Kłopoty z olejem
1 litr na 10 tyś km dla v6 to nic nadzwyczajneczgo , szczególnie ze ludzie nie po to sobie kupują takie auto zeby jezdzić 50km/h . mi na 10 tyś bierze nie cały litr przy dynamicznej jeżdzie, przbieg auta to 136 tyś , olej wymieniany regularnie w serwsie przez 125 tyś , a potem u mnie tylko jedna wymiana jak narazie... dla porównania miałem już zdrowe 1.8 turbo to palio mniej oleju ale wkońcu dwa tłoki mniej ....
Popieram. mój ASN ma 290 przelotu i wciąga 1- 1,3 litra od wymiany do wymiany. A co do norm producentów to jak ktoś wcześniej napisał chodzi tylko o zaoszczędzenie roboty mechanikom w aso. Dla porównania niektórzy producenci silników przemysłowych/ rolniczych podają że silnik od wymiany do wymiany oleju (zazwyczaj około 500 mth) ma prawo wziąć pojemność układu, czyli w tym wydaniu od 8 litrów kończąc na 20-30 przy jakimś większym V8. Co prawda mówię teraz o dieslach, ale normy widać jakie są. :)
I też potwierdzam.
  • 3 miesiące temu...
Mam pytanie lepiej lać 5w30 czy 5w40 ? Czeka mnie wymiana , a poprzednio miałem 5w30 , i który olej wybrać Motul czy może Valvoline ?
Valvoline 5w30
Osobiście wybrałem 5W40 (np. Motul X-cess 5w40), ale z drugiej strony wystarczy, że olej będzie zgodny z normą VW504 00 (5W30) lub VW502 00 (5W40, 0W40, 10W40) a jeśli zaś chodzi o markę to takiego, który na rynku niemieckim jest zaklasyfikowany do pełnych syntetyków.
I wymiana co max. 15tys.km
Edytowane przez BeyerBrown
panowie do asn wchodzi 6.3 litra oleju teraz pyatnie czy to do max na czy 3/4 bo mój bagnet mnie denerwuje
Bagnet masz czarny z plastiku na którym ledwie co widać czy jasny z włókna szklanego?
6,3l wchodzi na totalnie pusty silnik, a przecież zawsze coś zostanie, chyba, że przechylisz auto i zostawisz odkręcony korek na całą noc :wink:
BTW, w ori instrukcji napraw piszą by pomiar poziomu robić kilka minut po zgaszeniu silnika oraz by olej miał ok. 60st.C :exclamation:
Chodzi o to, by oddać rzeczywisty jego poziom w trakcie pracy silnika a nie jak niemal cały spłynie do miski po kilku godzinach stania.
Tak więc na zimnym będzie go w okolicach max. poziomu - a może nawet nieco ponad - i nie powinno to być szkodliwe.
z czarnego plastiku niestety .w (ack)j był lepszy mojm zdaniem . max to pierwsza grube wciecie pod kulką
(Nie)stety VAG wycofał te z włókna szklanego, bo pod wpływem temperatury łuszczyły się a potem łamały - tak się kiedyś u mnie stało.
Ale co ich tknęło by dać plastik w czarnym kolorze... :facepalm:
jedyna rada pomalować np jaką farbą co wytrzyma tenperaturę i olej
piszecie motul valvoline ja mam zalanego 5w30 shell helix bo wkoncu zmienilem z 0w30 autko ma 133tys mil czyli na europejskie 214 tys
zrobi mi ktoś zdjecie swojego bagnetu olejowego z (ASN) i niech zaznaczy kąkretnie gdzie jest max
https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8WjJOLXBNS1lFS00/view?usp=sharing
MIN i MAX to te dwa skrajne wgłębienia, które są wyraźnie oddalone od pozostałych, ułożonych obok siebie :hi:
Tu masz ładnie opisane:
https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8c3E3TklIMHVXQ2c/view?usp=sharing
strzałka i niebieskie pole pokazuje optymalny poziom oleju (blisko poziomu MAX).
Tu nie marka a spełniana norma ma większe znaczenie, a co za tym idzie inne parametry ma przez to olej.
Te z normą VW502 00 (generalnie 5W40) mają wyższą lepkość w 100st.C od tych co spełniają normę VW504 00 (tylko 5W30).
Z doświadczenia stwierdzam, że ten silnik preferuje 5W40 - olej nagrzewa się w nim do 115st.C, a nie do 120st.C, jak to było na 5W30.
Tzn. tyle zmierzył czujnik w misce olejowej... bo w pobliżu pieca na pewno jest gorętszy :wink:
:hi:
Valvoline 5W50 VR1 Racing. Taki tylko leję i śmiga aż miło.
Witam a jamam duzy problem z ubytkiem oleju gdyż jest stan oleju po przejechaniu max200 kilometrów muszę dolać 1 litr oleju ale jak jeżdżę wolno po mieście to zrobię nawet 1200 kilometrów i muszę dolać 1litr to by nie było zle i znow to samo przejechane 100 kilometrów i znowu dolewka 1 litr jakas masakra nie rozumiem odma wyczyszczona zero wycieku oleju spod silnika czy moze tyle oleju wypić pompa oleju ale zaobserwowałem zawsze z rana ze przy odpaleniu silnika zakopci mi na okolo 10 sekund na niebieskoi jest sspokój jak jest ciepły a rok temu były wymienione uszczelniacze zaworów może znowu sie zrobiły twarde proszę o radę bo zawsze forum wiecej pomoże niz serwis dziękuję z góry
To nie jest normalne. Rano, to tylko biały dymek jest dopuszczalny, o ile płynu chłodniczego też nie ubywa.
Litr oleju to na 5-6tys.km może ten silnik chlapnąć, moje poprzednie A4 z tym silnikiem od wymiany do wymiany nie brało go praktycznie nic.
Jaki masz teraz olej zalany?
Teraz ma zalanego mobil 10w40 bo jest w tym pozeraniu najtańszy a mialem prędzej 5w30 castrola płyn chłodzący caly czas w normie nic nie ubywa tylko ten olej jak jechałem do Holandii to przy prędkości 120 kilometrów to wciągnął mi 3 litry juz nie wiem co jest kompresja jest po 12 barów na kazdym tłoku nie wiem czy to mało czy duzo? Ale chociaż by tyle nie brał oleju
Nowe ASN-y mają kompresję od 10 do 14 bar, granica zużycia to 9 bar a dopuszczalna różnica między cylindrami to max. 3 bar.
Na 10W40 nie zalecałbym Ci długo jeździć (zakładam, że mimo wszystko spełnia normę VW502 00), ten silnik najbardziej lubi 5W40 :wink:
Skoro masz niebieski dymek to ewidentnie olej dostaje się do komory spalania :mysli:
Tę odmę na pewno dobrze sprawdziłeś? Zawór rozbierałeś?
Jeśli zawór się nie domyka to może powstać duże podciśnienie i olej zostanie zassany do kolektora dolotowego...
Z tym bym polemizował, bo ASO w trudnych sytuacjach korzysta z zaplecza technicznego Centrali w Ingolstadt, które zbiera również informacje z innych serwisów autoryzowanych. Na pewno tu dostaniesz darmową poradę, w serwisie na dzień dobry kasują 360zł :P
Ale za te 360zł potrafią sporo parametrów silnika zbadać a nie tylko gdybać :wink:
Odma była czysta myślę ze działa bo w węzykach nie było oleju ale na pewno zmienię olej a mogą pójść gumki zaworów i bierze olej aha a ten zawór jest w odmie? Masz może masz schemat
Chodzi mi o ten zawór:
https://www.youtube.com/watch?v=2BmTyQsuW8U
Jest rozbieralny, ale zalecałbym Ci przy tym dużą ostrożność, bo łatwo połamać w nim plastiki :facepalm:
Oczyść membranę ze szlamu i sprawdź ją pod kątem pęknięć.
Używek nie kupuj, szkoda nerwów i siana.
Nowy zawór niestety kosztuje 330zł... :kwasny:
Co do zaworów w głowicach to czekaj na wypowiedzi bardziej uczonych w piśmie ode mnie :wink:
