[ALL B5] szerokie s4
coś tam odświeżę, chciałem zakładać nowy temat ale jednak większość tego auta pozostanie więc będę sobie kontynuował pisanie tutaj żeby była jako taka historia :wink:
jak na razie w budzie rs wspawana nowa wnęka koła zapasowego i to tyle, czekam aż kuba znajdzie czas i miejsce żeby ją do niego wepchnąć. W międzyczasie zbieram jakieś tam części.
felgi oddane do malowania odbieram w nowym tygodniu, kolory jednak jak na tym foto: frontbbk.jpg
zaciski czerwone są już z ładną naklejką, wlepki bbs na rancik zamawiam za chwilkę, dekle jako że to większy wydatek który jednak może poczekać, wpadną może do końca sezonu, wiem jedno, będą na pewno czerwone :kox:
od czornego odkupiłem 2 sztuki dystansów 20mm z przodu et będzie o 5 mm mniejsze jak w serii, a tyłu planuję dać koła 10mm szerzej niż w fabryce, jeśli ktoś ma na handel 25mm, przykręcane dystanse to chętnie odkupię :wink:
wczoraj odebrałem opony, szerokość jak w seryjnym rs4, z tym że niższe i o cal większe, trochę tej gumy jest :kox: (toyo proxess t1 sport)
w związku z tym, że auto będzei praktycznie całe rozebrane i wyjedzie silnik udalo się uciułać trochę grosza i dogadać z maxem w skutek czego kolejne graty do spiżarni- 2x K04 z rs4 (czekam na wyspawanie rur dolotowych) i fabrycznie nowa, środkowa kratka w przedni zderzak :naughty:
kratkę będę potrzebował jeszcze jedną, stało się tak a nie inaczej, nie dogadałem się z kolegą na innym forum i zostaje fmic ten który jest zamiast coolerów z rs a żeby jak najmniej go zasłonić zderzak będzie poharatany tak jak tu:
dokupione też nowe przewowdy w oplocie na przód, stare niestety nie pasują :thumbdown: ale się sprzeda i jakaś kasa będzie :decayed:
nie mogłem znaleźć wentylków bbs więc wziąłem ori z porsche, będą pasowały do zacisków :kox:
po zimie odezwało się łożysko w tylnym kole, we wtorek wymiana a w przyszłym tygodniu wymiana tulei tylnego zawieszenia na poliuretan, zobaczymy jak się na tym lata bo teraz zawieszenie do mnie puka żeby je ogarnąć:decayed:
dokupiłem też świeży filtr paliwa, łatwiej go będzie wymianić kiedy bak będzie na ziemi, w późniejszym czasie jeszcze wydajniejsza pompa paliwa(rs4 albo bosch 040) oraz wtryski 440cc i strojenie ale to już najwcześniej po wakacjach a najpewniej dopiero jesienią :wink:
z innych lecz jeszcze dalszych planów wnętrze robi wyjazd i mają byc tylko dwa fotele recaro pole position :kox: lusterka w carbon i dopieszczanie i gonienie pod względem mocy seryjnego rs4
:jerk::banan: działaj działaj!
Kawał historii się tu tworzy :kox: Lepszy tasiemiec niż Moda na sukces :decayed::naughty:
Fajnie fajnie czekany na kolejne update i jakieś foty
Ta felga jest za waska na 255 :kwasny:
225/35 na 19x8,5 jest opona rowno bez naciagu. To przy 255/30 bedzie wyciag ? :decayed:
duffy nie lubi naciagu, lubi rozciagi, balony:grin:
Tak, będzie wyciąg :decayed:
255/35-18 + 8,5"
ja tam jednak wciąż się upieram że za duży balon:tongue4:
lekki naciąg na CH robi dobrze:whistling:
z tym że te na foto są sporo szersze :wink: ja nie mam nic specjalnie do naciągów ale nie widzi mi się opona 215 w b5, w 18 calach jeszcze znośnie ale w 19 już jest pokraka patrząc od tyłu :thumbdown: 255 naciągnięte na 10,5 cala może być, na ten sezon zostaną takie felgi jakie są :wink: balona jakiegoś wielkiego nie będzie, na foto jest 20" ale to nie ma znaczenia
Duffy ladnie lecisz z tematem :cool: 3mam kciuki zeby wszystko poszlo gladko :D
poskładałem koła :naughty: dla mnie kox, wygląda to koło znacznie masywniej z taką oponą :kox:
WP_20140226_001.jpg WP_20140226_002.jpg WP_20140226_012.jpg WP_20140226_004.jpg
No! :kox:
Będzie piekło! :kox:
Czekany na efekt spawaj szpachluj dzialaj
szpachli unikam :decayed:
coś tam się znowu nazbierało- kilka krążków na przód: 345x32 i dwa dystanse 20mm nie wiem co czorny robił z jednym że go tak zmolestował:grin:
coś na tył- zamiast poliuretanów jednak komplet ori gum ale pod stabilizatory wrzucę poli
potrzebuję jeszcze skompletować dolot pod k04 i wszystko co niezbędne żeby go przełożyć będę już miał :kox::kox::kox:
fura fajniutka :-)
w przyszły weekend zaczynamy demolkę jednego auta i zaczynamy działać z szeroką budą :kox::kox::kox:
tym czasem kolejne fanty jadą:
Po co ci papier toaletowy? :decayed:
