lukasz83 Opublikowano 28 Lipca 2008 Opublikowano 28 Lipca 2008 Panowie od niedawna jestem posiadaczem audi i mam taka sprawę.Gdy dodaje gazu słychać taki dźwięk jak by z kata taki metaliczny.Czy tak musi być czy z moim autem jest coś nie tak.Pozdrawiam
majkel_majki Opublikowano 28 Lipca 2008 Opublikowano 28 Lipca 2008 Wkład katalizatora w proszku, jego elementy latają w puszce kata i hałasują.
konrad_A4 Opublikowano 28 Lipca 2008 Opublikowano 28 Lipca 2008 albo wkład katalizatora został spieniężony przez porzedniego właściciela
Adriano007 Opublikowano 29 Lipca 2008 Opublikowano 29 Lipca 2008 Ja usunałem katalizator [rozsypał sie] i od tego momentu również słyszalny jest metaliczny, polonezowaty dźwiek samochodu. Wkurza mnie to bo wcześniej słyszalny był taki przyjemny szym silnika. Obecnie jeżdze z pustą puszką po katalizatorze. Za dwa tygodnie będe wspawywał nierdzewną rurke o śr 2,5''. Według niektórych klubowiczów to pomaga w zmianie odgłosu silnika. Pozdro
lukasz83 Opublikowano 29 Lipca 2008 Autor Opublikowano 29 Lipca 2008 koledzy a jak bym wycia kata i wstawil rure to nie bedzie pozniej problemow na przekladzie
Adriano007 Opublikowano 30 Lipca 2008 Opublikowano 30 Lipca 2008 A jasne że bedzie problem na przeglądzie- emisja spalin do atmosfery bedzie
tomcio1600 Opublikowano 6 Sierpnia 2008 Opublikowano 6 Sierpnia 2008 A jasne że bedzie problem na przeglądzie- emisja spalin do atmosfery bedzie Na emisji nic nie wyjdzie !! Wszystko bedzie w normie. Katalizator po 120.000 km nie oczyszcza spalin nawet jesli sie znajduje w samochodzie... Przez wybebeszona puszke wspawac rurke i bedzie hulał az milo :] (w fazie testow jest autko które ma wysmarowana puszke od srodka silikonem ognioodporny - musze przyznac ze ładnie wygłusza - troche zabawy ale warto)
Ustilago Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Opublikowano 14 Sierpnia 2008 Rozsypane elementy kata mogły ci się dostać do tłumika środkowego ew. końcowego. Nie da się ich wyciągnąć. Może po jakimś czasie je przedmuchasz, no ale do tego czasu to będzie cię to wkurzało. Jedyna opcja to wymienić tłumiki> Poruszaj końcowym tłumikiem na boki, to może usłyszysz, jak wewnątrz latają jakieś metalowe elementy. jeśli tak, to masz fragmenty kara w tłumiku.
tomaszu Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Opublikowano 23 Sierpnia 2008 Koledzy, powtarzam się, bo już opisywałem ten problem w innych wątkach, ale napiszę jeszcze tu: Ja kupiłem auto z już wspawaną rurką zamiast kata. Metaliczny dźwiek był i mnie cały czas wkurzał. Wymieniłem ostatni tłumik - poprawiło się troche, ale jeszcze zalatywał jak Polonez, więc pojechałem do dobrego tłumikarza, który zalecil mi wspawanie tłumika przelotowego w miejsce kata (w moim przypadku zamiast rurki). Od tamtej pory nie mam problemów z dźwiękiem jak w Polonezie, a oprócz tego auto stało się bardziej dynamiczne. Szczerze polecam taki zabieg. PS. Mając tylko rurkę w miejscu kata szybciej się zużywają pozostałe tłumiki...
CoLo Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Koledzy, powtarzam się, bo już opisywałem ten problem w innych wątkach, ale napiszę jeszcze tu: Ja kupiłem auto z już wspawaną rurką zamiast kata. Metaliczny dźwiek był i mnie cały czas wkurzał. Wymieniłem ostatni tłumik - poprawiło się troche, ale jeszcze zalatywał jak Polonez, więc pojechałem do dobrego tłumikarza, który zalecil mi wspawanie tłumika przelotowego w miejsce kata (w moim przypadku zamiast rurki). Od tamtej pory nie mam problemów z dźwiękiem jak w Polonezie, a oprócz tego auto stało się bardziej dynamiczne. Szczerze polecam taki zabieg. PS. Mając tylko rurkę w miejscu kata szybciej się zużywają pozostałe tłumiki... takie cos moze byc http://www.allegro.pl/item425554304_tlumik_przelotowy_sport_awg_zamiast_strumienic.html ? pozdro
Kowi87 Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Opublikowano 29 Sierpnia 2008 Ja u siebie taki tłumik wspawałem z zewnatrz wygląda jak katalizator, troszke wyciszyło sie ale ciagle mam dzwiek w postaci takiego buczenia w zakresie obrotów 2400 i wzwyż <-- moze to być spowodowane poduszkami pod skrzynią biegów?? dodam że poduszki od silnika wymienione
tomaszu Opublikowano 4 Września 2008 Opublikowano 4 Września 2008 takie cos moze byc http://www.allegro.pl/item425554304_tlumik_przelotowy_sport_awg_zamiast_strumienic.html ? pozdro No właśnie coś takiego mam zamiast kata i dobrze jest. Kowi87, buczenie może być też przez kończące się pozostałe tłumiki...
CoLo Opublikowano 4 Września 2008 Opublikowano 4 Września 2008 To trzeba bedzie zamontowac ten przelotowy zamiast pustej puchy po poprzednim wlascicielu...
Eljot Opublikowano 5 Września 2008 Opublikowano 5 Września 2008 Sprawdź plecionkę przed katalizatorem. Właśnie wróciłem z garażu. Mam podobne objawy. przy dodaniu gazu słychać straszne "pierdzenie". Okazało się, że plecionka się posypała.
Pucek Opublikowano 6 Września 2008 Opublikowano 6 Września 2008 noo jeżeli odrazu po odpaleniu twój problem jest głośny, a już po zagrzaniu się auta problem jest mniejszy tj. mniej słyszalny to masz ten sam problem co ja, jak odpale to pyrczy mi jak niewiem, ale już po nagrzaniu silnika jest cichutko, i podejrzewam też właśnie plecionke, więc sprawdz...
Kowi87 Opublikowano 6 Września 2008 Opublikowano 6 Września 2008 Nie w moim przypadku wygląda to tak niskie obroty na kazdym biegu są normalne nic nie buczy ale jak przekrocze 2300obr jest takie buczenie własnie, to jak turbina zaczyna dmuchać. Moim zdaniem to są poduszki skrzyni biegów bo dzwiek w kabinie własnie słychać z okolic skrzyni. Wydech niedawno miałem robiony wiec on odpada
kowal161 Opublikowano 18 Października 2008 Opublikowano 18 Października 2008 witam a u mnie podczas jazdy na wybojach słychac spod auta takie jakby brzekanie jakies blachy.ale tylko na wybojach.co to moze byc????
