Termostat?
Witam Pojawił mi sie na vagu taki błąd 17701 zwarcie do plusa. Pytanie teraz gdzie szukać przyczyny jakiś czujnik czy moze termostat do wymiany? Dodam jeszcze ze trzyma 90 stopni i w sumie nic sie nie dzieje
Skasuj błąd pojeżdzij troche i zobacz czy sie plyn nie gotuje i sprawdz znów czy sie powtórzył błąd .Termostat droga sprawa w naszych autach
Błąd sie powtarza zaraz po odpaleniu auta ale juz troche z tym jeżdże i nie widze zeby gotował trzyma cały czas równo 90 stopni na desce dodam jeszcze ze odpinałem kostke na ternostacie i nie widac zeby były styki zaśniedziałe
sprawdz okablowanie idace do termostatu a jak nie to niestety termostat do wymiany troche zapłacisz ;d
aha na vagu sprawdz temperature
Sprawdziłem dziś temperature na vagu tylko nie wiem dokładnie na który odczyt patrzyć ale jeden pokazuje 76 stopni a drugi 96 stopni. A na błedzie było ze gurna wartość skrajnie przekroczona
przy tym termostacie chodzi tez o to, ze jak jest nie sprawny to przy mocnym przycisnieciu zagotuje plyn, bo nie otworzy sie wysarczajaco w odpowiednim czasie. poprzez "przypałowanie" skoczy temp cieczy chłodzącej.
może być i czujnik. z tego co wiem, to termostat jest sterowany przez komputer. jakbyś kupował nowy to możesz wziąć gates'a - ostatnio sprzedawałem taki na sklepie i w środku był behr ;)
Sprawdź temp. w silniku oraz liczniku.Oba powinny pokazywać zbliżone temperatury max 5stopni różnicy
Termostat nie ma czujnika temp. tylko grzałkę. Błąd masz od czujnika silnika - podwójny umieszczony przy grodzi.
To że widzisz 90 st na zegarach to nie znaczy że drugi obwód czujnika też pokazuje 90st
Witam,
podepnę się pod temat... U mnie problem jest taki - samochód jak na silnik benzynowy bardzo wolno się nagrzewa. Przy dzisiejszej temp. 10 st. dopiero na zegarach 90 st uzyskałem po ok. 7km ciągłej jazdy (ok. 50km/h). Dodam, że jak wyłączę całkowicie climatronic to nagrzewa się szybciej. Jak już dojdzie do 90st to tak trzyma przez cały czas. Sprawdzałem temp. przez torque i było 96st - tak już się utrzymywało. Nie mam dostępu do VAG. Czy to prawda że do tego silnika termostat kosztuje ok. 500zł?
Dzięki - ale to na 100% taki termostatdo tego silnika? Kiedyś dzwoniłem do ASO i powiedział mi za termostat ok. 120zł dlatego jak teraz zobaczyłem tą cenę to się mocno zdziwiłem...
Też do siebie taki wrzuciłem, chyba oryginał z zamazanymi numerami.
A z wymianą jest jakiś kłopot? Jest na wierzchu czy gdzieś schowany?
Trochę zabawy jest, mi to z godzinę albo i dłużej zajęło i miałem problem z odpowietrzeniem układu.
Mi cieknie płyn właśnie z okolic termostatu, najpewniej pomiędzy termostatem a obudową puszcza oring, dlatego też będę tam dłubał.
Cały króciec jest pod kolektorem ssącym, dostęp niezbyt przyjemny, ale do ogarnięcia.
Z tego co wyczytałem należy odkręcić metalową listwę - wspornik kolektora ssącego i zdjąć metalową rurkę z samego termostatu (jest przykręcona).
Wymontowanie i zamontowanie obudowy termostatu płynu chłodzącego z termostatem elektronicznie sterowanego chłodzenia silnika -F265-
Wymontowanie
– Spuścić płyn chłodzący
– Wymontować dolną rurę płynu chłodzącego
– Rozłączyć elektryczne złącze wtykowe -5-.
– Wymontować węże płynu chłodzącego -1- i -4-.
– Wykręcić śruby -2- i -3- i zdjąć obudowę termostatu płynu chłodzącego.
– Wykręcić śruby -1-
– Wyjąć termostat płynu chłodzącego -2- razem z pierścieniem uszczelniającym typu o-ring -3- z obudowy termostatu płynu chłodzącego -4-.
Zamontowanie w kolejności odwrotnej.
Momenty dokręcenia
- termostat do obudowy 10Nm
- obudowa do bloku silnika 15Nm
Potem pozostaje odpowietrzyć układ, bo często taka robota kończy się brakiem ogrzewania w kabinie przez zapowietrzoną nagrzewnicę.
Nie dodałeś że trzeba odkręcić alternator.
U mnie bez tego nie dało rady go wykręcić.
Witam,
Pewnie termostat puszcza na duży obieg.
U mnie było podobnie, nie kupuj termostatu.
Wystarczy go wyciągnąć i założyć oring.
Często oring się "gubi" i nie uszczelnia
