Automatyczna wentylacja w Audi A4 B6/B7
19 minut temu, arczi_a4 napisał:
Tak swoją drogą to zastawiałem się: temperatura rozumiem nastawiona na panelu klimy w momencie programowania włączenia wentylacji nie ma chyba żadnego znaczenia bo wentyluje to powietrzem z zewnątrz ale co z siła nawiewu ? Reguluje to komputer w zależności od temperatury i nastawionego czasu przewietrzania...? ?
Wie ktoś może...?
Możesz zmieniać temperaturę podczas pracy automatycznej wentylacji,ogólnie im niższa nastawisz tym wentylator będzie miał wyższe obroty. Aczkolwiek są one niższe niż w przypadku normalnej pracy klimatronika.
  • 8 miesięcy temu...
Czy ktoś z was spotkał się z czymś takim że pokrętło działa tylko o jedną pozycje i to niezależnie czy kręcę w lewo czy prawo? Nie mogę zjechać menu niżej niż o jedną pozycje w dół a dalsze krecenie powoduje znowu powrót wyżej
Nie mogę dojść o co chodzi, przykładam masę bezpośrednio do pinów i jest to samo....
W dniu 19.07.2013 o 08:33, CzarekJ napisał:
Musisz jeszcze zrobić jeden mostek (wlutowac zworkę) o którym kolega wyżej nie wspomniał.
mógłbyś rozjaśnić jaki mostek/zworkę trzeba zrobic?
mam ten sam problem z galka obrotowa...
  • 2 miesiące temu...
Szkoda, że to nie działa w B8 :/
  • 4 miesiące temu...
Jest ktoś  z podkarpacia kto montowal taki panel do zegarów  i smiga mu dodatkowe  menu i służy  pomoca przy montażu
U mnie również gałka pozwala przeskoczyć tylko o jedną pozycję w górę lub dół...
Nigdzie nie znalazłem odpowiedzi czemu tak jest. Ktoś coś wie?
EDIT: Problem rozwiązany - powodem był naderwany kabelek przy wtyczce licznika odpowiedzialny za styk jednego z kierunków pracy pokrętła. Zarobiłem nowy pin i działa.
Edytowane przez innotic
Problem rozwiązany.
  • 5 miesięcy temu...
Witam panowie ja u siebie mam ori webasto sterowane pilotem jak i za pomocą fisa i w przypadku gdy kliknę na pilocie aby zalaczyc grzanie to w aucie włącza się wentylacja i na zegarach mryga wiatraczek nie wiem czy też e a jakieś kkdowanjr zmienić czy coś bo z pozycji fisa jak wejdę w grzanie i kliknę on to zaczyna pracować i wtedy przy zegarku mruga kontrolka od grzania. Co może być nie tak że tak się dzieje?
  • 1 rok później...
Cześć, dla pewności...
Czy przy zupełnym golasie... tj. czerwony wyświetlacz, dołożona manetka pod FIS i to tyle, bez webasto będzie działać? Muszę tylko dołożyć ten panel w tunelu i zakodować?
Witam mam problem zrobiłem tak
i wentylacja nie działa po zamknięciu auta tzn. Zamykam auto i powinien sie odpalic cklimatronic za 15 min ale to sie nie dzieje
Według licznika powinna się włączyć o 14.30 na 15minut, ale też widzę że już miga że jest włączona. Powyłączaj, ustaw i powinna zadziałać
  • 9 miesięcy temu...
Ogarnąłeś to może?
Wszystko działa, tylko chciałbym zmienić temperaturę jak się włącza automatyczna wentylacja bądź siłę nadmuchu.
Czy ktoś podpowie kodowanie lub adaptacje?
Podpiąłem panel jak w opisie, klikam przycisk menu i nic się nie dzieje, tak samo jak na chwile go zmasuje.
  • Mam pełny fis z manetką
  • Zakodowałem kanał dopasowania 61 na 36099
  • Wszystkie przewody i piny są prawidłowe
  • Kodowanie licznika to 01000
  • 7 miesięcy temu...
Witam jak cofnąć opcje auto wentylacja? Chodzi mi jak wrócić żeby nie było błędu bo kiedyś tam włączyłem a nie mam webasto chce to wyłączyć pomoże ktoś?
