ndjaro Opublikowano 16 Czerwca 2013 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Witam, w moim aucie mam z 10 poduszek powietrznych w tym w przednich fotelach. Byłem zmuszony wymontować przedni fotel. Po ponownym zamontowaniu i podłączeniu kabli na desce wyskoczył błąd AIRBAG. Muszę jechać do serwisu żeby podpieli komputer i wykasowali błąd czy da się to jakoś samemu skasować? Odłączyłem akumulator ale to nic nie pomogło.
Marc!n Opublikowano 16 Czerwca 2013 Opublikowano 16 Czerwca 2013 akumulator trzeba było odłączyć przed wyciąganiem fotela. Vagiem powinieneś skasować błąd.
ndjaro Opublikowano 16 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2013 Bez podpinania komputera nie da rady inaczej?
karol24 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Nie da rady:kwasny: wymontowałem poduszkę kiery i i wyskoczył mi błąd. Myślałem, że to będzie tak jak w Oplu, że po 10 czy iluś tam odpaleniach jeśli błąd się nie powtarza to samo zgaśnie ale niestety .... VAG załatwi sprawę. Może ktoś w okolicy ma kabel i Ci pomoże?
Marc!n Opublikowano 16 Czerwca 2013 Opublikowano 16 Czerwca 2013 Kkup kabel za ok 30zł, programy są za darmo na necie i sobie poradzisz a kabel na pewno się jeszcze nie raz przyda, inwestycja zwraca się od razu bo wątpię żeby Ci gdziekolwiek podpięli do kompa za cenę kabla:grin:
ndjaro Opublikowano 17 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2013 Z tego co się zorientowałem to zapłaciłbym z 50zł Mam dojście żeby mi kolega kumpla za 25 zrobił. Ale tak jak mówisz to cena kabla i kupie sobie go. Poczytałem trochę na internecie, pooglądałem filmiki. Nie wiem czy się nie zagłębię bardziej w temat:naughty:
karol24 Opublikowano 17 Czerwca 2013 Opublikowano 17 Czerwca 2013 Dobra decyzja przyda sie jak zaczniesz cos jeszcze modzić, jakaś zmiana kiery czy coś innego.
Marc!n Opublikowano 17 Czerwca 2013 Opublikowano 17 Czerwca 2013 Do głupiej inspekcji olejowej się przyda bo przy wymianie oleju powinni to kasować ale komu się chce.... Zagłębiaj się w temat, zagłębiaj na pewno ktoś z rodziny czy znajomych ma auto z grupy VAG to i im pomożesz:wink:
Banan Opublikowano 19 Czerwca 2013 Opublikowano 19 Czerwca 2013 inspekcję olejową skasujesz przyciskami licznika , ale warto kupić Vaga mi kontrolka Airbaga pojawia się czasami jesienno-wiosenną porą , po sprawdzeniu zawsze błąd poduszki w fotelu ( za duża rezystancja czy jakoś tak ) , samo skasowanie czasem nie pomaga trzeba wyczyścić styki we wtyczce pod fotelem i użyć np. sprayu Kontakt albo coś podobnego
bediks Opublikowano 20 Czerwca 2013 Opublikowano 20 Czerwca 2013 dokladnie , kupuj kabel' bo jak sie znowu zakrecisz i odlaczysz poduche i przekrecisz zaplon to od razu sobie wykasujesz, bedzie cos z autem silnikiem nie tak, podstawa to diagnoza vag, po co komus placic jak cos mozna zrobic samemu polecam ten Viaken.pl: Viaken - elektronika dla motoryzacji sam go uzywam i wielu innych userów
ndjaro Opublikowano 21 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2013 Już mam kabelek. Kupiłem na allegro z tej firmy właśnie tylko ten niebieski :/ Czyli chiński? Na VAGu wchodzę w airbag i co dalej?
bediks Opublikowano 21 Czerwca 2013 Opublikowano 21 Czerwca 2013 Air bag -> fault codes -> clear codes -> done
ndjaro Opublikowano 22 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2013 Najlepszy Najtańszy VAG USB KKL line we wtyku OBD (3262364826) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ten niebieski kupiłem. Chiński? Mam drugie pytanie, czy jak kupie jeden z tych adapterów, będę mógł mój niebieski kabel podłączyć do innego auta niż Audi, Skoda, Seat, WV? Przejściówka Adapter OBD2 na Renault 12pin nr6 (3309797588) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Wydaje się, że tak bo pasują do siebie. ---------- Post dopisany 22-06-2013 at 23:50 ---------- Poprzedni post napisany 21-06-2013 at 12:13 ---------- Błąd usunięty
