TorSen na tylną oś, robim terenufffkie...
:) nic mnie tak nie rozbawia jak wasza rozkima dotycząca wł oraz wył blokady:)) poczytajcie trochę z czym jak się to je a potem gdybajcie a jak już dojdziecie sedna w co wierze to sami będziecie się z tego śmiać :)))
to moze waćpan powie kolegom w czym rzecz zamiast pier**ić od rzeczy :facepalm:
Przeciez juz pisał co i jak.
Kupiłem taki dyfer i wszystko sie potwierdza.
haha tomek dluga rurka z ustnikiem do kabiny i kiedy chcesz zassiesz sobie blokade ;D
często jezdzi ze mna moja dziewczyna wiec nie powinno byc kłopotu....
:bag:.....dobre....
wysłane z one v :)
torsen to staly naped na kazde z kol ale w przedziale od 25do75% czy jakos tak czyli koło ze słabsza przyczepnością może mieć przekazane maks 75% z czego koło o lepszej przyczepności ma zawsze minimum 25% całego momentu tylnej osi przekazane
Deczko na odwrót tzn jeśli koło ma słabszą przyczepność dostanie maks 25% a na to z przyczepnością idzie wtedy 75%. Oczywiście te procenty zależą od współczynnika TBR, w powyższym wypadku 3:1 Stąd TorSen jest bardziej efektywny niż blokada 100%
stały mechanizm z blokada to naped 50/50 na oba koła do pewnej predkosci samochodu czyli obydwa koła mają zawsze po połowie momentu przekazane
W wypadku blokady 100% czyli takiej jaka była w B4. Bo oczywiście może być blokada na 20% i wtedy na koło o dobrej przyczepności idzie te 20% a to o słabszej przyczepności dostaje 80% (na odwrót niż torsen)
Swoją drogą orientuje się ktoś czy w B3 i B4 zawsze był torsen jako centralny? Kiedyś słyszałem od gościa na zawodach że podcięcie ręcznym blokuje mu wszystkie 4 koła co wskazywałoby na 100% blokadę centralnego mechanizmu...
według tego linku z forum audi80 blokuje sie naped na tylnej osi
Tylko B3 mial centralna blokade, byla tez na tyle
B3-ka miala trzy otwarte dyfry
B4 byl juz na Torsenie ale tez mial blokade na tyle
B2 też mialo chyba centralna blokade. Bo był przelacznik Q miedzy trzema trybami, ale z pamiecia u mnie kiepsko.
Wb2 i b3 byl taki sam uklad napedowy
Ale w b3 byl juz torsen na miedzy osiowym
Dopiero teraz doczyralem
po takich odpowiedziach aż się nie chce żeby cokolwiek pisać hmmm najlepiej takim pasożytom dać opis krok po kroku no i jeszcze do tego foty wskazane bo te melepety za przeproszeniem są tak odporne na wiedzę że jak dzieciom pismo obrazkowe dać:) dość tego i do rzeczy, nie będę się rozpisywał co gdzie bo wszystko jest opisane tu. SportAudi RS/S/Forum :: Zobacz temat - tutorial: czyli montaz dyfra z audi 80/ s2 / rs2
ja kupiłem dyfer wraz z przełącznikiem i kontrolerem podciśnienia hmmm zapomniałem o wiązce elektrycznej co też jest bardzo istotna ale za pomocą schematu ogarnołem to po swojemu. Przełącznik dałem w środkowym tunelu koło ręcznego a reszta jak na zdjęciach z z linku a podciśnienie poprowadziłem ze zbiorniczka podciśnienia (kolor niebieski pod zbiorniczkiem od wspomagania) aha dyfrze zmieniłem łożyska oraz uszczeniacze + olej. Dziś próbowałem polatać troche bokiem i powiem ze blokada jest kosmiczna choć ma swoje wady :( zaletą niewątpliwie jest szybka reakcja nadsterowności oraz wyprowadzanie z niej czego efektem jest większe ogarnięcie togo co się chce zrobić jedyny jak dotąd minus to że jak już wracałem do domu to mam do pokonania 100m podjazd o sporym nachyleniu do tego przed nim jest zakręt 90' to podczas załączonej blokady wyrzuca tył i d*pa zbita. Najważniejsze że wyjechałem i się trochę pobawiłem:)))
I tu się wybija zastosowanie torsena na tle używania zwykłej blokady.
U mnie Torsen leci na przod a blokada na tyl:decayed:
:) ja też gdy dopadne to cudo to właduje w przód:)
a ja pewnie w środe przetestuje jak to sie ma na tyle względem serii:banan:
Śnieżek spadł....:banan:
o kurna... wlasnie czytalem gdzie spadl... u mnie tradycyjnie nic, zawsze jak cos sie dzieje to u mnie nic, spokoj
To dziwne że gościowi ręczny blokuje przód, chyba że w coupe było coś inaczej, chociaż wątpie
---------- Post dopisany at 17:08 ---------- Poprzedni post napisany at 17:05 ----------
Kolego od tego jest forum żeby sobie pomagać więc skoro się pochwaliłeś że masz to nie dziw się że są pytania jak to zrobić, na które jak zauważyłem niezbyt chętnie chciałeś odpisać...
Ruks jak mechanizm miedzyosiowy to Torsen to bedzie blokowac
Dlaczego? Ja mam torsena i nie blokuje...
ale tak na dobrą sprawe gdyby blokował, to i w a4 by blokowało 4 koła, w końcu torsen też miedzy osiami, na biegu jak zaciagniesz ręczny to przecież kół nie zblokuje, na luzie tylko tył zatrzyma w końcu hebel tylnych kół, a nie mechanizmu
Nie blokuje jak wcisniesz sprzeglo
Ale jak auto jest na biegu i zaciagniesz reczny to nie zablokujesz tylu
Auto zwyczajnie wyhamuje
Na lodzie po zaciagnieciu recznegi i na biegu zablokujesz kola
