Problem z DPF w A4 B8 3.0TDI
A trochę tematu pobocznego. Czy robił ktoś regenerację chłodnicy spalin? Jest taka funkcja w vcds.
Chłodnica spalin EGR, to nie jest element typu filtr DPF.  Tu nie zachodzi żaden proces przemiany związków chemicznych.
Chyba nie muszę dodawać, że program diagnostyczny nie ma funkcji jej regeneracji....
Skąd ten pomysł ?
Skąd ten pomysł ?
Czy sprawdzałeś czy tak na macanego mówisz, że nie ma?
Nie odpalałem tej procedury więc nie wiem na czym ona polega właśnie, czytałem, ze ktoś po czyszczeniu egr uruchamiał, ale użytkownik forum dawno jest nieaktywny.
Odgrzeje kotleta...
Ja robiłem u siebie procedure regeneracji chłodnicy EGR. Polega ona tylko i wyłącznie na wypaleniu i przedmuchaniu nagaru który się na niej osadza. To nagar jest winny najcześciej wystepowania błędu niewystarczającego przepływu przez EGR. Dodam że wypalanie chłodnicy możliwe jest tylko dla silników CCWA i pochodnych. Procedura trwa ok 30-40 min na podniesionych obrotach więc warto po niej wymienić olej podobnie jak po regeneracji DPF. Czy pomaga? Moim zdaniem tak, bo od 1,5 roku błąd pojawił sie raz a teraz spokój. Polecam też czasem dobrze przycisnąć auto bo motor ten nie lubi zamulania.
1 godzinę temu, edraven napisał:
Odgrzeje kotleta...
Mógłbyś przybliżyć temat wypalania serwissowego chłodniczki EGR? Jaka grupa w adaptacjach itp.
Co jakiś czas wywala u mnie błąd EGR (Insufficient Flow), który po skasowaniu wraca po jakimś czasie. Z autem generalnie nic złego się nie dzieje, jednak mam wrażenie że wymiana samego zaworu nie zlikwiduje problemu jeżeli np. chłodniczka jest zabita nagarem.
Nie przypomnę sobie grupy adaptacji ,ale powinieneź miec  w nastawach podstawowych rozwijane menu tak jak kolega wyżej wkleił. Odpalasz opcję, program kieruje Cie krokami do uruchomienia procedury a później po wzroście obrotów czekasz kilkadziesiąt minut aż całkiem spadną i będzie informacja o zakończeniu procedury.
Ok spróbuje namierzyć te nastawy. U mnie siedzi silnik CEXA. Dzieki
Odgrzewam kotleta, żeby nie zakładać nowego wątku ;)
Mam problem z DPF, miga kontrolka świec żarowych i zapalony check, auto nie ma kompletnie mocy, 0. Dotyczy silnika 3.0 TDi CCWA
W pamięci sterownika posiadam zapisane dwa błędy,
5188 - Filtr cząstek stałych
P2463 00 [175] - zbyt duże nagromadzenie sadzy
5189 - Filtr cząstek stałych; zespół 1
P2002 00 [047] - za mała skuteczność
Filtr cząstek stałych: zmierzona masa sadzy: 59.98 g
Filtr cząstek stałych: obliczona masa sadzy: 100.00 g
Zawartość popiołów 0,00 l
Oczywiście procedura regeneracji filtra VCDSem nie działa, na postoju wyrzuca "przekroczony limit czasu, przerwa" lub "przerwa - względy bezpieczeństwa. Przy próbie uruchomienia procedury wypalania w jeździe, wyrzuca błąd "Dostęp upoważniony wymagany" mimo że przed rozpoczęciem wpisuje kod dostępu.
Czy mogę coś jeszcze sprawdzić zanim będę rwał filtr z auta ? Zastanawia mnie rozbieżność w wartościach sadzy zmierzona / obliczona, oraz zawartość popiołu na poziomie 0,00 l
@Haimon u Ciebie jest:
u mnie przy 57g VCDS wyłączał procedurę wypalania i pokazywał "przekroczony limit czasu, przerwa" lub "przerwa - względy bezpieczeństwa.
Jak sobie poradziłeś? ... bo post dosyć dawno pisałeś 7 stycznia.
Cześć. Podpinam kompa i taki oto błąd. Stało się to jakieś dwa tysiące km temu. Żadna kontrolka się nie świeci. Filtr normalnie się wypala co około 400km czasem mniej czasem wiecej. Błędu nie mogę usunąć przez to że wartość graniczna popiołu jest przekroczona? Różnica ciśnień na postoju i 2500rpm jest niecałe 30. Robic wypalanie serwisowe czy dawać do prania?
Edytowane przez klucha11
Wypalanie serwisowe tu nic nie da, bo popiołu nie da się wypalić. Wypala się tylko sadzę na popiół, a popiół pozostaje w filtrze. Gdy wartość popiołu osiągnie max. wartość, tak jak u Ciebie,  to filtr należy wymienić lub oddać do czyszczenia.
Jaki masz przebieg 350-380 kkm?
Przebieg jest 310. Ten błąd był w sterowniku silnika a ja nie przypominam sobie aby mi na deske coś wskoczyło. Jak widać filtr wczoraj się wypalał normalnie. Takie pranie zdaje egzamin? Wypłucze to ten popiòł? Bo nowy to pewnie cena zawrotna
Czyszczenie dpf jest dobrą alternatywą do nowego filtra, pod warunkiem, że dpf nie jest uszkodzony lub zapchany na amen,  oraz że zostanie wyczyszczony profesionalnie w zakładzie zajmującym się tym a nie wypłukany wężem za garażem.
Cena nowego to biorąc pod uwagę wiek i przebieg auta wynosi 1/4  jego wartości.
