Jaki olej polecacie do A4 B8 2.0 TDI CR?
Dziękuję bardzo :) A jaki filtr oleju do tego dobrać?
Musisz najpierw sprawdzić kod silnika.
Ja zastanawiam się między valvoline a motulem. Miał ktoś podobny dylemat?
Tak czytam jak często wymieniacie olej i jestem w szoku ... co 10 tys km?
Ja robie sporo kilometrow rocznie i średnio wymieniam w moich dieslach olej co 30 tys km co wychodzi i tak 2 razy rocznie minimum i nigdy nie mialem jakis problemow ze smarowaniem czy wyciekami. Sam kupilem niedawno samochod i wiem, ze na poczatku sie wariuje na tym punkcie :) Moim zdaniem olej przy malych przebiegach wystarczy wymieniac raz rocznie, a przy duzych 2x rocznie, a czy to bedzie Castrol, Motul, oryg. VW to juz malo wazne ... wazne by był nowy i świeży. no i spełniał te normy 507 do DPF'a itd ...
Ja leje schell helix ultra disel 5w40 wchodzi 4,7-4,8 l po bagnecie ?ale ja mam wywalonego dpf i fabryczny katalizator bo nie spełniał normy i wstawiony kat euro 4 i oczywiście wymiana co 10 tys tak kolega daron mówił jak robił softa w żadne long life nie wierze ?
  • 4 tygodnie później...
Witam
A opinia o org oleju Audi VW ?
Coś typu G052195M4
Co radzicie Panowie ,aby dla jednostki  ,która ma przejechane 300tyś. km zmienić olej z 5w30 Motula na inny, np. półsyntety? Chyba najwyższa pora ?
Jeżeli nie masz dolewek to po co zmieniać? Przejdź na 5W40 co najwyżej.
  • 5 tygodni później...
Witam.
 Niedawno zakupiłem A4 TDI z silnikiem CNHA  w książce serwisowej niem żadnego wpisu jaki olej był wlewany .Chciałbym się Was poradzić jaki olej przy najbliższej wymianie zastosować .
2 godziny temu, wikary napisał:
Witam.
jest na forum opisane jw link
Edytowane przez RALF76
Dzięki poczytam .
W dniu 27.11.2016 o 20:14, Dev napisał:
Xclean 5W40
pozwolisz, że zacytuję ciebie bo właśnie o to chciałem zapytać...
silnik 2.0 TDi CR, w książce czarno na białym napisane, że olej do tego silnika to tylko 5w30 Long Life z normą 507.00 i teraz pytanie czy mogę do tego silnika zalać olej 5w40? Jeśli tak to jest olej 5w40 z normą 507.00? Czy jednak nie ma takiego i może to być olej z normą 505.01? Czy olej z normą 505.01 można lać do silników z DPF?
Aha, wymiana oleju co 15 tyś km
Z normą 507.00 znajdziesz tylko 5W30. A to, że Long-Life, to nikt nie zabroni wymieniać go co 15k km.
505.01, to olej do PD (pompowtryski), więc do CR odpada.
a jest jakiś olej do CR 5w40?
Motul Xclean
Warto tez pamietac, że w jednostkach z dpf może przybywać troche oleju na wskutek nieprawidlowego wypalania filtra (nawet do litra w skrajnych przypadkach). Czyli lepiej nie przekraczać maxa
18 godzin temu, Dev napisał:
Motul Xclean
a coś innej marki mógłbyś polecić?
Może:
LIQUI MOLY TOP TEC 4100 5W-40
CASTROL EDGE TITANIUM FST TURBO DIESEL 5W-40
Total Quartz Ineo MC3 5W-40
Edytowane przez A-rek
Może:
to nie są fullsyntetyki
W dniu 6.09.2017 o 17:46, Dev napisał:
Motul Xclean
Dev w opisie oleju jest napisane:
" Uwaga, nie należy używać oleju MOTUL 8100 X-clean 5W- 40, gdy wymagane są oleje VW 504 00 lub VW 507 00 "
I co w tym wypadku?
Jeśli wymienia się olej co 10 tkm to można lać x clean 5/40. Jak ktoś chce long life i wymieniać co 30tkm to wtedy 5/30. Zalałem taty 2,0 tdi CAGA x cleanem 5/40. W bmw serii 1 fabrycznie też był 5/30 i sugerowane wymiany co 30 tkm. Po rozmowie z kolega Dzik też zmieniłem ns cleana 5/40 i wymieniam co 10 tkm
