ABS z ESP i kontrolka hamulca recznego świeci sie!!!
Witam mam problem nie wiem co oznacza zapala mi sie kontrolka ESP i ABS a także mruga mi kontrolka hamulca ręcznego. Raz sie zapala i świeci jak opętana:) a raz jest dobrze i przez kilka dni sie nie zapala co to może być? czyżby pompa ABS?
pomocy!!!
Gość Kaziu_Wichura
sprawdź na kompie błąd i będziesz wiedział.
ponoć wskazuje na pompe ale wątpie bo inaczej błąd by cały czas sie pokazywał
[ Dodano: 26-12-2006, 15:14 ]
niby wskazuje na pompe ale nie są do konca pewni wiec pytam bo ja już też nie mam pojecia bo gdyby była to pompa to by ciagle sie swieciło
tzn nie wiem dokładnie com komputer wyswietla ale swieci mi sie lampka ABS z ESP a do tego ciągle mruga lampka hamulca recznego
ja bym zrobił tak :
- podjechał na stację diagnostyczną i sprawdził hamowanie (czy są jakieś różnice)
- sprawdził komputerem błędy (zapisujac je !)
- sprawdził czy czujniki ABS są dobrze osadzone
- kupił jakiś płyn do elektroniki (czyszczenia przekażników) i oczyścił styki
Hamulce to ważna rzecz, nie wolno ich ignorować. Skoro czasem Ci się zapala kontrolka, oznacza to ni mniej ni więcej, że czase coś jest nie tak. Na szczęście często są to dość proste przypadłości (zabrudzone czujniki np.)
Zdecydowanie podłączyć pod VAG-Coma oczywiście ;)
Tez mi to ostatnio wyskoczylo... .
Czytalem troche archiwum AKP i wiekszosc wskazywala na uszkodzony badz zabrudzony czujnik ABS.
u mnie podobny problem występuje, sprawdzałem vag-iem:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 907 401 H
Component and/or Version: 2.5l/4VT EDC 00SG D42
Software Coding: 02002
Work Shop Code: WSC 06335
1 Faults Found:
18259 - Brak komunikacji z modułem ABS/ASR
Nie wiem czy to uszkodzony kontroler ABS-u czy może się on zawiesić...?
Może któryś z kolegów miał NIE szczęście spotkać sie z takim błędem?
tak tylko ze to jest niby dokładniej mówiąć brak napiecia w module co oznacza szukaj sobie igły w stogu siana bo to może być czyjka poma ABS lub cholera wie co!
Mi mówią zebyb najlepiej wymienił pompe:) tak jest najprosciej ale i najdrożej wiec trzeba szukac dalej rozwiązania
[ Dodano: 30-12-2006, 00:47 ]
coś odkryłem może ktoś bedzie wiedział co to jest? opisze najdokładniej jak umiem:)
kontrolki ABS i ESP wraz z migającą kontrolką ((!)) zapalają się wtedy, gdy jak przekręce kluczyk w stacyjce to jest takie jedno "pstrykniecie" jakby jakieś moduły sie załączały, natomiast gdy są dwa"pstrykniecia" kontrolki owe sie nie zapalją i jest wszystko ok!
raz jest dobrze przy przekreceniu stacyjki a raz nie! czy ktoś wie co to może być?
czy to jakiś przekaznik? może fachowo sie nie wypowiedziałem ale chyba idzie sie domyślić!
Jeśli zrobisz porzadek z kołami podepnij VAGa
żeś nazakładał tych tematów
znalazłem katrke w samochodzie po poprzednim włascicielu odnośnie tych kontrolek i jest napisane ze NAPIECIE ZAISLANIA ELEKTYCZNEGO ABS co to może być dodam jeszcze ze jakoś kod 1200
Sprawdź wtyczkę przy pompie, spryskaj Kontaktem.
Posprawdzaj połączenia masowe do pompy ABS.
witam czy owe kontrolik zapalaja sie również podczas jazdy samochodem mialem podobny problem i został rozwiazany poprzez wyczyszcenie czujników abs w kołach zbiera sie tam duzo opiłek i zaczyna swirowac
pzdr :a4fan:
ja mialem podobnie raz zaraz po przekreceniu sie zapalały a czasem wogóle w trakcie jazdy przy gwałtownym ruszeniu lub mocnym skrecie lecz po wylaczniu zapłonu podczas jazdy i ponownym załaczeniu kontrolki nie zapalały sie przeczyscilem czujniki i sprawa ucichła
ps jak bedziesz je wyciagał to nie ciag na siłe raczej obracaj nimi delikatnie ciagnac
pzdr
Witam ja mam podobny problem z abs mi znowu zapala sie zolta kontrolka ABS juz po 10 sek od momentu gdy auto juz jest odpalone przy tym miga mi czerwona kontrolka z wykrzyknikiem wraz z sygnalem ktory zapiszczy z 3 gora 4 razy podlaczylem pod vag i raz mi pokazalo ze nie rowne roznice kol czy cos takiego skasowalem dzien byl spokoj podjechalem drogi raz podczepilem no i wykazalo na blad 302 -przekaznik elektro zaworu ABS co to moze byc czy da sie cos z tym zrobic przeczyscic czy cos :confused4: gdzie on sie znajduje?
