Audi A4 B6 1.8T Quattro AVANT
Mówi, ze nie pamięta, a jakby pamiętał to obowiązuje go tajemnica spowiedzi :D
Jako były ministrant zwalniam go z tajemnicy spowiedzi ... ale cos kolo 1.2 b pewnie w peaku :decayed:
Pik z dołu jest średnio interesujący :)
---------- Post dopisany 28-07-2014 at 11:51 ---------- Poprzedni post napisany 24-07-2014 at 00:31 ----------
Taki wykres bez "zaokraglania"
Znowu mn wiekszy niz u mnie, trzeba dlubać dalej:kox:
No kurde, nie wystarczy Ci, ze masz wieksze doladowanie u gory? :P
Zrobisz u siebie FMIC i tez bedziesz mial duzo Nm.
Nm nigdy za wiele :decayed: robie ten silnik i nie ma kasy na wyglad :facepalm: ale ic konieczniemusze zdobyc
wampir masz seryjne sprzęgło? w chwili obecnej mam 310nm ale chce teraz K03S, FMIC i wtryski od Bexa wstawić, to bedę miał prawie identyczną konfiguracje co Ty. Boje się trochę o swoje sprzęgło.
Tak, to sprzeglo LUK AMB/BFB/BEX, na poczatku gdzies podawalem jego numeru.
Ja jezdziłem momentami na 1.38 bara i nie mialem problemów. Zrobiłem tak z 15tys już chyba tak pi razy oko i sprzeglo nadal lapie z dolu samego a takze ciagnie bez uslizgow.
AB7 jesli masz seryjne wtryski to dziwne ze daly taki wynik :-) kolega ma wykres 230km na seryjnych 280 wtryskach a tak seri max 180...trzeba uwazac na to co ktos robi w programie bo leca sobie w ch...
W wątku kilka postów wyżej przewinął się motyw ustawienia FISA co do wartości spalania.
W vcds jest opcja w instrument zmiany - jak zwał tak zwał - mnożnika. Domyślnie jest 100% można ustawić 85 lub 115% co 5 procent.
Jest jakiś sposób aby to podnieść wyżej? Czy Wy tylko w tym zakresie się poruszaliście? U mnie zaniża o jakaś połowę. Spalanie na fis 6 litrów a realne około 12
Jesli ktos wie jak to zmienic to chetnie tez przestawiemam 8.9 a tak serio gazu 12,5
P.s takie cos znalazlemOdczyt
komputerem można modyfikować VAG'iem,możesz zmieniać wartości % jaki ma wskazywać komputer.
Select-17(instruments)-10(Adaptacion)-blok 03
-wartość domyślna to 100%. Można ją zmieniać co 5%. Zakres od 80-120 %.Nie zawsze jednak jest taka możliwość.
w zakresie 85%-115% z korygować można vcds-em jednak większe wartości to tuner ogarnie przy korekcie,trzeba zaadoptować większe wtryski i tyle .
Wartość spalania została odpowiednio skalibrowana w sofcie i nie ma żadnego problemu z prawidłowym wskazniem spalania na FIS :)
  • 2 miesiące temu...
Po Twojej korekcie teraz jak pokazuje 15l/100km to już wiem, ze faktycznie tyle jest a nie, życie w świecie iluzji :D
Auto zapie...la az miło :)
Swoja droga, już mi się trochę nudzi i chyba czas zacząc myślęć o jakims nowym projekcie z Twoim udziałem ;)
Co o tym myslicie?
