l2k2 Opublikowano 17 Lipca 2020 Opublikowano 17 Lipca 2020 Godzinę temu, kluczyk_ra napisał: Jak by ktoś potrzebował się dostać do nagrzewnicy to nie trzeba demontować dechy, wystarczy odkręcić dekiel z foto i wszystko jest na wierzchu. Można parownik od drugiej strony elegancko wyczyścić ? I można to odkręcić z tej strony parownika bez wyjmowania tunelu nawiewu razem z wentylatorem?
kluczyk_ra Opublikowano 17 Lipca 2020 Opublikowano 17 Lipca 2020 1 minutę temu, l2k2 napisał: I można to odkręcić z tej strony parownika bez wyjmowania tunelu nawiewu razem z wentylatorem? Wszystko jak w tej poradzie trzeba wykręcić plus do tego te zaślepkę co pokazałem na pierwszym foto (jest na niej silniczek od klapki) Prawdopodobnie będę wymieniał nagrzewnice bo nie mam w ogóle ogrzewania więc postaram się zrobić nowy temat z fotami i instrukcją ? 1
l2k2 Opublikowano 17 Lipca 2020 Opublikowano 17 Lipca 2020 1 minutę temu, kluczyk_ra napisał: Wszystko jak w tej poradzie trzeba wykręcić plus do tego te zaślepkę co pokazałem na pierwszym foto (jest na niej silniczek od klapki) Prawdopodobnie będę wymieniał nagrzewnice bo nie mam w ogóle ogrzewania więc postaram się zrobić nowy temat z fotami i instrukcją ? Aaa ok, to wszystko jasne. Czeka mnie czyszczenie klimy i jakby nie trzeba było się znów męczyć z tym tunelem nawiewu to by już było zrobione Ale zawsze dobrze wiedzieć, że można też od drugiej strony parownik potraktować chemią
kluczyk_ra Opublikowano 17 Lipca 2020 Opublikowano 17 Lipca 2020 2 minuty temu, l2k2 napisał: Aaa ok, to wszystko jasne. Czeka mnie czyszczenie klimy i jakby nie trzeba było się znów męczyć z tym tunelem nawiewu to by już było zrobione Ale zawsze dobrze wiedzieć, że można też od drugiej strony parownik potraktować chemią rozbierałem to pierwszy raz, zeszło mi jakieś 20min założenie to też bajka, grunt to dobrze wsunąć tunel żeby nie uszkodzić gąbek/uszczelnień, reszta wpada na zawiasy i zatrzaski praktycznie sama cała operacja łącznie z dostaniem się do nagrzewnicy trwała może 1.5h tak totalnie na spokojnie przy %% u mnie nic nie śmierdziało, sprawdzałem tylko klapki czy się otwierają bo nie mam ogrzewania a że, lubię sobie podłubać to odrazu przeczyściłem parownik IPA
michu10 Opublikowano 23 Lipca 2020 Opublikowano 23 Lipca 2020 (edytowane) Panowie, jak często trzeb czyścic tak solidnie parownik ? przed 'sezonem' wystarczy ? Edytowane 24 Sierpnia 2020 przez michu10
RALF76 Opublikowano 27 Maja 2021 Opublikowano 27 Maja 2021 Kojarzycie IPA w sprayu z wężykiem? nigdzie na aukcjach znaleźć nie mogę, wszędzie z rurką lub pędzelkiem a potrzebuje sięgnąć dalej..
mazur1990 Opublikowano 2 Maja 2022 Opublikowano 2 Maja 2022 (edytowane) Witam, Co lepiej użyć do odgrzybienia klimy jedno tańsze, drugie droższe? To: allegro.pl ALLEGRO.PL czy może to: allegro.pl ALLEGRO.PL Edytowane 2 Maja 2022 przez mazur1990
RALF76 Opublikowano 2 Maja 2022 Opublikowano 2 Maja 2022 ważne aby na parownik zastosować - osobiście stosuje bizol c30 i wurth, obydwa dobre ale wydaj mi się że bizol ciut lepszy 1
mazur1990 Opublikowano 2 Maja 2022 Opublikowano 2 Maja 2022 Kiedyś zastosowałem specyfik z K2 Klima Doktor bezpośrednio w parownik, dwa razy było pianą wypsikane i smrodu 2 sezony nie było. Teraz przetestuje Wurth. Też zastanawiałem się nad Bizol C30 ale zrezygnowałem. Oczywiście nowy filtr kabinowy idzie z węglem aktywnym.
