Rodzaje paneli klimatronic w A4 B6 i B7
20 godzin temu, fenri95 napisał:
Koledzy czy zakładając 8E0 820 043 A trzeba coś kodować żeby to działało jak trzeba czy wystarczy wpiąć i zrobić nastawy klapek ?
Można zaadtoptować jeszcze do pojazdu, w przeciwnym razie będzie walił błędem o niepoprawnym VIN.
Tylko ja mam klimtronik  8E0820043AA 19.04.03 na stronie głownej w wypisie jest od 2004 da rade z tym coś zrobić ?
tu poczytaj
https://a4-klub.pl/topic/3356-kodowania-i-jak-zmienić-numer-vin-w-klimatroniku-08/
Edytowane przez greg2505
Trybi aż miło :) Dzięki
  • 6 miesięcy temu...
Po czym poznać panel z anglika?
Nie ma znaczenia anglik czy europa, każdy ma początek 8E0
Niby tak, ale Anglik posiada jeden silniczek recyrkulacji a Europa dwa. W tym celu mostkuja drugi silnik i zostawiają panel z Anglika albo wymiana na Europę i działają dwa bez przeróbki wiązki nagrzewnicy. Takie rzeczy można wyczytać w kwestii przekładki b6. I teraz nie chce trafić ewentualnie na panel z Anglika i zostać z niedziałająca recyrkulacja i ja przerabiać. Ktoś ma wiedzę na ten temat i potwierdzi lub zaprzeczy?
  • 1 rok później...
Witam, posiadam a4 b6 2004 rok i klimatronik od 18st z grzanymi fotelami. Jezeli podmienie na ten to bedzie od 16 i wszystko bedzie dzialac bez zbednych przekaznikow itp, chce sie upewnic. Dziekuje i pozdrawiam.
Edytowane przez hitula
Tak
  • 2 miesiące temu...
Kupiłem klimatronik 8E0 820 043 AP - bo podane w pierwszym poście, że jest to wersja 2 din na wypasie. Ależ się zdziwiłem jak otworzyłem dzisiaj paczkę. Faktycznie numer jest 8E0 820 043 AP ale posiada chromowana listwę pod spodem czyli wychodzi na to, że to 1 din. Ciekawe czy ktoś zmieniał front w nim czy jaka cholera ... Ale przeglądnąłem aukcje na allegro i kolejny o tym numerze  też jest z tą listwą. Hmm o co kaman ?
Edytowane przez r7adek
Bo rozpiska jest błędna,ja miałem ori AB i według tabelki od 16°C,a w rzeczywistości był od 18°C
Kurcze, to fajnie by było żeby ktoś to zaktualizował, bo nie będzie się wertował tyle stron. Mam nadzieję, że chociaż faktycznie jest od 16 stopni.
AP pochodzi z b7 więc na 100% od 16 °C będzie regulacja.
Będę chciał zamontować do swojej A4 B6 gdzie mam zwykle radio 1 DIN Concert radio 2 dinowe RNS-E .
Mam okazje kupić panel klimatronika 2 DIN o symbolu :
8E0 820 043 L
Czy będzie to pasować pod kosz 2 din ?
aktualnie mam panel 1 DIN z temp. od 18  stopni .
Pomysł z zebraniem tego do kupy dobry, ale po przeczytaniu tego wszystkiego pojawia się więcej pytań niż odpowiedzi :C
Do rzeczy, szukam klimatronika 1DIN, z ogrzewaniem i opcjonalnie czujnikiem jakości. Teoretycznie na liście jest podany 8E0 820 043 AB - ale podobno od 18*. Czy ktoś mógłby potwierdzić jaka jest temp. min. dla 8E0 820 043 AF ?? Będzie problem z działaniem tego klimatronika bez czujnika jakości powietrza (docelowo planuje dołożyć ale z czasem).
edit: ok chyba już załapałem :D oprócz wybrania modelu istotna jest data produkcji, zatem 8E0 820 043 AB może być 16 lub 18 st. :)
Edytowane przez cyryl19955
  • 3 miesiące temu...
A4 B6 8E0 820 043 C min temp 18oC - 2DIN z grzanymi fotelami - 2001
  • 11 miesięcy temu...
B7 - 8E0 820 043 BK (H28/S32) - min. temp 16°C - 1DIN - 01.2006 - grzane fotele, bez czujnika jakości powietrza
dorzucam swój, bo nie widziałem w całym temacie :hi:
Edytowane przez jaś-u
Witam małe pytanie mam czy da radę w vcds coś włączyć ustawić żeby działało mi grzanie tylnej szyby i lusterek zmieniłem na te nowszy klimatronik wszystko działa prócz tego właśnie tych dwóch rzeczy.
Teraz mam ten 8E0 820 043 AK a stary taki miałem 8E0 820 043 A.
Oj kolega nie szukał na forum a temat istnieje od dawna:whistling: Następnym razem warto poszukać zamiast zakładać kolejny temat.
W dniu 18.09.2022 o 12:54, Muskel1 napisał:
Dzięki zrobiłem tak jak w temacie i śmiga.
