[B7 BLB] S1 Black :) /// VW Buggy!
Nie nic jeszcze nie robiłem poza jej montażem. Vagiem trzeba jej vin wklepac??
No tak cycu :decayed:
No Tomku ja ci bylem winny jedno piwo potem dwa potem piec potem milion. Teraz to juz flaszke:P. Kazdy problem ktory posiadam albo rozwiazujesz odrazu albo jak zadzwonie^^. Trzeba sie bedzie kiedys umowic na jakas flaszke;D
Już nie świeci airbag? Jutro lecę A1 koło Ciebie :decayed:
Jutro przestanie swiecic jak kolega tgkone vagiem ja upomni:P oraz odpali lopatki^^.
---------- Post dopisany 28-12-2013 at 17:17 ---------- Poprzedni post napisany 19-12-2013 at 19:52 ----------
Ogolnie lopatki za***isty mod minimalnie czuje ze lepiej idzie poredukowac i przypierdolic niz na tip tronicu.
I odnowiony opis glowny w pierwszym poscie. Niebawem jakies ciekawe zdjecia planuje wrzucic.
Pieknie sie prezentuje ten przod :naughty: Naprawde robi robote.
No na letnich 18" tak:P bo na tych alu ori 16 to niezbyt sie rzuca w oczy. Ciekawe czy jeszcze zima przyjdzie.
---------- Post dopisany 07-02-2014 at 16:16 ---------- Poprzedni post napisany 02-02-2014 at 16:31 ----------
Brak pomyslow na ciekawe mody poza ledami c6 i podsufita sline...
DVB-T :decayed: Kamera:decayed: Przelot:decayed: Dokładka z Cupry :decayed:
Dokladka z cupry nie ma sensu juz 4x sciaglem zderzak i coraz mniej zaczyna pasowac na zatrzaskach.
Kamera cofania zbedna przy pdc
Dvb-t mysle ze wciepne dla lansu:).
Przelot przy 2.0 8v chyba raczej lipa a srogi kosz. Musialbym na zywo to uslyszec zeby sie zarazic:P
Kamera cofania jak najbardziej przydatna dupe ratuje, tym bardziej że nie masz PDC tylko czujniki parkowania, PDC to wizualny podgląd na navi odległości od przeszkody, połączony z przodem :)
co do przelotu:
Ad.1. A co ma jedno do drugiego? :wink: Dokładka by tu podeszła.
Ad.2. Kamera przydatna i pomocna nawet jak są czujniki na pokładzie. Wiem bo mam. :wink:
Ad.3. :whistling:
Ad.4. Tu też bym się zastanowił czy ładować kasę...
:hi:
Nie wiesz, a głupoty wypisujesz...
PDC - park distance control
OPS - optical parking system
Kamera jest dobra latem, w okresie zimowym nic nie widać, bo jest ciągle uwalona.. OPS można zaadaptować do A4, tylko trzeba mieć ledowego RNS-E i kilka bajerów.
Ta dokladka by poprostu nie pozyla dlugo.
---------- Post dopisany 10-03-2014 at 23:23 ---------- Poprzedni post napisany 11-02-2014 at 17:29 ----------
Zajawka na nowy mod:).
Dekory i popiolke pomalowac na piano black. Ostatnio w silesi widzialem golfa 5-6-7-8-trylion wszystkie sa dla mnie juz takie same i producent o tym wie i nigdzie nie pisze jaki to golf:D. Ale owy golfik posiadal dekory wlasnie taki w kolorze fortepianowym czarnym. Mysle ze ma to sens^^. Ktos juz nad tym moze myslal badz wykonal taki bajer?
No i odrazu jak malowanie dekorow to i polerka auta u lakiernika^^.
---------- Post dopisany 15-03-2014 at 15:21 ---------- Poprzedni post napisany 10-03-2014 at 23:23 ----------
Na dzien dzisiejszy lista kosztow zrobila sie bardzo duza. Naprawy bierzace, profilaktyka i mini mody.
W tygodniu bedzie zrobiony/wymieniony:
-Rozrzad
-Pasek klinowy
-Komplet filtrow i olejow
Modyfikacje:
-Przod wskocza heble z 3.0
-Na dniach polerka lakieru wraz z felgami letnimi
-Malowanie dekorow na kolor czarny fortepian:P.
---------- Post dopisany at 17:34 ---------- Poprzedni post napisany at 15:21 ----------
Zaciski wraz z jarzmami z a6 kupione:). W poniedzialek nowe tarcze i klocki.
Się dzieje :decayed: , tylko pierwszy post uzupełnij bo biednie tam z fotami.
Tył 288mm ładujesz, czy na razie tylko przód ?
Sam przod wystarczy:) tam nie ma tryliona km:P.
---------- Post dopisany at 21:21 ---------- Poprzedni post napisany at 21:21 ----------
Fotki beda robione po polerce i na letniej:P
A kiedy skrzynka piwa dla mnie za graty :naughty::decayed:
Widzę, że też będziesz robił dekory w PIANO :decayed: i chyba zrobisz to wcześniej ode mnie choć ja miałem to zrobic juz dawno :facepalm: ale brak czasu podczas pobytów w PL i wszystko leży.
Pochwal się efektem jak będą gotowe :wink:
Sie ogarnie cos na jakims najblizszym spocie:). Tylko teraz ty sobie wez kierowce:P ja tez sobie cos pochytam
---------- Post dopisany at 14:59 ---------- Poprzedni post napisany at 08:02 ----------
Leca w tym miesiacu tysiace;/
Ale wszystko bedzie zrobione:
rozrzad
filtry oraz oleje i plyny
olej w skrzyni
hamulce przod 320mm
akumulator.
Plus do koszt wymiany ^^
w planach polerka i malowanie dekorow
i ogarniecie co stuka w przednim zawieszeniu.
---------- Post dopisany 20-03-2014 at 19:28 ---------- Poprzedni post napisany 17-03-2014 at 14:59 ----------
Na dzien dzisiejszy drugi dzien bez auta jestem:P.
Do wszystkich napraw zlecilem wymiane plynu hamulcowego i walcza z odpowietrzeniem:P. Jutro powinno to byc ogarniete^^. Na przyszlosc do posiadaczy b7 dajcie pozor na spuszczanie calego plynu hamulcowego bo to nie polonez;D
A dev nie raz pisał, by nie spuszczać do sucha układu :decayed:
Do niego dzwoniłem właśnie;) niestety ja tego nie prprzeczytalem a panowie z warsztatu też nie ogarneli.
