy starym Edytowane 8 Grudnia 2015 przez JanuszTurysta
orionek65 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Opublikowano 8 Grudnia 2015 Oring też trzeba wymienić u mnie powpadało trochę ale cześć wyciągnęliśmy odkurzaczem, resztę niestety przerobiło ale przed miesiącem mechanik ściągnął miskę i aż takiej tragedii nie było więc spokojnie.
JanuszTurysta Opublikowano 9 Grudnia 2015 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Zakupione juz mam oring i to co popekalo. No właśnie mnie też na pewno czeka zrzucenie miski i czyszczenie smoka ale to mam zamiar robić przy wymianie oleju za 8tyś także zobaczymy no jak dużo tam wpadnie☺także póki co dziękuję panowie za wyczerpujące odpowiedzi. W sobotę zabieram się do roboty jak już będę po dam znać co i jak wyszlo
orionek65 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Nie koniecznie ale możliwe że jak wyjmiesz to kolanko odmy to trójnik za nim będzie uszkodzony - u mnie powstała 4ta dziura
JanuszTurysta Opublikowano 10 Grudnia 2015 Opublikowano 10 Grudnia 2015 (edytowane) No jak to zwykle przy takiej robocie wszystko może się zdarzyć porobimy zobaczymy ☺ Więc jestem już po wymianie. Tak jak mówiłeś trójnik również miał takie mikropekniecie a kosztował 25zł zamiennik także warto było wymienić bo gimnastyki na prawdę jest przy tych rurkach mnóstwo. Zapchane miałem strasznie same czyszczenie mi zajęło "pol" dnia. Natomiast te zaworki oba sprawne☺po testach auta nie ma falowania obrotów. Zauważyłem że korek oleju po odkreceniu podskakuje znacznie bardziej niż przed wymianą ale nie wyrzuca go więc to chyba dobrze i znak ze poprostu jest szczelniejszy układ dochodzi więcej powietrza czy to trafna teza ? Edytowane 12 Grudnia 2015 przez JanuszTurysta
lukaudi Opublikowano 14 Grudnia 2015 Opublikowano 14 Grudnia 2015 też miałem problem zassanego korka . okazał się uszkodzony zaworek 035 103 245g
JanuszTurysta Opublikowano 18 Grudnia 2015 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Mój chodzi o to zassany nie był wręcz lekko podskakiwal a po wymianie kolanka nr2 i wyczyszczeniu całej reszty poprostu podskakuje jeszcze bardziej wręcz prawie wypada
rafal9119 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Opublikowano 22 Grudnia 2015 zwlekałem z wymiana i cała odma jest w oleju. . to teraz?? jest gdzieś zatkana??? da rade to jakoś sprawdzić???
