AudiDamian Opublikowano 13 Lipca 2013 Opublikowano 13 Lipca 2013 Witam. Mam problem z audi a4 b8 2.0 tdi Podczas jazdy zaświeciła się kontrolka od świecy auto o słabło po czym zgasło i nie chce odpalić... Proszę o poradę co mogło się stać
piotrsob1 Opublikowano 13 Lipca 2013 Opublikowano 13 Lipca 2013 Zepsuło się Na początek VAG i napisz co wypluje Zakładam, że paliwo i inne płyny eksploatacyjne są tam gdzie być powinny
AudiDamian Opublikowano 13 Lipca 2013 Autor Opublikowano 13 Lipca 2013 Auto miało robiony pełny serwis 4200km temu i wszystko było ok, a tu nagle dzisiaj zaświeciła się kontrolka od świecy i auto osłabło i zaczęły spadać obroty a następnie zgasło i nie chciało już odpalić... Mam nadzieje że to nic poważnego, ale gdyby sie spaliła świeca żarowa to raczej by nie zgasł tylko ewentualnie wszedłby w tryb awaryjny
piotrsob1 Opublikowano 13 Lipca 2013 Opublikowano 13 Lipca 2013 Kontrolka od świcy może sygnalizować przynajmniej kilka problemów, wyjaśni się co nieco jak odczytasz błędy ze sterownika silnika
AudiDamian Opublikowano 15 Lipca 2013 Autor Opublikowano 15 Lipca 2013 Problem z wtryskiem paliwa podobno, możliwe że wtrysk padł tak mówi mechanik, jest to możliwe?
piotrsob1 Opublikowano 15 Lipca 2013 Opublikowano 15 Lipca 2013 Jest możliwe, zalezy jaki błąd masz w kompie.
przemek4net Opublikowano 15 Lipca 2013 Opublikowano 15 Lipca 2013 Jest możliwe, zalezy jaki błąd masz w kompie. a jezeli jest to ocena mechanika bez diagnostyki vcds to w zasadzie z takimi skillsami mechanik moze szukac roboty jako polsatowa wrozka 0700
?ukasz_LBN Opublikowano 16 Lipca 2013 Opublikowano 16 Lipca 2013 też tak miałem podczas jazdy zaczela migac kontrolka swiec zarowych stracił moc i zgasł tylko dało sie odpalić po czym odrazu gasł.okazało się ze do zaworu egr po wczesniejszej naprawie ASO blacharskiej dostał sie kawałek metalu i zawór egr był cały czas otwarty po zdemontowaniu egr wyjęciu ciała obcego i wymianie uszczelek wrociło wszystko do normy
AudiDamian Opublikowano 17 Lipca 2013 Autor Opublikowano 17 Lipca 2013 A powiedzcie koledzy jak można sprawdzić czy zawór egr jest zepsuty?? NADAL NIE WIADOMO CO JEST
przemek4net Opublikowano 19 Lipca 2013 Opublikowano 19 Lipca 2013 A powiedzcie koledzy jak można sprawdzić czy zawór egr jest zepsuty?? NADAL NIE WIADOMO CO JEST 0700 albo vcds
AudiDamian Opublikowano 19 Lipca 2013 Autor Opublikowano 19 Lipca 2013 Problem zdiagnozowany w servisie, no i niestety wtryskiwacze 3 są do wymiany, jeden jest w miarę ok Trudno 5000 zł nie moje ale co zrobić trzeba naprawić, trochę mnie to dziwi bo mam 182000 przebiegu i zawsze uważałem na paliwo i w ogóle a tu taka niespodzianka. ;(
mlodyjs1 Opublikowano 19 Lipca 2013 Opublikowano 19 Lipca 2013 Mogłeś sobie poszukać w autoryzowanym serwisie Boscha zawsze trochę taniej niż serwis...
lukas309 Opublikowano 20 Lipca 2013 Opublikowano 20 Lipca 2013 widocznie powodem nie bylo paliwo aczkolwiek kazdy wie jak u nas jest z paliwem ........ ja obwiniam jednak producentow czesci bardziej niz koncerny samochodowe gdzie to przy takim przebiegu wtryski wymieniacz to woła o pomste do nieba
adam-zgierz Opublikowano 20 Lipca 2013 Opublikowano 20 Lipca 2013 a może przebieg mocno zaniżony?? ja tez nie mogę uwierzyć
AudiDamian Opublikowano 21 Lipca 2013 Autor Opublikowano 21 Lipca 2013 Przebieg jest 100% ponieważ mam auto od nowości, jest to salon polska. powidz Cie koledzy czego mogę się spodziewać tak przy 200 tys km?? Bo słyszałem że dwumas lubi siąść przy takim przebiegu
lukas309 Opublikowano 21 Lipca 2013 Opublikowano 21 Lipca 2013 ja mam pierwsza zaczynajaca sie awarie dwumasa - przebieg 162.000 tys km
zbigor Opublikowano 21 Lipca 2013 Opublikowano 21 Lipca 2013 niestety wtryskiwacze 3 są do wymiany, Trudno 5000 zł nie moje ( Popytaj w jakiś nieautoryzowanych stacjach naprawm diesli czy nie da sie wymienić samych rozpylaczy. Akurat jestem po wymianie we wtryskiwczach Boscha. Silnik 1.9 na CR stosowany w Alfach, Fiatach, Oplach itd. cała impreza 1200 na oryginalnych rozpylaczach. A w ASo 1 wtryskiwacz to skromne 2,8 kPLN za sztukę
piotrsob1 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Opublikowano 31 Sierpnia 2013 Jak trzy sztuki padają na raz, to musi być jakaś zewnętrzna przyczyna, do sprawdzenia paliwo i pompa wysokiego ciśniena ( czy nie opiłkuje )
PILOT_24 Opublikowano 1 Października 2013 Opublikowano 1 Października 2013 Jak trzy sztuki padają na raz, to musi być jakaś zewnętrzna przyczyna, do sprawdzenia paliwo i pompa wysokiego ciśniena ( czy nie opiłkuje ) Współczucie, http://a4-klub.pl/2-0-202/jazdy-zapalila-sie-kontrolka-podgrzewania-swiec-brak-mocy-266750/index2.html#post3808427
