radioo11 Opublikowano 6 Marca 2013 Opublikowano 6 Marca 2013 plyn mam dot4 bedzie dobry? a wiec dobrze to mysle nie zapowietrzy sie ten abs?
Dev Opublikowano 6 Marca 2013 Opublikowano 6 Marca 2013 dot4 bedzie dobry, jak przypilnujesz to nie zapowietrzysz
radioo11 Opublikowano 6 Marca 2013 Opublikowano 6 Marca 2013 ok dzieki,pozdrawiam jak sie cos zesra to napewno napisze.
rafal9119 Opublikowano 7 Marca 2013 Autor Opublikowano 7 Marca 2013 wczoraj wszystko wymienilem. hamulce biora za***iście. tylko jest jeden problem zacisk prawy trzymaja dwie sruby 17 i ta dolna była przykrecona ale na jakas tasme (cos w stylu pakuła) i teraz tak samo go skreciłem tez na ta tasme ale jakos mi to spokoju nie daje.prawdo podobnie ktos kiedys gwint przekrecił. gorna sruba trzyma dobrze. co mam teraz z tym zrobic
wesz82 Opublikowano 7 Marca 2013 Opublikowano 7 Marca 2013 Rozumiem że ta śruba nie dokręca sie??? może gwint zjechany jest w śrubie i wystarczy ją wymienić. Jeżeli nie to albo na nowo to nagwintujesz ale wtedy musisz bodajże rozwiercić jarzmo albo szukaj drugiego zacisku.
adadur Opublikowano 7 Marca 2013 Opublikowano 7 Marca 2013 trzeba było fotę walnąć ... na śrubach mogł być nałożony klej do gwintów koloru niebieskiego - czyli serwisowy do odkręcenia, czerwony trzyma na amen i bez podgrzania to ciężko go ruszyć.
rafal9119 Opublikowano 7 Marca 2013 Autor Opublikowano 7 Marca 2013 nie to napewno nie klej. sruba ma bardzo dobry gwint to chyba w tym mocowaniu jest gwint zjechany. dokrecac sie dokreca tylko jak chcem bardzo mocno przez sile dokrecic to sie obraca.a taki klej to gdzie moge kupic??? ---------- Post dopisany at 12:10 ---------- Poprzedni post napisany at 12:08 ---------- a jak bym to przegwintował i dał srube 18 to nic nie szkodzi przeciez nie?
wesz82 Opublikowano 7 Marca 2013 Opublikowano 7 Marca 2013 Możesz dać klej ale zawsze ciężko to rozkręcić.Poza tym słyszałem że ten klej jest drogi ale nigdy nie sprawdzałem. Jak prze gwintujesz to sprawdź czy nie trzeba jarzma rozwiercić
stomi Opublikowano 7 Marca 2013 Opublikowano 7 Marca 2013 Gwintuj albo wymiana, na pewno nie jeździłbym z hamulcami na klej.
adadur Opublikowano 7 Marca 2013 Opublikowano 7 Marca 2013 stomi nie masz pojecia o klejach do gwint... Aby klej spelnial zad. ma byc gwint to nie jest srodek na naprawe gwintu. Poszukaj cos o heli coil. Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Mosiadz Opublikowano 7 Marca 2013 Opublikowano 7 Marca 2013 devastation Mam pytanie do Ciebie. Na dniach będę wymieniał tylne klocki hamulcowe w wersji Quattro. Zamierzam zrobić to tak że rozkręcę wymontuje stare klocki odkręcę odpowietrznik i będę wciskał i wkręcał tłoczek. Zakręcę odpowietrznik i zmontuje zacisk. Później chce wymienić płyn hamulcowy na DOT 5,1 Ze względu na wyższą temp. wrzenia oraz mniejszą tendencje do ściskania płynu. Czy jest coś szczególnego na co trzeba zwrócić uwagę przy odpowietrzaniu systemu z ABS ? I czy muszę odpowietrzyć sprzęgło ? Jeśli tak to nie pompę tylko to co wypycha "bolec"
rafal9119 Opublikowano 8 Marca 2013 Autor Opublikowano 8 Marca 2013 sprobuje nagwinowac jak bede zmieniał opony. a po za tym jak ja na tym czyms zrobilem prawie 20 tys km i nic sie nie stało to teraz tez nic nie bedzie
wesz82 Opublikowano 8 Marca 2013 Opublikowano 8 Marca 2013 Możesz zrobić 20 tyś a możesz i znacznie więcej,ja bym tam nie podejmował ryzyka.Chodź stuki z okolicy hamulca zapewne by Cie zaniepokoiły:wink:
rafal9119 Opublikowano 8 Marca 2013 Autor Opublikowano 8 Marca 2013 zacisk bardzo mocno siedzi nie to ze dolna sruba sobie wypadnie jak wpadne w jakas dziure bo tez siedzi tylko jak mocniej chce ja dokrecic to sie przekreca.
