Wymiana Rodzaje Lista Liczników - Monochromatyczne I Kolorowe (Wersja Europejska)
Potrzebuję ścieżkę kodowania aby tarcze licznika były cały czas podświetlone po zapłonie. Jest taka w ogóle możliwość?
Jest, robisz to na 19  kanale adaptacji:
1 cyfra odpowiada za podswietlanie
Super, dzięki.
2 godziny temu, r7adek napisał:
Super, dzięki.
Zrobiłem to kodowanie, jednak nie działa.
Zegary w B7?
7 minut temu, Banan napisał:
Zegary w B7?
b6
Co ustawiłeś? 3 z przodu?
1 tak jak kamil-vag podesłał kodowanie w poście, kanał 19, kodowanie 11011.
3 albo 2 musisz dać - Kamilowi chodziło że 1 cyfra :wink:
Miałem 31011 i nie działało. Sprawdzę jeszcze na 21011.
31000 i nic innego
Ja mam też 31000 i mam tylko wskazówki podświetlone, przy 21000 mam same tarcze, przy 11000 znowu tylko wskazówki..
43 minuty temu, pila24 napisał:
31000 i nic innego
dlaczego akurat to kodowanie?
2 cyfra od prawej to temp pokazywana na FIS i 1 od prawej to zegar "radiowy", tak?
Dokładnie, to kodowanie jest coś nie tak.
Tylko 2 pierwsze bity przyjmują zmianę kodowania,przy zmianie kolejnych jest błąd. Nie wiem od czego to zależy,próbowałem na kilku zegarach i nie da się według podpowiedzi zakodować. Coś nie tak z podpowiedziami albo samym vcdsem
Mnie dzisiaj za pierwszym razem nie porzyjęło, potem już wchodziło wszystko :D Tylko ja VAG'iem robilem.
nie miałem problemów z kodowanie 31011 ale właśnie ta 3 praktycznie tylko wskazówki podświetla a tarcze minimalnie że prawie nie widać
Też miałem to kodowanie. Myślałem, że jest takie kodowanie żeby tarcza i wskazówka podświetlona była równomiernie i razem.
Mam licznik 8E0920933 B ale niestety nigdzie nie mogę znaleźć, jaki numer będzie pasował do takiego licznika ?
