patryk10015 Opublikowano 20 Maja 2013 Opublikowano 20 Maja 2013 ja profilaktycznie butelkie lalem na pol zbiornika ---------- Post dopisany at 12:04 ---------- Poprzedni post napisany at 12:01 ---------- tyle ze liqui moly spulunga
hofi7 Opublikowano 20 Maja 2013 Opublikowano 20 Maja 2013 dobrze by było wlać co jakiś czas i przeczyścić wszystko, bo jakość polskiego paliwa pozostawia wiele do życzenia.
miikii Opublikowano 20 Maja 2013 Opublikowano 20 Maja 2013 jutro mam wymiane uszczelniaczy na każdym wtrysku oraz przesunięcie wszystkich wtrysków o jeden do przodu. zobaczymy czy to przyniesie jakiś efekt. oczywiści po operacji zrobie logi.
siwek321 Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 Witam również mam problem z telepaniem silnika na wolnych obrotach (na luzie). silnik 1.9 tdi 130KM AWX. Z tym ze u mnie telepie silnikiem i czuć to strasznie w środku ale tylko wtedy gdy WYŁĄCZĘ klimatyzacje. Jak klima jest włączona to jest ok. Niedawno wymieniali mi rozrząd i nabijali klimę. Nie wiem co to może być. Silnik ogólnie chodzi prawidłowo. Równo, obroty ok nie falują, nie kopci ma moc. Jeżeli macie jakieś pomysły to proszę o podpowiedź.
Mati1391 Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 Witam również mam problem z telepaniem silnika i jest to odczuwalne w środku tylko u mnie objawia się to dopiero jak sie zagrzeje porzadnie silnik na zimnym silniku wszystko jest ok. obroty nie falują i silnik chodzi równo. silnik 1.9 130 Km Jeśli ktoś by wiedział od czego może się tak robić to proszę o podpowiedź.
majster151 Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 Mialem taki sam przypadek z klima, identyczny. Wymiana sprzegla na klimatyzacji pomoglo. Ale wiem ze same gumki ktore sie znajduja w tym sprzegle sa za to odpowiedzialne. Wiec teoretycznie same /odbojniki/ by pomogly. Jest tez temat o tym w (Warsztat zrob to sam)
miikii Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 Witam również mam problem z telepaniem silnika i jest to odczuwalne w środku tylko u mnie objawia się to dopiero jak sie zagrzeje porzadnie silnik na zimnym silniku wszystko jest ok. obroty nie falują i silnik chodzi równo. silnik 1.9 130 Km Jeśli ktoś by wiedział od czego może się tak robić to proszę o podpowiedź. vag do ręki temp 90 st. i logi statyczne grupa 13,18,23
mycha1236 Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 Też miałem dziwne dygania w AVFie. U mnie pomogła wymiana filtra paliwa, ale dopiero po zalaniu motul'a diesel system clean Przestał drgac na wolnych---------- Post dopisany at 13:54 ---------- Poprzedni post napisany at 13:52 ---------- Zobacz jeszcze dawkę paliwa na wolnych obrotach, bo u mnie ta wartość też skakała przed wymianą filtra i zastosowaniem motula Tyle ze ty masz b5 a czy ten środek można stosować do pompowtryskiwaczy ?
Kamil457 Opublikowano 22 Maja 2013 Opublikowano 22 Maja 2013 czy ten preparat do czyszczenia pompo-wtryskiwaczy jest dla nich w pełni bezpieczny?
MaxsteRR Opublikowano 22 Maja 2013 Opublikowano 22 Maja 2013 Też miałem dziwne dygania w AVFie. U mnie pomogła wymiana filtra paliwa, ale dopiero po zalaniu motul'a diesel system clean Przestał drgac na wolnych---------- Post dopisany at 13:54 ---------- Poprzedni post napisany at 13:52 ---------- Zobacz jeszcze dawkę paliwa na wolnych obrotach, bo u mnie ta wartość też skakała przed wymianą filtra i zastosowaniem motula Tyle ze ty masz b5 a czy ten środek można stosować do pompowtryskiwaczy ? Napisałem, że dotyczyło to AVF'a, czyli PDka w B6... ---------- Post dopisany at 11:57 ---------- Poprzedni post napisany at 11:56 ---------- czy ten preparat do czyszczenia pompo-wtryskiwaczy jest dla nich w pełni bezpieczny? Jest do zwykłych wtrysków, PD i CR
mycha1236 Opublikowano 22 Maja 2013 Opublikowano 22 Maja 2013 Doczytałem na stronie Motula ze ten preparat jest do silników z wtryskiem pośrednim i bezpośrednim czyli do PD i CR tez jest przystosowany. MaxsteRR a zarejestrowałeś jakąś zmianę bip'ow na pompkach ?
MaxsteRR Opublikowano 22 Maja 2013 Opublikowano 22 Maja 2013 Jak już przestało telepać to nie sprawdzałem bipów Nie zdążyłem przed śmiercią B6
mycha1236 Opublikowano 22 Maja 2013 Opublikowano 22 Maja 2013 Jak już przestało telepać to nie sprawdzałem bipów Nie zdążyłem przed śmiercią B6 Jaka smiercia zginela twoja b6 ?
miikii Opublikowano 22 Maja 2013 Opublikowano 22 Maja 2013 więc tak jestem po wymianie uszczelniaczy i zmianie wtrysków ( przesunięcie ) i mogę napisać że telepanie jest coraz mniejsze ale niestety jest. Ledwo wyczuwalne ale dla mnie musi być wszystko na tip top. Jutro podpinam vaga i logi zamieszczę tu. Według kompa mechanika bipy wyszły oki. Zobaczymy.
Procek27 Opublikowano 22 Maja 2013 Opublikowano 22 Maja 2013 Daj szybciutko znać co ci dokładnie wyszło. Ponieważ mam ten sam problem. Dodam ze jakieś 10 tyś. wymieniłem 2-mas i sprzęgło i dalej to samo. W piątek jadę do mechanika jak uda nam się dość czego to wina to od razu wam napiszę. Pozdro
MaxsteRR Opublikowano 22 Maja 2013 Opublikowano 22 Maja 2013 Jak już przestało telepać to nie sprawdzałem bipów Nie zdążyłem przed śmiercią B6 Jaka smiercia zginela twoja b6 ? Czołówka Wlejcie środek do czyszczenia układu Na pewno nie zaszkodzi, a może pomoże
miikii Opublikowano 22 Maja 2013 Opublikowano 22 Maja 2013 Daj szybciutko znać co ci dokładnie wyszło. Ponieważ mam ten sam problem. Dodam ze jakieś 10 tyś. wymieniłem 2-mas i sprzęgło i dalej to samo. W piątek jadę do mechanika jak uda nam się dość czego to wina to od razu wam napiszę. Pozdro Gumki pod pompkami były w złym stanie więc dobrze że je wymieniłem. poprawa na teraz jest znaczna !!! ale chcę zobaczyć jak wyjdą logi.
mycha1236 Opublikowano 22 Maja 2013 Opublikowano 22 Maja 2013 Jak już przestało telepać to nie sprawdzałem bipów Nie zdążyłem przed śmiercią B6 Jaka smiercia zginela twoja b6 ? Czołówka Wlejcie środek do czyszczenia układu Na pewno nie zaszkodzi, a może pomoże Biedna B6 , ja środek zalałem wczoraj przejechałem ok 100km po przepaleniu baku sprawdzę i zrobię logi
Procek27 Opublikowano 23 Maja 2013 Opublikowano 23 Maja 2013 Miikii to czekam tez na Logi i zacznę działać z tym samym jutro w mojej OOOO. ( Jaki koszt tych gumek w ASO?) Po rabacie
miikii Opublikowano 23 Maja 2013 Opublikowano 23 Maja 2013 Miikii to czekam tez na Logi i zacznę działać z tym samym jutro w mojej OOOO. ( Jaki koszt tych gumek w ASO?) Po rabacie Mi to robił kolega więc robota 60zł a zestaw uszczelniaczy na każdą pompkę to koszt 35zł zestaw oczywiście Bosch ---------- Post dopisany at 14:04 ---------- Poprzedni post napisany at 09:44 ---------- oto logi Z dnia na dzień jest coraz lepiej.Drgania są praktycznie niewyczuwalne. Ale czego ja chce ?! przecież to diesel więc musi drgać
