lukaszooo Opublikowano 20 Lipca 2015 Opublikowano 20 Lipca 2015 jesli pokazałes najgorsze miejsce na błotniku to śmiało możesz go reanimować, mozna pokusić sie nawet o przejście na załamaniu i przez ok 2-3 lata bedziesz miał jeszcze ori lakier.
albert224 Opublikowano 20 Lipca 2015 Opublikowano 20 Lipca 2015 Tak, to jest najgorsze miejsce. Hmmm zastanawiam sie co lakiernik będzie musiał zrobić by było ok tak jak mówisz. Myslałem, że będę musiał całego go piaskować i malować od nowa. Ostatnio znajomy(lakiernik) mi odradził piaskowanie bo później nie uzyska się (nie zgra) koloru z reszta nadwozia.
tazman Opublikowano 20 Lipca 2015 Opublikowano 20 Lipca 2015 u mnie 2003 rok i oba błotniki w ori lakierze bez wad zastanawiam się czy prewencyjnie nie wyjąć tych gąbek
albert224 Opublikowano 20 Lipca 2015 Opublikowano 20 Lipca 2015 skoro masz jeszcze ładne bachy bez oznak korozji to nie zastanawiaj sie i wywalaj te gabki póki bedzie za późno. Być może jeśli sa zdrowe to moze juz ich tam nie ma
jaceko Opublikowano 23 Lipca 2015 Opublikowano 23 Lipca 2015 Ja sprawdzałem u siebie z ciekawości ewentualnie żeby te gąbki wyjąć u mnie to nie są gąbki tylko styropian.
turzol Opublikowano 23 Lipca 2015 Opublikowano 23 Lipca 2015 W dniu 23.07.2015 o 10:01, jaceko napisał(a): Ja sprawdzałem u siebie z ciekawości ewentualnie żeby te gąbki wyjąć u mnie to nie są gąbki tylko styropian.Jak zwał tak zwał to trzeba usunąć. Nawet serwis to wyrzucal przy deklaracjach klientówWysłane z mojego XT1068 przy użyciu Tapatalka
tazman Opublikowano 24 Lipca 2015 Opublikowano 24 Lipca 2015 To sa zapewne identyczne gąbki jak były np. w golfie mk4. No nic, jak będzie chwila wolnego czasu na urlopie to się ich pozbędę bo szkoda błotników. Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
lukaszooo Opublikowano 24 Lipca 2015 Opublikowano 24 Lipca 2015 Jaka gąbka to jest dosyć twardy styropian który prawdopodobnie miał usztywniać szmaciane nadkola.
jaccov6 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 poleci ktoś alegrowe błotniki? te w kolor mnie nie interesuja bo maluje cale auto
nitroo Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 To dogadaj się, żeby Ci sprzedali niepomalowane, albo sobie zedrzesz farbę.
grzes283 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Panowie, kupował ktoś błotniki z tej aukcji: http://allegro.pl/blotnik-lewy-prawy-audi-a4-b6-00-04-ly7q-atlasgrey-i5272734130.html Nowe w ASO po max zniżkach wyjda 824 zł za sztukę, a więc więcej, niż kompletna robota na zamienniku. Co do jakości, to sprawa jasna, ale może ktoś z Was jest w stanie porównać oba błotniki i powie coś więcej na temat spasowania i twardości materiału. Niby zamienniki są cienkie jak papier, ale z kolei oryginał nie jest w jakości błotnika z pierwszego montażu......bądź tu mądry. Lakiernik, z którym rozmawiałem używa jakiś sprawdzonych zamienników, cena poniżej 200 zł za sztukę. Twierdzi, że normalnie można je spasować, są dobrej jakości, a odpowiednie zabezpieczenie przed malowaniem właściwym spowoduje odporność zbliżoną do ocynku....co sądzicie?
nitroo Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Już Ci pisaliśmy na Divisionie, że kilka osób je ma, w tym ja i nikt nie narzeka. Spasowały się idealnie, nic nie odstaje. Jedyny minus to nieco trudniej się lampę wyciąga, ale do ogarnięcia.
grzes283 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Czyli nie są dobrze spasowane, skoro lampę się ciężej wyciąga, bądź też źle są wyprofilowane, czy jeszcze coś innego?
nitroo Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Wszystko jest dobrze spasowane - z błotnikiem, maską, drzwiami, tylko jest nieco inny profil, kąt przy lampie - na samym rogu błotnika. Inaczej jest idealnie. Nawet mój lakiernik się dziwił, że taka dobra blacha jest. Tylko lakier u mnie był skórką pomarańczy, a że polerowałem całe auto, to akurat i błotniki poprawili.
grzes283 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Ale optycznie to widać? Podejrzewam, że ten róg jest bardziej zagięty do wewnątrz i pewnie dlatego?
Kshyhu87 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 U mnie lakier jest spoko. Nie ma skórki pomarańczy. Z lampami nie wiem bo jeszcze nie założyłem
nitroo Opublikowano 29 Sierpnia 2015 Opublikowano 29 Sierpnia 2015 W dniu 27.08.2015 o 18:48, grzes283 napisał(a): Ale optycznie to widać? Podejrzewam, że ten róg jest bardziej zagięty do wewnątrz i pewnie dlatego? Optycznie nie widać. Jest dokładnie tak jak mówisz
Duch^ Opublikowano 8 Września 2015 Opublikowano 8 Września 2015 (edytowane) Tutaj mają pomalowane w kolorze za 199zł Jaka jakość nie mam pojęcia nie miałem w ręku więc się nie wypowiem. Zawsze można dokupić baranka i prysnąc od spodu grubo i spokój http://allegro.pl/blotnik-audi-a4-b6le-pr-nowy-kazdy-kolor-i5640967882.html Edytowane 8 Września 2015 przez Duch^
sssV Opublikowano 1 Listopada 2015 Opublikowano 1 Listopada 2015 Nie chce was denerwowac ale lepiej przepic te dwie setki niz kupic ten blotnik. Po pierwsze czuje chinski blotnik z blachy cienkiej jak gazeta. Po drugie blacha ma byc nalezycie zabezpieczona a nie tylko pomalowana. Szczerze watpie, ze tak jest w tym przypadku. Koszt samej pracy lakiernika to mniej wiecej 200-400zl a gdzie reszta czyli sam blotnik, podklady, lakier....
