TorSen na tylną oś, robim terenufffkie...
Kowi, dzisiaj "pośliznałem" sie mocno bokiem na ubitej ziemi, efekt był taki ze wyszło sliczne potrójne "S"
teraz widać wyrażnie że tył ciągnie równo a przód tylko jedna strona
"...nie ma ch...ja na Mariolę..." jak to mówi mój Kolega Tom A4, wrzucam na przód trzeciego torsena
zrobilismy tez krótki filmik tak klamot wspina sie na małą górkę, powiem Wam że różnica jest diabelska
z dodatkowym torsenem, nawet nie myslę co bedzie z trzecim :kox::kox::kox:
Dev, to dawaj ten filmik :D
Wysłane z mojego Nexus 4
Jak założysz 3 torsen to dorezasz snorkel i będziesz przeprawy robił :decayed:
Szkoda ze nie można "dodziergać" reduktora
Jedynka jest za długa, przynajmniej w AJLu :kwasny:
ciekawy jestem jak w lecie na suchym asfalcie oponki będą znosić te mody:eusathink:
Za mało koni, gdyby to była zmodzona S4-ka to mozna by było poszaleć :kox:
Echhh co ja bym za to dał. Mnie wnerwia za krótka jedynka w sześciobiegowym manualu a dla Ciebie za długa:wink: Podmieńmy nasze jedynki:kox:
u Ciebie fajniej jezdzi sie po górkach, masz krótkie biegi, spory moment obrotowy
a u mnie trzeba od razu dac w d.... bo inaczej sie muli :facepalm:
taki tedejik jak Twój na trzech a nawet na dwóch torsenach to miazga :kox::kox:
---------- Post dopisany at 21:13 ---------- Poprzedni post napisany at 21:12 ----------
Co powiecie na to ?
a co chcesz wiedzieć :grin:
to nie jest test Torsena tylko EDS-u
Kusisz Panie, kusiszz :kox:
jasne ze mozna jechac bokiem ale wlasnie w innych autach 4x4 duzo latwiej to zrobic wlasnie przez to ze rozklad masy wychodzi 50:50
passat b5 syncro? 50:50
toto samo co quattro w A4
Nie ma co kusic, trzeba szukac dyfra od V8-ki i wrzucac do swojego
dokładnie tak, Quattro z małą mocą zaczyna piszczeć na suchym:grin:
Co powiecie na to ?
Powiemy że zero razy cokolwiek zawsze daje zero (podstawowa wada torsena) więc zostają dwa wyjścia albo EDS albo naciśnięcie hamulca lewą nogą żeby z tego zjechać
Nie hamulca tylko gazu
Jeśli masz EDS, jeśli nie to hamulec i gaz naraz
Kazde Q ma EDS
czegos nie rozumiem z tego filmiku czy torsen nie powinien przekazac czesci mocy na przod ? gdzie to "75:25" ?
Poczytaj o wspolczynniku blokowania
