prosze o ocene błedów
więc pytanie brzmi :) czy przepływka potrzebna podczas robienia programu?? Pewnie tak :)
No chyba nie chcesz robic programu na nie do końca sprawnym aucie, bo jaki to ma sens?
Wysłane za pomoca sputnika.
pozostaje szukanie przepływki na szybko mam kilka na oku ale niewiadomo czy to na 100 % ona :/
do 1.8t takie same były wszystkie czy rużnice miały w zależności od oznaczeń silnika?
Ja się zastanawiam nad czasami wtrysków.
Skoro lambda ma ubogo to powinny czasy trochę wzrastać, a tu jakby prawie stały w miejscu - tak mi się wydaje
znalazłem obok mnie nową za 250 zeta :D zaraz po nią pojade . W sumie itak wcześniej czy później mnie to będzie czekało .
ponoć tylko w maizlu można się pokusić o czyszczenie przepływki.. jak zabrałeś się za swoją to mogłeś ją od razu do kosza wyrzucić :wink:
To jedna z ważniejszych części osprzętu i musi być 100% sprawna, lepiej kup nówkę bo używka to straszna loteria.
Ale bosch mam nadzieje? o takich samych numerach bo jak inna to szkoda kasy.
Bosh nr jak podałeś. Trzeba adaptowac?
---------- Post dopisany at 21:10 ---------- Poprzedni post napisany at 20:57 ----------
co sądzicie na ten temat? ogólnie to ustawia się kąty wtrysków po wymianie uszczelek / bo nie mam pojęcia o co w tym chodzi :/
Raczej nic możesz błedy skasowac i tyle.
---------- Post dopisany at 21:39 ---------- Poprzedni post napisany at 21:11 ----------
A co nie wzrastaja? są takie jak przy normalnym przepływie, a nie takie jak wskazuje przepływka, wiadomo każdy może się mylić, ale jesli nie ma dziury w dolocie i turbo ładuje tyle ile ładuje to musi byc przepływ jesli nie ma a korekta sondy wskazuje że jest za dużo powietrza to coś oszukuje.
Przepływka teraz dobrze wskazuje, lepiej troche idzie? Chyba jeszcze jeden temat bedzie.
No lepiej :) . Ehhh jaki temat ? Nie załamuj mnie :).
---------- Post added at 06:09 ---------- Previous post was at 06:08 ----------
Lambda?
---------- Post added at 08:44 ---------- Previous post was at 06:09 ----------
Hmmm ale błędów brak jakichkolwiek :/
Jeszcze cisnienie na pompie paliwa trzeba sprawdzic.
Ale tak zapobiegawczo czy wychodzi ci po logach cos?filtr paliwa wymienialem wczoraj
---------- Post added at 09:29 ---------- Previous post was at 09:26 ----------
Wiec jesli cos widzisz w tych wczesniejszyh logach niz te dwa ostatnie to tez moze byc roznica ehhhh :) wszystko na ostatnia chwile . Cale zycie mi tak leci hahaha ale lubie takie zycie hahahaha
No są za dlugie czasy wtrysków, i korekcja na plus sie zmniejszyla ale jeszcze jest ponad 10 %.
---------- Post dopisany at 09:31 ---------- Poprzedni post napisany at 09:29 ----------
Niech ktos inny sie wypowie bo potem bedzie ze Cie w bład wprowadzam :-)
Hehehe a te czasy nie maja nic wspolnego z jakimis kątami wtryskow? :)
Katy to tdi-ku. :-)
A z ta korektą o co chodzi dokładniej?
No jesli przepływka wskzuje dobrze a korekta jest na plus to znaczy że teraz brakuje paliwa, czasy wtryskow nie powinny przekraczac 16 ms na serii .
---------- Post dopisany at 09:47 ---------- Poprzedni post napisany at 09:46 ----------
Te ostnie logi robiles po kasowaniu błedow?
