Kiedy zmieniać olej z 5W40 na 10W40
:hi:Siema Chłopy:wink: pytanie do speców. Mam na liczniku 203000 (albo i więcej:wink:) czy to już czas na zmianę oleju na gęstszy? Chodzą różne teorie, nawet ostatnio słyszałem, że dożywotnio można jeździć na syntetyku, chyba, że remont silnika był.
Co byście polecili, Zostać na syntetyku, czy zmienić na półsyntetyk przy takim przebiegu. Może ocenia to się po jakichś objawach pracy silnika???
Nic nie zmieniaj, do pompowtrysków musi być olej 5w40 z norma 505
:hi:
Mój przedmówca ma rację , przecież masz turbo w swoim aucie , więc tylko syntetyk 505.01 .
nie zmieniać bo nie ma ku temu żadnego powodu. Ty na stare lata zaczniesz jeść byleco i będziesz się ubierał w byleco tylko dlatego, że skończyłeś np. 70 lat?
Jak się z silnikiem coś dzieje to się go naprawia a nie maskuje problem gęstszym olejem.
Widzisz , jak kupiliśmy yariskę to miała minerała 15W/40 , jakiś głąb ją użytkował , zmieniliśmy najpierw na półsyntetyk , a potem na pełny syntetyk ( chociaż starzy mechanicy zalecają dokładnie na odwrót) jak jest turbo diesel to wiadomo olej tylko syntetyk:)
Akurat w przypadku Yariski to one chyba fabrycznie sa zalewane 15W40. Mamy w firmie we flocie ok 30 Yarisek i wszystkie zalewane sa od nowosci 15w40 ...
Super, dzięki za wszystkie odpowiedzi. Zostaje przy syntetuku:hi:
Lej zawsze syntetyk 5w40 505.01. Ja mam 330000 i taki właśnie zalewam motula. Co ciekawe niemiec jeździł na 5W30
wysłane z Commodore 64
Nic w tym ciekawego nie ma i równie dobrze można jeździć na 5W30, ważne by norma dla pompowtrysków była odpowiednia:wink:
ale jak dobrze mi się wydaje to 5W30 zaleca producent.
Producent zaleca odpowiednie normy a 5w30 to zdaje się ze przeważnie jest z normą 507 i wtedy można to lać do silników z dpf.
Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 4
  • 11 miesięcy temu...
a może ktoś podpowie mi jaki mam zalać ?moje Audi A4 b7 1.9 TDI 116PS DPF, :) też może być Motul 5W 40
może nawet powinien
dzięki :) tak też myślałem, ale wolałem się upewnić :)
lać co fabryka nakazała a przy 500 tyś wspomnisz że te 200 co masz teraz to śmiechu warte...
Zamow u kolego dzika (Marcin). Na allegro duzo podrobek jest.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
