Kaszanka Opublikowano 18 Grudnia 2015 Opublikowano 18 Grudnia 2015 Antenę? W B5 sama pompka nie obsługuje tego i trzeba jeszcze antenę? Jeśli tak to nie zostałem o tym poinformowany :/
Fazii Opublikowano 19 Grudnia 2015 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Jeżeli fabrycznie miałeś pompkę nie obsługującą pilotów i zalozyles nową na piloty to musisz dołożyć antenę.
Kaszanka Opublikowano 19 Grudnia 2015 Opublikowano 19 Grudnia 2015 (edytowane) Macie może jakiś schemat, gdzie to powinno się znajdować i jaka to konkretnie antena musi być? EDIT: ok, wiem już, które piny mnie interesują. Jakiej długości jest fabryczna antena? Gdzieś przeczytałem, że koncentryk ujdzie do tego, prawda to? Edytowane 19 Grudnia 2015 przez Kaszanka
Faraday Opublikowano 19 Grudnia 2015 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Prawda sam niedawno zakładałem taką antenę powiem Ci że problem jest z konektorkami Tydzień szukałem odpowiednich a i tak ekran wcisnąłem bez konektora bo się złamał podczas próby włożenia go w kostkę
Kaszanka Opublikowano 19 Grudnia 2015 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Na szczęście pompkę kupiłem z kompletem kostek i ~30cm przewodu, więc konektory wyciągnąłem z tej kostki i tylko przełożę do siebie. Jaką długość anteny robiłeś?
Faraday Opublikowano 19 Grudnia 2015 Opublikowano 19 Grudnia 2015 kupiłem 2 m koncentryka ale myśle że i 1m dałby rade bo Audi z tego co wiem nie działa z większej odległości niż 3m
soulmaster3m Opublikowano 19 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2015 Biorąc pod uwagę, że mieszkam na 3 piętrze, samochód stoi 20 metrów od bloku a piloty działają zza zamkniętego okna to nie rozumiem skąd macie takie małe zasięgi ;P
Faraday Opublikowano 19 Grudnia 2015 Opublikowano 19 Grudnia 2015 Gdzieś kiedyś czytałem chyba nawet na forum że Audi ma swoiste zabezpieczenie żeby z za daleka nie otwierało samochodu
soulmaster3m Opublikowano 19 Grudnia 2015 Autor Opublikowano 19 Grudnia 2015 W pierwszym poście tego tematu
davidovv Opublikowano 22 Grudnia 2015 Opublikowano 22 Grudnia 2015 (edytowane) Jeśli chodzi o mój przypadek to ID 48 nie zmieniałem działa wszystko od starego pilota, ponadto podczas dodawania pilota nacisnąłem przez przypadek przycisk zamykania drzwi i mi pilot zginął instrukcja jest o tylko raz trzeba wcisnąć otwarcie a potem przytrzymać otwarcie na 5 sekund i drzwi się same otworzą w Jarocinie jeden grot z dorobieniem kosztuje 50 zł pilot na allegro z wysyłką 72 zł Bardzo fajny opis Edytowane 22 Grudnia 2015 przez davidovv
dram80 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Opublikowano 2 Stycznia 2016 Witam Koledzy, mam nadzieję że jeszcze ktoś tu zagląda. Mam pytanie, padła mi pompka w mojej A4 dokładnie rozsypał się wirnik ebonitowy. Numer mojej pompki to: 8D0.862.257 C - 1999-2003 - Bez alarmu. Bez pilota. (Audi A3/A4), czy moge wstawić pomkę z innym numerem np.tę z alarmem? Nie zalezy mi żeby mieć alarm tylko chodzi o dostępność i cenę. Pomki z końcówką C sa mało dostępne a jak ktoś już sprzedaje to cena jest dwukrotnie a nawet trzykrotnie większa niż za pomki z alarmem. A może warto kupić pomkę z alarmem i przełożyć wirnik? Pomocy, bo otwieranie wszystkich drzwi i zamykanie jak w dużym fiacie doprowadza mnie do...............!
soulmaster3m Opublikowano 2 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 2 Stycznia 2016 (edytowane) Zagląda, zagląda. Jak widzisz to ostatni wpis ma lekko ponad tydzień. Co do wirnika to jest chyba grafitowy a nie ebonitowy chociaż to jest mało ważne. Skoro nie masz pilotów to na Twoim miejscu brałbym jakąkolwiek sprawną, ale już z obsługą pilotów bo może sobie z czasem zażyczysz. Co do alarmu to nie ma znaczenia, po prostu go nie "dokodujesz". Oczywiście można przełożyć wirnik, ale można też wylutować dwa kabelki i przełożyć całość z silniczkiem. Edytowane 2 Stycznia 2016 przez soulmaster3m
dram80 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Dzieki za konkretna odpowiedź soulmaster3m. To jutro coś kupuję na allegro. Pozdrawiam wszystkich klubowiczów. Witam pompka doszła z literką "E", niestety nie działa A dokładnie to po podłączeniu zamknąłem wszystkie drzwi, więc super działa, ale niestety już nie otworzyło, mało tego po pewnym czasie włączyły sie awaryjne tak jakby alarm zadziałał i niczym nie mogłem tego wyłączyć dopiero jak odłączyłem kostkę przestało. Nie wiem teraz czy kupiłem walniętą pompkę czy te sterowniki w pompce jednak się nie zgrywają, a może należy ją zaprogramować? W ostateczności przełożę silnik bo chyba jest sprawny w nowej pompce skoro zamyka centralnie drzwi. Przypominam że ma auto bez alarmu i bez pilota.
Fazii Opublikowano 5 Stycznia 2016 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Miałem pompke "C" założyłem "E" i bez problemu chodzi. Jedynie alarm (Kierunki) się wlaczał przy otwieraniu auta kluczem w zamku. Wystarczyło przekodowac i jest git
dram80 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Dzięki za pomoc, niestety nie mam kabla, więc biorę się za przelutowanie silniczka, dam znać jak efekty. No i się udało przelutowany silniczek, pompka zamontowana wszystko działa jak należy. Dzieki wszystkim za pomoc, Jakby ktoś potrzebował płytkę do pompki z końcówką E to mi została
Faraday Opublikowano 7 Stycznia 2016 Opublikowano 7 Stycznia 2016 (edytowane) Panowie pomocy Windows 10 32 bit , kabel od Viakena, sterowniki zainstalowane, COM 2 , ustawione wszystko jak Viaken zaleca. VAG łączy się z samochodem (nie zawsze), przechodzę do zakładki instrument/immobilaizer , naciskam READ , przez chwilę miga czerwona lampka tak jak by samochód wysyłał dane i staje na ekranie , czerwona lampka przestaje migać Naciskam ponownie przycisk READ ale już czerwona lampka nie miga i wyświetla sie komunikat Co robie źle ? Edytowane 7 Stycznia 2016 przez Faraday
mophk Opublikowano 7 Stycznia 2016 Opublikowano 7 Stycznia 2016 masz pewnie jeagera, potrzebujesz vag tacho. ja mam podobnie. jak bede miał czas, będę walczył.
