Układ zapowietrzony czy pompa hamulcowa ??
Panowie mam problem z hamulcem co prawda objawy w drugą stronę i nie wiem czy podczepiać się pod temat czy zakładać nowy.
Otóż mój problem nie jest powtarzalny ! czasami przejeżdżę całą polskę wzdłuż i wszerz a czasami wystarczy wyjechać za róg domu. NAjwiększa powtarzalność pojawia się przy parametrach : 120 km/h i wiecej, droga expresowa lub autostrada ( kwestia równej drogi bez dziur ).
Np. jadę ok 130km/h i trzymam predkosc lub zwiekszam i wracam spowrotem do 130 i tak kilka minut po czym rozlega się bipnięcie z zegarów zapala się ASR ABS i ostrzeżenie z ikoną hamulca ((!)) na FISie. Te ostrzeżenia znikają dopiero po wyłączeniu silnika. Auto hamuje normalnie mimo takich komunikatów . Przeszkadzają te komunikaty jednak nie tak bardzo jak moim zdaniem druga odsłona problemu. Jadę 40km/h jade 170km/h chcę lekko przychamować a pedał hamulca jest twardy i nawet nie zrobi skoku o milimetr i przy dociskaniu czuć że włącza się takjak by ABS trwa to sekundę i hamulec zaczyna odpuszczać ale wiadomo że przy predkosci 170 gdy ktoś zajeżdza drogę wciska się hamulec kilkukrotnie dlatego nastepuje to pewnie tak szybko. kilkukrotnie zdażyło mi sie tak przy predkosci 80km/h .... Vag nie pokazuje żadnych bledów i nie wiem co z tym zrobic.
wszystkie czujniki i koronki ABS do czyszczenia i do regulacji
A tak jeszcze napisze jak juz tu zajrzalem co do tego tematu i mojego problemu z odpowietrzaniem problem stponiowo ustapil po odpowietrzeniu ale jak sie hamulce ulozyly jest igla i hamuje brzytwa.
Wysłane z mojego GT-P3110 przy użyciu Tapatalka
czyli rozumiem że problem mógł wystąpić przy wymianie przegubów ?
jak najbardziej, sprawdz odległosci czujników od koronek
super . dzieki za pomoc ! dam znac jak porobie
Dziś uszczelniłem ten króciec i teraz muszę czekać 24h aż zastygnie na amen.
Mam pytanie bo jak przed odpaleniem napompuje hamulec i jak go odpalę to po około 1-2sek leci dopiero pedał,wczoraj sprawdzałem u kolesia w pasku i u niego od razu leci pedał.
Czy może to być spowodowane nieszczelnością tego króćca ewent wadliwej pompy vacum???
Dodam jeszcze ze dalej mam zapowietrzony układ.
Ale wątpię a żeby zapowietrzony układ dawał taki efekt....
---------- Post dopisany 17-11-2013 at 17:15 ---------- Poprzedni post napisany 13-11-2013 at 12:32 ----------
Wiec uszczelniłem króciec a za 1h szwagier zadzwonił i musiałem go znów rozszczelnić:decayed:
Poczytałem dość dużo na ten temat i w tym tyg wyjmuje vacum z auta i uszczelnię wsio wraz z tym zaworkiem co wychodzi z vacum.
Panowie a w którym miejscu na przewodzie z vacum-serwo jest zaworek zwrotny???
To nie jest zawor zwrotny tylkojednokierunkowy
Znajdziesz go po drodze od VP doserva:decayed:
Jak rozbiorę to ustrojstwo to zdam relację:hi:
---------- Post dopisany 18-11-2013 at 17:30 ---------- Poprzedni post napisany 17-11-2013 at 17:34 ----------
Byłem pewny ze króciec z pompy VP jest sztywny a tu lipa po zdjęciu węza okazało sie ze jest luźny:kwasny:
Skleiłem to poksypoliną bo wszystkie inne kleje spływały(nie chciałem zdejmować pompy bo to dodatkowa robota)
Nałożyłem najpierw miedzy zacisk a króciec a następnie wyżej aż do połowy króćca.
Zaworek ten jest w tym króćcu co podpina się N18:decayed:
I czekam teraz aż zastygnie.
---------- Post dopisany at 18:47 ---------- Poprzedni post napisany at 17:30 ----------
Tomek pi...a nic to nie dało.
jest lepiej ale jak nacisnę hamuje i puszczam pedał do końca za 4 razem pedał staje dęba a auto nie hamuje tak jak powinno.
Postaram sie jeszcze obejść króciec w grodzi po przez wąż i jak to nic nie da będę próbował podmienić vacum albo hamulcową pompę bo pedał nie opada od razu po odpaleniu:kwasny:
podmień pompę Vacum bo pompa hamulcowa nie ma nic do wspomagania , możesz także sprawdzić serwo , czy jak zgasisz samochód naprzykład po godzinie czasu masz miekki czy twardy pedał po pierwszym naciśnięciu .
Jak miękki to podmiń pompę Vacum , a jak twardy to szukaj dalej nieszczelności albo serwo do wymiany
Poxipol też spływał? Bo właśnie się przymierzam do zaklejenia w mojej b6 i nie wiem Poxipol czy Poxilina. Jakoś nie mam zaufania do Poxiliny, mam wrażenie, że zaraz odleci.
Wiec tak pedał twardy zaraz po porannym naciśnięciu.
Jak podpompuje go i odpalę na odpompowanym to od razu nie opada,trzeba poczekać z 1 sekundę,u kolesia w pasku opadł od razu.
Uszczelniłem już pompę vacum czyli nieszczęsny króciec,połączenie w grodzi,zostaje tylko wąż który wchodzi w serwo,czy coś jeszcze przeoczyłem????
Ja kleiłem na gorącym bez wyrezania pompy dlatego spływał.
Jak wyciągniesz pompę Vacum to pewnie uda się ale trzeba czekać aż klej po rozrobieniu złapie konsystencje papkowatą mowa o dwuskładnikowym kleju.
Pompa Vacum już jedzie do także teraz podkleję dwuskładnikowym w domu na spokojnie.
Dobra w takim układzie pompę spróbuję wyjąć i dopiero ją kleić żeby sobie spokojnie wyschła z tym poxipolem.
Wysłane z mojego HTC One S przy użyciu Tapatalka
---------- Post dopisany at 20:45 ---------- Poprzedni post napisany at 20:37 ----------
Tylko nie wiem czy zrobię to sam czy jednak z pomocą mechanika.. nawet gdybym nie chciał zdemontować pompy to trochę przeraża mnie wąż od egr i nie wiem czy sam dałbym to rozłożyć i złożyć;). W moim starym samochodzie nic się nie psuło :decayed:
Poszukaj na necie o pompie vacum jaka jest w Twoim modelu.
Forum paska to dobre źródło:decayed:
Ja wiem jaka jest w moim awx, nieszczęsny luk z luźnym króćcem;) Jak odpalę jutro kompa to przeszukam forum Paska, może fartem znajdę jakieś fotostory:D
najpierw to pociągnij ręcznym i zobacz czy ręczny jest sztywny czy mięciutki, jak sztywny to zapowietrzony przód jak miękki to zapowietrzony tył ale może też być i przód zapowietrzony, jak odpowietrzasz to pamiętaj o kolejności kół
1-VL
2-VR
3-HL
4-HR
Ewentualnie możesz odpowietrzyć jeszcze zapasówkę :decayed:
Za porządne odpowietrzanie wezmę się dopiero jak stwierdzę ze serwo jest ok,bo jak okaże się ze mam do wymiany serwo to d*pa po co becalen dwa razy???
Wiec pedał rożnie i podłużnie raz jest sztywny od razu po upływie np 1h raz miekki po 3h ale po nocy zawsze sztywno trzyma:decayed:
Dziś przyjszła vacum (króciec sztywny jak powinien)ale profilaktycznie i tak go zakleiłem,jak znajdę chwilkę to postaram się ją zapodać do auta,jeżeli to nie pomoże wymieniam serwo wraz z pompką i jadę odpowietrzyć konkret układ,jak to nie da rady to podpalę auto i nagram filmik:decayed:
Pany jak podciągnąc/ zluzować linkę ręcznego w quattro? bo myślałem że koło ręcznego a tam nic nie ma.
Fuk , to jak to mogę sam zrobić ??
Udaj się do kogoś kto się na tym, po prostu zna... Samemu można posprzątać samochód, umyć szyby, ale bracie hamulce to nie przelewki. Bądź odpowiedzialny...
Króciec uszczelniony Poxiliną, test po 24 godzinach przeprowadzany komisyjnie w dwie osoby, stwierdzono poprawę hamowania:D A sama robota, szybka, prosta i przyjemna. A kasa została w kieszeni:)
No i d*pa.. jednak nic nie pomogło, na trasie jest tragedia. Szukam pompy i trzeba wymieniać...
