Godlech912 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Panowie 2 auta oba a4 b6 ten sam rok 2001 i te same radio concert 2. U ojca jest podłączone do can pokazuje na fisie wszystko pięknie działa, a u mnie nie pokazuje, wyłącza się co godzinę i brak podświetlenia... Czy w a4 b6 w każdym nie powinny być te przewody can wyprowadzone do radia?? U ojca widać, że wchodzą do radia 2 kabelki, których u siebie nie mogę poszulać... Są oznaczone właśnie jako can h i can l.
nitroo Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Nie zawsze były. Dołóż i ciesz się info na fisie.
Godlech912 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 A można te kabelki dolutować do kabli wchodzących do kostek od licznika? Potem wszystko ładnie zabezpieczyć i chyba też powinno działać... A co daje te skręcanie canow?? Tak się po prostu je oznacza czy ma to jakiś większy sens??
nitroo Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Nic nie lutujesz. Z radia mają wyjść dwa piny i wejść w licznik. Cany to sygnały Low i High. Muszą być skręcone w warkoczyk, by nie powodowały zakłóceń.
Envin Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Opublikowano 27 Sierpnia 2015 Witajcie z racji, że nie miałem pinów tych małych do kostki licznika to żeby nie zniszczyć kostki wpiąłem się w kabelki can które były puszczone gdzieś w wiązce. Wszystko ładnie zaizolowane kabelki poskręcane i działa bez problemu..
Radex121 Opublikowano 3 Września 2015 Opublikowano 3 Września 2015 Panowie u mnie w kośćce B w miejscu 1,2,7,8 są wpiete piny z ori kablami wie ktoś od czego one śa ?
pyczs Opublikowano 2 Marca 2016 Opublikowano 2 Marca 2016 (edytowane) Pomocy. Audi A6 B6 2001. Wymieniłem nieoryginalne radio 1-din na 2-din Audi Symhony, ale o oznaczeniu 8D.... Brak współpracy z FIS-em. Wyłącza się po godzinie. Wiem że powinno być z oznaczeniem 8E.... Ale moje pytanie jest takie - czy jest jakiś sposób aby te radio działało z CAN-em w mojej B6. Może jakaś przystawka ? Emulator CAN lub coś podobnego ? Edytowane 2 Marca 2016 przez pyczs
Goofy Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Koledzy mam problem, mianowicie zmieniłem z concert 2 na bns, i nie mogę włączyć w zegarach wyświetlania manewrów, ma ktoś pomysł jak to naprawić, na fis mam wyświetlane informacje z radia ale vcds nie chce się połączyć z licznikiem w żaden sposób,
rolon Opublikowano 6 Września 2016 Opublikowano 6 Września 2016 (edytowane) styki CAN-L i CAN-H są odpowiedzialne za FIS. Edytowane 6 Września 2016 przez rolon
majeczek91 Opublikowano 8 Września 2016 Opublikowano 8 Września 2016 Mam pytanie odnośnie kabla k-bus w kostce zasilającej A, a właściwie nie mam tego kabla w kostce. Kupiłem concert II podłączyłem can H i L z licznika i wszystko działa i wyświetla na fis, nawet nie musiałem vagiem kodować. Tylko zastanawia mnie kabel k-bus a właściwie jego brak. Do czego on jest potrzebny i co zyskam podciągając ten kabel do radia, ewentualnie skąd mógłbym go podciągnąć?
rolon Opublikowano 12 Września 2016 Opublikowano 12 Września 2016 powinien wychodzić z Twojej instalacji w samochodzie, jeżeli masz zwykłe kostki iso to w czarnej kostce powinien (jest tam 3 kabelki) jeden powinien być koloru zielonego i być troszkę cieńszy od pozostałych dwóch. Jednak jeśli masz kostke quadlock wychodzącą z instalacji to nie wiem która przewód jest odpowiedzialny za diagnostyke.
majeczek91 Opublikowano 12 Września 2016 Opublikowano 12 Września 2016 (edytowane) Mam zwykłe kostki iso i właśnie k-bus nie ma. Przed podłączeniem concerta wyglądało to tak: czerwony- +12V brązowy - masa czarny- zasilanie separatora antenowego biały- teoretycznie powinno być +12 po stacyjce ale w b6 nie ma to zostało podciągnięte +12 z czerwonego tak żeby działało radio niefabryczne biało- niebieski - już nie pamiętam dokładnie co to ale to chyba było podświetlenie radia niefabrycznego Po podłączeniu concerta zostawiłem tylko +12V i masę. Czyli k-bus nie ma. Pytanie tylko czy ktoś kiedyś wywalił pin z k-bus czy to tak fabrycznie wyszło. Edytowane 12 Września 2016 przez majeczek91
Marecki1 Opublikowano 13 Września 2016 Opublikowano 13 Września 2016 Witam U mnie rowniez nie wyswietla info na FIS z radia,... Sprawdziłem piny w niebieskiej kostce przy liczniku 19 i 20 Can H i Can L (pomarancz-fioletowy i pomarancz-brazowy) sa podpiete ale ida gdzies w tunel przy biegach.... nie ida do kostki radia gdzie sa Cany.... Natomiast w kostce radia gdzie jest 13 i 26 czyli Can H i L sa szaro-czerwony i szaro biały.... Teraz powiedzcie mi: - gdzie ida cany z licznika w tunelu??? czyzby do menu od FISa ten z gałka przy biegach??? (tam mam obsługe FISa, menu. webasto itp) - od czego sa te szare 2 przewody wpiete do kostki radia jako CAN H i L (oczywiscie widac ze oryginalnie) ???
tomus8607 Opublikowano 28 Listopada 2016 Opublikowano 28 Listopada 2016 Witam. Mam instalację fabrycznie zrobiona pod nie ori radio (tylko 4 głośniki w drzwiach podłączone do radia). co muszę dołożyć żeby wsadzić ori radio i żeby działało jak trzeba i wyświetlało info na fis? pozdrawiam
nitroo Opublikowano 28 Listopada 2016 Autor Opublikowano 28 Listopada 2016 (edytowane) Info w postach na jednej z pierwszych stron. Edytowane 28 Listopada 2016 przez nitroo
santos200 Opublikowano 4 Września 2017 Opublikowano 4 Września 2017 (edytowane) Witam. Pomoże ktoś zmontować kostkę przy wzmacniaczu (audi concert 2 bez bosse. )i połączyć to z kostką miniISO. Dzisiaj udało mi się podłączyć CAN-y i załączanie ze stacyjki + podświetlenie .działa. We wtyczce niebieskiej przy wzmacniaczu przewody mam poucinane. A we wtyczce iso mam dopiero 2 przewody. Te z CAN. Do wzmacniacza powinno iśc stałe napiecie ? Nie będzie on cały czas załączony i zrzerał akumulator ? Najbardziej zależy mi komunikacji wzmacniacza z radiem i żeby napięcie dostawał dopiero po uruchomieniu radia Edytowane 7 Września 2017 przez santos200
