Schemat podciśnienia 1.9 TDI AJM
Witam
Potrzebuję schematu podciśnienia do silnika 1.9 TDI AJM
Czy ktoś z kolegów posiada taki schemacik?
Z góry dziękuję za pomoc.
  1. Zawór zwrotny
  2. Zawór sterujący przepustnicą zasysanego powietrza - N239
  3. do zaworu EGR -N18
  4. do filtra powietrza i dalej do zaworu EGR -N18
  5. przepustnica powietrza zasysanego
  6. sterowanie geometria łopatek turbosprężarki
  7. turbosprężarka
  8. zbiornik podciśnienia
  9. zawór sterownia ciśnienia doładowania -N75
  1. do zaworu sterowania ciśnienia doładowania -N75 ( miejsce podłączenia na poprzednie grafice , wężyk numer 4 )
  2. EGR na kolektorze dolotowym
  3. wąż podciśnienia do EGR z zaworu sterującego
  4. do zaworu sterowania ciśnienia doładowania -N75 ( miejsce podłączenia na poprzedniej grafice wężyk numer 3 )
  5. do filtra powietrza
  6. zawór EGR - N18
  7. przewód podciśnienia do zaworu obwodu chłodzenia paliwa
  8. zawor obwodu chłodzenia paliwa
  9. do tandem pompy
  10. do tandem pompy
---------- Post dopisany at 00:49 ---------- Poprzedni post napisany at 00:40 ----------
Jakbyś miał wątpliwości mogę zrobić fotki silnika
---------- Post dopisany at 01:25 ---------- Poprzedni post napisany at 00:49 ----------
A i jeszcze zrzut z ETKI
Edytowane przez Banan
Dziękuję bardzo kolego Banan.
A te fotki to bym poprosił o nie :)
Dzięki jeszcze raz :P
napisz konkretnie które części byś chciał na fotce - niestety najwcześniej dam radę je zrobić w niedziele
czy ten schemat jest taki sam jak w afn????
wejdź na Etkę online i sprawdź - IFI :: klikasz carprog2 , wybierasz rocznik model itd. , schemat podciśnień jest w grupie 1 - w instalacji podciśnienia recyrkulacji spalin
Koledzy a co by się działo gdyby podciśnienie podłączył bezpośrednio do serwa omijając zawór N75?
Drugie pytanie to od jakiegoś czasu nie zamyka mi się klapka w kolektorze dolotowym ta od gaszenia i strasznie telepie autem, sztanga turbiny podnosi się nieznacznie a gdy podepnę omijając N75 sztanga unosi się ok 1.5 cm.
Czekam na odpowiedzi
Pierwszego pytania zupełnie nie rozumiem. Podciśnienie z czego i dlaczego do serwa ?
Na drugie odpowiedź jest prosta - masz nieszczelność w układzie podciśnienia + dodatkowo może (ale nie musi) być walnięty elektrozawór N239 od sterowania siłownikiem klapy gaszącej.
a ile tak mniej więcej trzeba tych wężyków podciśnienia, żeby wszystkie wymienić ?
I jeszcze jakiej średnicy mają być te wężyki :decayed:
  • 9 miesięcy temu...
odświeżę jakiej średnicy maja być te wszystkie wężyki?...
---------- Post dopisany 17-02-2014 at 16:58 ---------- Poprzedni post napisany 14-02-2014 at 18:58 ----------
Hallo ;)
moze ktos podrzucic schemat do silnik AFN lub AVG
  • 1 rok później...
A jaka grubość i ile metrów potrzeba do wymiany wszystkich mierzył ktoś :D
a jak jest podpiety wężyk od egr co idzie do zaworu n239 bo w schemacie widze że jest on w jego górną część wpięty a ja je mam odwrotnie dane.
Dodam że auto jezdzi normalnie coś to zmieni jak bym je dał odwrotnie ?
No to przewód kupiony całe 7 metrów jak wymienię powiem ile na 100 potrzeba :) I Sprawdzę ci kolego to podłączenie :D
Łapcie schemat podciśnienia do AFN'a lub AVG ;) Wężyki polecam ze sklepu FMIC.PL ;)
th_Schematpodci15B0nieniaPassatB419TDIAF
W nowszych wersjach AFN'a nie ma wężykaod ECU do kolektora ssącego.
Edytowane przez magoo
Panowie pytanie za 100 punktów:
Przy zmianie wężyków od podciśnienia wymieniacie tylko elastyczne, czy plastiki też ? Bo chciałem u siebie wymienić i nwm czy wymieniać same elastyczne czy wszystkie z plastikowymi, bo słyszałem, że jak są org plastiki to mają zostać bo coś tam.
Tylko gumowe.
  • 2 miesiące temu...
Tylko gumowe.
witam ma ktos ten schemat do AJM
  • 5 miesięcy temu...
