Sprzęgło się ślizga po chipie 2.0 TDI CR
A hamowane było czy znowu nie ?? :naughty:
nie da się tego czytać, to powrót do czasów V-techu z lat 99-00, wysyłać kompa na zmianę mapy, szacowany wzrost i tyle i trochę złotówek wydanych, jak można nie czytać prasy i netu, MRMotors w Wawie pięknie modyfikuje autka, autorze wątku powiedz może ile zapłaciłeś za ten "program" pod twoje autko :mysli:
Każdy wierzy w to co chce.
Chłopakowi kumpel w salonie bajek naopowiadał i ma program. Bez jeżdżenia, bez kolejki... I to z Włoch! :gwizdanie:
Chetnie zmierze to auto :)
tylko wystąpił problem tzn. jadąc na biegach 3-6, przy obrotach 1900 daje cały gaz no i występuje tu jakiś poślizg tzn. obrotomierz skacze mi do ok 2500 ciągnąc jak na automacie poczym spada do ok 2100 i no i w tefu dostaje mocy i już normalnie ciągnie. Natomiast zmieniając biegi powyżej 2500 obrotów nic takiego się nie objawia tak samo jak i na zimnym silniku. Myślałem że pewnie pada sprzęgło, więc założyłem nowe i dalej jest bez zmian. Znajomy stwierdził że jest problem z wysprzęglaniem.
A jaka była przyczyna tego poslizgu?? Sprzegło czy map??
Witam, koledzy mam taki problem. W moim A4 b8 143km zrobiłem chipa na 170 km 390 nm. Autko jeździ o niebo lepiej ale od jak mu mocno pociągnę to sprzęgło trochę się ślizga, ma przejechana 142 tyś. Zdaję sobie sprawę, że sprzęgło może być do wymiany chociaż przed chipem tego nie było i podejrzewam, że jak wgram serię to też nie będzie. Czy mogę do mojego auta założyć sprzęgło od 170km silnika a może to jest to samo sprzęgło?
wrzuć wykres, zobaczy sie jak wyglada przebieg Nm:wink:
Sprzęgło od 170 jest takie samo.
Temat znany,szukamy rozwiazania wtym wątku :http://a4-klub.pl/uklad-napedowy-12/slizgajace-sie-nowe-sprzeglo-264558/
Przy 2tysiącach moment rośnie ponad 380Nm . Czy na pewno program jest dobrze zrobiony?
To pytanie raczej do v-techu, bo ja niestety nie mam pojęcia jak ten moment powinien przebiegać.
---------- Post dopisany at 18:33 ---------- Poprzedni post napisany at 14:49 ----------
A ta krzywa bardzo źle idzie?
Osobiście nie spotkałem jeszcze dobrej opinii v-tech. Na twoim miejscu jechał bym na korektę do jakiegoś poleconego Tunera
wrclagunie też w V-Techu jakoś słaby program zrobili.. po wymianie IC na korektę już jechał do Rogala :whistling:
Znam przypadek gdzie soft w firmie V-Tech wygląda tak że zostało podniesione tylko doładowanie:facepalm:
z wykresu nie wynika zeby to byl jakis "mader faker extreme power" - jezeli innym robia w a4b8 czipy na 200+ i moment 400+ i (przynajmniej od razu) w aucie sprzeglo sie nie zlizga to znaczy, ze nie mozna obwiniac tylko czipa (czip obnazyl slabosc sprzegla i tyle)
Sprzeglo jak sprzeglo ale kolego zdajesz sobie sprawe ze masz cholernie drogie kolo zamachowe ktore do najstabilniejszych nie nalezy. Lepiej szybko ogarnij temat
Mój mechanik daje sobie rękę odciąć, że to wina sprzęgła a nie programu, tak jak kolega Przemek4net mówi, program obnażył jego słabość. Wymieni mi to na swoją odpowiedzialność i zobaczymy co będzie.
he tydzień lub dwa będzie ok i co dalej?? jeśli jest konkretny skok Nm to nawet nowe może się ślizgać za chwilę... no i dużo też zależy od Twojego stylu jazdy...
U mojego kolegi przy przebiegu 43 tys. km i zrobionym programie (Composport) zaczeło sprzeglo poslizgiwać .
Wymienił je ..........ale za jakis czas ma ten sam problem . Nie kumam co to moze byc :eusathink:
