Opublikowano 27 Marca 201313 l Jakby mógł ktoś podrzucić linka do tego rezania nadkola na s-kę będę wdzięczny (nie mogę znaleźć w warsztacie). Też mnie to czeka
Opublikowano 27 Marca 201313 l gwarantuje Ci kolego ze na wtryskach za 550zl przelatasz Ty i kolejny wlasciciel wozu, nie jest to CHINA. zajmuje sie tym juz dlugo i koncowki sa wloskiej produkcji star diesel sa rowniez drozsze i znane fratelli bosio rowniez wloskie bosio wieksza renoma i dluzej na rynku star diesel sie sprawdzaja, zero zwrotow i reklamacji! bez allegro i przy zwrocie starych bosio mozna robic dla forumowicza 750zl star diesel 500zl uzywamy ich w wozie testowym i nie patrzymy co mamy w karnisterku... poprostu sieee leje i jedzie jak za taka kase rewelka!
Opublikowano 28 Marca 201313 l nadkole od S4 podobno ok. 100 zł kosztuje (zamiennik ze sklepu) a używka nie wiem. A jak ktoś mówi że mu seryjny ic nie styka przy 90konnym silniku po zmianie wtrysków na te od 110 i programie to śmiech niektórzy uważają chyba że montaż FMICa daje + 20 KM
Opublikowano 28 Marca 201313 l gwarantuje Ci kolego ze na wtryskach za 550zl przelatasz Ty i kolejny wlasciciel wozu, nie jest to CHINA. zajmuje sie tym juz dlugo i koncowki sa wloskiej produkcji star diesel star diesel 500zl uzywamy ich w wozie testowym i nie patrzymy co mamy w karnisterku... poprostu sieee leje i jedzie jak za taka kase rewelka! ile za same końcówki tej firmy STAR DIESEL jaki koszt 216 a jaki 230 ? dla forumowicza oczywiście ---------- Post dopisany at 13:13 ---------- Poprzedni post napisany at 13:11 ---------- nadkole od S4 podobno ok. 100 zł kosztuje (zamiennik ze sklepu) a używka nie wiem. A jak ktoś mówi że mu seryjny ic nie styka przy 90konnym silniku po zmianie wtrysków na te od 110 i programie to śmiech niektórzy uważają chyba że montaż FMICa daje + 20 KM nadkola od S4 nie ma w zamienniku w taką pogodę jak jest teraz to intercooler wielkości tabliczki czekolady by wystarczył
Opublikowano 31 Marca 201313 l Na taką pogodę starczy, ale jak mamy mieć w tym roku bardzo upalne lato to w dolocie może być za gorąco W moim AHU mam wtryski od AHF i program i na wszelki wypadek zamówiłem nadkole z S4, tak dla spokojnej głowy.
Opublikowano 2 Kwietnia 201313 l i co z tego? ja czuję różnicę w mocy jak jeżdżę np. w dzień i w nocy a co dopiero jak będzie lato... ile masz w dolocie w temp. otoczenia -10*C? z 2*C a co jak będzie + 30*C na zewnątrz?
Opublikowano 2 Kwietnia 201313 l ale montaz FMIC pod taką moc jest bez sensu, wzrosnie głosnosć pracy silnika i reakcja na pedał gazu:whistling: bo mała suszareczka będzie za słaba by szybko napompować zadane cisnienie:whistling: miałem rok czasu sam soft na ok 140km i moge powiedzieć tylko tyle ze niebyło jakchś problemów typu puchnie auto na tyle odczuwalnych żeby odrazu serie uzbrajać w duży cooler, nawet jak masz porobione juz auto to mimo wszystko jest odczuwalna róznica w mocy miedzy gorącym dniem, a wieczorem:wink: z tym ze jak takie auto porobione nie ma coolera to ma ogranczony potencjał załozonych gratów i kopci, w gorące dni bardziej trzeba wziaść pod uwage temperature oleju, bo jak w serii było dobrtze tak po modach bardzo szybko wzrasta:whistling:
Opublikowano 2 Kwietnia 201313 l Chyba się nie zrozumieliśmy, też uważam, że fmic jest przerostem formy nad treścią, ja u siebie montuję jedynie nadkole z s4
Opublikowano 2 Kwietnia 201313 l Chyba się nie zrozumieliśmy, też uważam, że fmic jest przerostem formy nad treścią, ja u siebie montuję jedynie nadkole z s4 no mi sie ujebało że dalej propagujesz FMIC dla 130km:grin: ale jak tak to jesteśmy tego samego zdania:decayed:
Opublikowano 3 Kwietnia 201313 l Nowe nadkole z S4 kosztuje niewiele bo w ASO ok 120 zł, natomiast z mojej praktyki jest to placebo i nic się nie zmieni! Nawet jak temperatura w dolocie zmniejszy się o 5* to nie odczujesz tego. Jeśli planujesz więcej dłubać to montuj fmic jeśli nie to zostaw tak jak jest.
Opublikowano 9 Kwietnia 201313 l Ja ostatnio przerabiałem temat SMIC'a w swoim AFN'ie, ten IC od Alfy ma ok.35% większa powierzchnie niż seryjny: Imageshack - cam00033p.jpg Poza podcinaniem błotnika, podciąłem też trochę pas przedni i dorobiłem 2 wsporniki do mocowania IC: ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting
Opublikowano 10 Kwietnia 201313 l jakie efekty kolegu ??? masz laga czy przysrost objętości powietrza jest odpowiedni i nie widać róznic ??
Opublikowano 10 Kwietnia 201313 l tez jestem ciekaw czy przy seryjnym turbo AFN i fmic nie ma wiekszego laga ? ---------- Post dopisany at 16:28 ---------- Poprzedni post napisany at 16:17 ---------- konkretnie chodzi mi o intercooler od a6 AFB - do takiego a6 swapuje swojego afna i nie wiem czy zostawić ten który w nim siedział czy szukać mniejszego, nie chciał bym żeby turbo później wstawało Wymiary radiatora: 660 x 410 x 25
Opublikowano 10 Kwietnia 201313 l jakie efekty kolegu ??? masz laga czy przysrost objętości powietrza jest odpowiedni i nie widać róznic ?? Ja nie odczułem laga, mój AFN ma IC od Alfy, ale też turbo od AWX. Jest troszkę żwawszy niż na serii, no i minimalnie mniej pali. SMIC wsadziłem, bo chcę zrobić coś ok. 140KM, jak narazie jeźdzę na seryjnym sterowniku:decayed:
Opublikowano 5 Maja 201313 l Ja mam u siebie 216(na szczescie nie od speckoma ), turbo awx i serie IC, przy temp na dworze jakies 25' w dolocie przy palowaniu 50' i momentalnie spada, normalna robocza ok 35'. Czy trzeba czegos wiecej? Moim zdaniem FMIC to tylko dla wygladu, bo efektu raczej nie da, moze wloze ten z alfy jakby sie znalazl i przerobie nadkole, bo przeplyw powietrza musi cos zmienic w wychladzaniu.
Opublikowano 6 Maja 201313 l turbo AWX, ma trochę większy "przepływ" dzięki czemu wytwarza mniej ciepła niż małe AFN moje AFN przy 1.2 bara i temp na dworze 25-30 po kilku mocnijeszych depnięciach objawiało się spadkiem mocy i batorym z tułu, nie wiem ile było w dolocie
Opublikowano 7 Maja 201313 l max chwilowo 50C może być te 50 to do przezycia... ale jak u mnie dochodziło do 80 na seryjnym SMIC to auto wcale nie jechało:wink:
