Automatyczna wentylacja w Audi A4 B6/B7
19 minut temu, arczi_a4 napisał:
Tak swoją drogą to zastawiałem się: temperatura rozumiem nastawiona na panelu klimy w momencie programowania włączenia wentylacji nie ma chyba żadnego znaczenia bo wentyluje to powietrzem z zewnątrz ale co z siła nawiewu ? Reguluje to komputer w zależności od temperatury i nastawionego czasu przewietrzania...? ?
Wie ktoś może...?
Możesz zmieniać temperaturę podczas pracy automatycznej wentylacji,ogólnie im niższa nastawisz tym wentylator będzie miał wyższe obroty. Aczkolwiek są one niższe niż w przypadku normalnej pracy klimatronika.
  • 8 miesięcy temu...
Czy ktoś z was spotkał się z czymś takim że pokrętło działa tylko o jedną pozycje i to niezależnie czy kręcę w lewo czy prawo? Nie mogę zjechać menu niżej niż o jedną pozycje w dół a dalsze krecenie powoduje znowu powrót wyżej
Nie mogę dojść o co chodzi, przykładam masę bezpośrednio do pinów i jest to samo....
W dniu 19.07.2013 o 08:33, CzarekJ napisał:
Musisz jeszcze zrobić jeden mostek (wlutowac zworkę) o którym kolega wyżej nie wspomniał.
mógłbyś rozjaśnić jaki mostek/zworkę trzeba zrobic?
mam ten sam problem z galka obrotowa...
  • 2 miesiące temu...
Szkoda, że to nie działa w B8 :/
  • 4 miesiące temu...
Jest ktoś  z podkarpacia kto montowal taki panel do zegarów  i smiga mu dodatkowe  menu i służy  pomoca przy montażu
U mnie również gałka pozwala przeskoczyć tylko o jedną pozycję w górę lub dół...
Nigdzie nie znalazłem odpowiedzi czemu tak jest. Ktoś coś wie?
EDIT: Problem rozwiązany - powodem był naderwany kabelek przy wtyczce licznika odpowiedzialny za styk jednego z kierunków pracy pokrętła. Zarobiłem nowy pin i działa.
Edytowane przez innotic
Problem rozwiązany.
  • 5 miesięcy temu...
Witam panowie ja u siebie mam ori webasto sterowane pilotem jak i za pomocą fisa i w przypadku gdy kliknę na pilocie aby zalaczyc grzanie to w aucie włącza się wentylacja i na zegarach mryga wiatraczek nie wiem czy też e a jakieś kkdowanjr zmienić czy coś bo z pozycji fisa jak wejdę w grzanie i kliknę on to zaczyna pracować i wtedy przy zegarku mruga kontrolka od grzania. Co może być nie tak że tak się dzieje?
  • 1 rok później...
Cześć, dla pewności...
Czy przy zupełnym golasie... tj. czerwony wyświetlacz, dołożona manetka pod FIS i to tyle, bez webasto będzie działać? Muszę tylko dołożyć ten panel w tunelu i zakodować?
Witam mam problem zrobiłem tak
i wentylacja nie działa po zamknięciu auta tzn. Zamykam auto i powinien sie odpalic cklimatronic za 15 min ale to sie nie dzieje
Według licznika powinna się włączyć o 14.30 na 15minut, ale też widzę że już miga że jest włączona. Powyłączaj, ustaw i powinna zadziałać
  • 9 miesięcy temu...
Ogarnąłeś to może?
Wszystko działa, tylko chciałbym zmienić temperaturę jak się włącza automatyczna wentylacja bądź siłę nadmuchu.
Czy ktoś podpowie kodowanie lub adaptacje?
Podpiąłem panel jak w opisie, klikam przycisk menu i nic się nie dzieje, tak samo jak na chwile go zmasuje.
  • Mam pełny fis z manetką
  • Zakodowałem kanał dopasowania 61 na 36099
  • Wszystkie przewody i piny są prawidłowe
  • Kodowanie licznika to 01000
  • 7 miesięcy temu...
Witam jak cofnąć opcje auto wentylacja? Chodzi mi jak wrócić żeby nie było błędu bo kiedyś tam włączyłem a nie mam webasto chce to wyłączyć pomoże ktoś?
  • 10 miesięcy temu...
Witam serdecznie panowie co może być przyczyną nawiewu na przednią szybę nagle przestała działać wszystko nawiewy klima działa jak potrzeba ale brak nadmuchu na przednią szybę co bardzo szkodzi na parowanie szyby 🤦‍♂️czy to wina silniczka jak tak to czy można samemu go gdzieś namierzyć w którym punkcie się On znajduje i czy idzie dostać się bez ściągania całej deski rozdzielczej 🤔
