Wymiana Rodzaje Lista Liczników - Monochromatyczne I Kolorowe (Wersja Europejska)
2 minuty temu, kamiloooo napisał:
Cześć wszystkim! Posiadam A4 B6 z 2004 r. i mam rozlany FIS (czerwony) :( Postanowiłem, że warto zmienić wyświetlacz od razu na kolor, dlatego rozglądam się za właściwym licznikiem. Z tego co zdążyłem się w temacie rozeznać, powinienem szukać takiego o oznaczeniu 8E0920930T. Czy mam rację? Czy jest ktoś z okolic Łodzi, ewentualnie Warszawy, kto ogarnia temat wymiany licznika na kolor? ;)
Dołączam się do pytania odnośnie okolic Łodzi lub Warszawy z tym, że do B7, na olx znalazłem ofertę z Sandomierza, "trochę" dalej niż do Łodzi.
Witam Koledzy, czy jest ktoś może z Krakowa bądź z okolic kto pomoże przy wymianie licznika
Również dołączam się do pytania jak wyżej, tylko szukam kogoś z łódzkiego lub do 150 km od Łodzi...
Pozdro.
W Lubelskim mogę pomóc. :D
Ale też wysyłkowo można ogarnąć, a sama przekładka to dwie śrubki i 2/3 wtyczki. :D
Tak, posiadajac piny i vcds-a to moźe i żadna filozofia:)
Ja w Opolskim mogę pomóc w temacie
 a ktoś mógłby pomóc dopasować mi kolorowy licznik pi VINie?
A pierwszy post czytał?
czytał i nic z tego nie wywnioskował:(mój vin ma się nijak do tabeli albo po prostu coś mi na gały padło bo ni cholery nie mogę tego rozszyfrować:facepalm:
Hehe chyba załapałem:)ale dobrze jakby ktoś mi sprawdził czy dobrze rozumuje i licznik 930T/TX będzie odpowiedni??
Jeszcze pytanie, czy po zmianie licznika mój stary kluczyk da się normalnie przypisać czy jak to wygląda??
Ktory rok modelowy auta ?
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
w dowodzie mam 2003
Czyli R T . Jakbys potrzebowal
Ludzie patrzcie po dacie produkcji.Jest latwiej i szybciej. Masz auto z lipca roku X to modelowo +1 .
Masz auto 07.2002 czyli modelowo juz 2003
Jak juz znasz rok modelowy to odczytanie z tabelki jest bardzo proste
Ok, dzięki ? ?
Witam
Szukam w okolicach Bielska (100km) kogoś kto wymieni mi licznik z mono na kolor, albo przynajmniej pomoże w naprawie starego.
Przy ostatnim dłubaniu z podświetlaniem coś zwarłem i nie mam napięcia na pooświetlanie górne, kubek, zapalniczka kratki nawiewów pokrętło świateł.
Doszedłem do tego że coś padło w liczniku bo z niego wychodzi napięcie do tego oświetlenia, nie ma napięcia na pokrętle świateł.
Witam, jest ktoś z okolic śląska - okolice Katowic kto wymienilby licznik? Pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Czy do VIN WAUZZZ 8E76A180806 musi być 8E0920933D czy może podejść jakiś inny?
Posiadam obecnie licznik 8E0 920 900 L auto produkcja 2003r, mam licznik w kolorze z końcówką 930K podejdzie to bezproblemowo?
Witam,
Mam zegary z czerwonym fisem i uszkodzonym wyświetlaczem, chciałbym go wymienić na kolorowy tylko zastanawiam się co się stanie z przebiegiem, czy po wymianie zegarów będę miał dalej swój aktualny przebieg czy będzie wyświetlany przebieg auta z którego zostały wyciągnięte "nowe" zegary?
Edytowane przez mix99
Ustawi się Twój przebieg.
