greg2505 Opublikowano 4 Maja 2014 Opublikowano 4 Maja 2014 Jak sprężarka by się nie załączała to chyba econ by się świecił cały czas
razorsl Opublikowano 4 Maja 2014 Opublikowano 4 Maja 2014 Jak sprężarka by się nie załączała to chyba econ by się świecił cały czas ehmm no ja nie wiem, ale problemow z przelaczaniem z econ albo na klime nie mam problemu.
Dev Opublikowano 4 Maja 2014 Opublikowano 4 Maja 2014 Kuba przestał robic dla przyjemnosci i kasy, teraz robi to wylacznie dla kasy i bez skrupułów, dla niego sprawa jest prosta, padła sprężarka a nie zawór. Wiecej kasy dla niego, zresztą nie ważne. Jezeli padla Ci pierwsza sonda to nie robi sie emulacji tylko zakłada nową. Robisz virusa i od razu wyrzucają Ci drugą sondę z ECU.
razorsl Opublikowano 4 Maja 2014 Opublikowano 4 Maja 2014 Kuba przestał robic dla przyjemnosci i kasy, teraz robi to wylacznie dla kasy i bez skrupułów, dla niego sprawa jest prosta, padła sprężarka a nie zawór. Wiecej kasy dla niego, zresztą nie ważne. Jezeli padla Ci pierwsza sonda to nie robi sie emulacji tylko zakłada nową. Robisz virusa i od razu wyrzucają Ci drugą sondę z ECU. tylko ze wtedy sonde uzywana ale ori... nowa w aso to koszt 900-1000 zł. SOndy dostepne w inter carsach itp.. firm ngk, bosch itp.. to sa zamienniki z innych linii produkcyjnych niz te co sprzedaja w aso i podobno dosc szybko padaja. Zreszta jutro o tym pogadamy, bo moge sie mylic ale tak mi powiedzial znajomy z ASO
Dev Opublikowano 4 Maja 2014 Opublikowano 4 Maja 2014 Ori sonda to NGK albo Denso. Ja zezdze juz 3 lata bez problemu.
GreGoriO Opublikowano 4 Maja 2014 Opublikowano 4 Maja 2014 A czy te zawory sprężarki są wymienne dla różnych producentów? Mam zatartą DENSO, może mógłbym wyjąć i zostawić w razie W. Nowa sprężarka to ATP. Da radę to połączyć w przyszłości?
Damian Ka Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 Witam devastation. Widzę po postach że jesteś kolego zorientowany w temacie. Zajmujesz się tym profesjonalnie? Gdzie działasz w jakim regionie naszego kraju? Zależy mi na współpracy z ludźmi któży nie rzeźbią za robotę niepotrzebną. Z poważaniem:Damian
Dev Opublikowano 5 Maja 2014 Opublikowano 5 Maja 2014 Ponizej masz nr do mnie, zadzwoń jutro to bedziemy działać.
cichy8610 Opublikowano 14 Maja 2014 Opublikowano 14 Maja 2014 Jakie zabezpieczenie ???? A no takie jak tzw sprzęgło zrywalne naprawa i wymiana sprzęgła sztywnego sprężarki klimatyzacji | Auto klimatyzacja samochodowa
karbonek Opublikowano 14 Maja 2014 Opublikowano 14 Maja 2014 Dev mam pytanie do Ciebie, bo zaciekawiła mnie dyskusja. W mojej A4 B5 mam w kompresorze klimy sprzęgło elektromagnetyczne, jeżeli: wcisnę econ / nie będę miał sprawnej klimy / będzie za zimno na zewnątrz / będę wyprzedzał, to kompresor zostaje odłączony i nie tłoczy. Czy dobrze zrozumiałem, że w nowych OOOO kompresor tłoczy cały czas? Jak to się ma do sytuacji, kiedy kompresor jest odłączany w B5? Spalanie wychodzi tak jak bym jeździł ciągle na załączonej klimatyzacji (energia potrzebna do tłoczenia)?
Dev Opublikowano 14 Maja 2014 Opublikowano 14 Maja 2014 Sprawdz czy koło sprezarki kreci sie razem z tym co jest w srodku koła. Jezeli tak to sprezarka caly czas chodzi. Mozna tez sprawdzic VAGiem.
