1,8. T .+ instalacja AEB OMVL
Witam , chyba będzie to moje pierwsze auto z gazem .
Zaproponowano mi instalacje AEB OMVL, co o tym sądzicie , będzie to sprawnie działać ?
Wszystko zależny od montażu i regulacji, jedni mówią ze nie maja problemu z tymi instalacjami, a inni narzekają są to włoskie instalacje,
Nie jestem guru w tym temacie, ale dużo czytam i sie szkole sam nie dawno założyłem lpg, i te nie wiedziałem co wybrać.
Ja osobiście polecał bym ci założyć STAG np.300 ISA2 reduktor KME lub ACR01, hana 2000 zielone, wielo zawór o podwyższonej wydajności.
przede wszystkim ogarnięty gazownik znający się na rzeczy.
Odpuść sobie wynalazki...załóż coś sprawdzonego...
Nie przesadzaj że to taki wynalazek.
Jutro wstawię fotki jak panowie zamontowali , oczywiście instalacja AEB .:naughty:
A tak z ciekawości, jaka cena za ta instalacje,
Instalacja może fajna ale tworzenie mapy to bardzo męczące jest.
Koszt instalacji to 3200 zł. Czy opłacało się wydać więcej złotówek to okaże się podczas eksploatacji.
Dla mnie ciekawym rozwiązaniem jest umiejscowienie przełącznika
Wlew "tradycyjnie" (przecież się nie da) w wlewie paliwa.
Gwarancja 24miesiące.
Na razie jestem zadowolony, różnicy w mocy nie czuć . Nie odczuwam momentu przełączenie na gaz. O spalaniu napiszę jak dłużej pojeżdżę.
:hi:
wiem ze na forum nie powinno się dyskutować o cenach, ale zestaw jaki ci poleciłem w tym wątku na którym ja śmigam miał byś za 2300zł z montażem również wlew pod klapka.
No ale o cenach i gustach się nie dyskutuje, najważniejsze ze dobrze ci śmiga i oby tak dalej.
możesz wstawić ze dwie fotki jak wygląda montaż pod maska tak z ciekawości.
Jak kupiłem auto to właśnie była taka instalacja.
Ustawienie poprawnej mapy:facepalm: tragedia
Z czasem wywaliłem to i zamontowałem staga 300 ISA 2
Jak pojeździsz trochę sprawdź korektę długoterminową blok 32
wtryskiwacze masz schowane pod kolektorem?
Tak pod kolektorem.
Na razie wszystko działa bez zarzutów, dwóch znajomych ma i chwalą sobie . Montaż wydaje się bardzo poprawny a i instalator ogarnięty.
Zobaczymy jak instalacja będzie sprawował się podczas eksploatacji. Wszystkie dobre i złe strony postaram się opisać .
koledzy i jak ze spalaniem ?
trasa ok 10 lit / 100 km
miasto ok 11-13lit / 100 km
masz może fotke ze zdjętą osłoną silnika ?
Za te pieniądze proponowano mi lovato smarta i brc. Założyłem staga i żałuję. Na tym nie ma co oszczędzać, i przede wszystkim zakładać u kogoś godnego polecenia. Reduktor ten co masz dobry jest ale do momentu jak jest nowy- później będą cuda niestety.
X2
peem wrzuc fotke bez oslony
Dlaczego?, Stag dobrze się stroi i nie ma z nim problemów
Może wina jest montażu, wtrysków lub reduktora a nie staga
tez mam staga i jest git, przełacznik i wlew masz za***iście spier.....e.
