Gdzie kupie gumowy łącznik kolektora ssacego???
Koledzy gdzie moge kupić gumowy łacznik kolektora ssacego do a4 b5 1.9 tdi???? Prosze o pomoc bo zależy mi na czasie.
W sklepie z częsciami do sprzętu rolniczego :P
ja to kupilem w sklepie z czesciami do ciagników :decayed: 6zl zaplacilem
mozesz kupic w serwisie aso koszt kolo 100zl
Dokładnie tak jak pisze Bartollo kupujesz wąż ciśnieniowy olejoodporny o ile dobrze pamiętam 5cm średnica. Zapłacisz kilka złotych.
Dzieki koledzy:) oryginału mi tam raczej nie trzeba. Bo guma i tak zparcieje z wiekiem czasu;/ Widzialem też duzo osob że zaklada takie łączniki koloru niebieskiego lub czerwonego... Jakies wzmocnione sa czy jak?:)
te kolorowe to silikonowe. Dobre ale po co przepłacać:decayed:
A gdzie te silikonowe moge dostac?:)
Nie kombinuj i nie rób "wsi" silnikowi tylko zakładaj tańszy czarny gumowy jak ci piszą wyżej koledzy .
Juz tak nie przesadzajmy z ta wsia. To nie siatex ani chrom na metry ktory pelni tylko i wylacze funkcje dekoracyjna (teoretycznie). Spelnia ta sama funkcje co gumowe przewody z tym ze troche lepiej i jest niewiele drozszy. Do tego uwazam ze jakby umyc graty pod maska i wymienic wszystkie przewody cisieniowe/dolotowe na jeden kolor odmlodzi to troche wyglad i troche pomoze przy wykrywaniu nieszczelnosci i wyciekow ukladow po maska jezeli kolor bedzie inny niz czarny. Nie wszystko co jest customowe i rozne od ori jest odrazu wsia.
Zgadzam się z Tobą.
Wszystkie przewody w jeden kolor nie jest jeszcze źle,ale np do tego zestawu osłona silnika itp to już za wiele:wink:
Jutro pojade popytac na sklepy motoryzacyjne i zobaczy czy wogole maja takie cos:) jesli nie to bede na allegro zamawiał albo szukał gdzies z w sklepach z maszynami rolniczymi:)
Zawsze może kupić czarny łącznik....
ja u siebie taki zakładałem :)
lacznik silikonowy, lacznik samco, lacznik zbrojony, lacznik do dolotu, laczka silikonowa, zlaczka silikonowa
Oo to przyda mi sie ten link jak padna te łaczniki co kupilem za 6zł:) te sylikonowe sa na pewno mocniejsze:) Ale teraz nie ten samochod... Kopa ma i mocy przybyły po wymianie tych łaczników gumowych;/ Jednak juz od jakiegos czasu byla nieszczelnosc;/ Wiec posprawdzajcie sobie te łączniki dobrze bo na prawde warto:) nie ten samochód:)
ja ładowałem do poprzedniej wszystko z fmic.pl na obejmach sgb. Skończyły mi się problemy z nieszczelnościami i zrzucaniem weży po zwiekszeniu doładowania.
na szrocie u mnie woła za to na piwo :decayed:
Pytanie po co? Używka nie wiadomo ile wytrzyma. Nówke masz za troche lepsze piwo:decayed:
Dokładnie. Używany łacznik jest juz zparciały tak jak i opony stare.. Zamiast gumy to jest sito i predzej czy pózniej wyleci tam dzióra.... Moj tez był jak nowy z wygładu a po miesiacu wyleciała dzióra jak palec.
A ja kupilem w tamtym roku w ASO 86 zl orginal
spalanie odrazu wrocilo do normy bo przez tydzien nie wiedzialem czemu 7 pali zamiast 5 :hi:
Za kawałek węża gumowego. Dzięki takim osobom ASO się utrzymuje. No ale ORI to ORI:decayed:
