Prosze o analize logów 1.8 t +chip
Dynamiczne:
Grupy: 002,031 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 115,118 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 002,020 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Grupy: 030,032 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
co ewentualnie mozna poprawic w programie?
Zrób logi do odcinki, bo to auto kreci sie wyzej niz 5 tys obr. program wydaje się byc lajtowy.
logi sie robi od 1500-6500 obr z tych twoich nie wiadomo czy z układem turbo jest wszystko ok. zrób logi z bloku 2 20 33 115 118
straszna piz....da z tymi logami :facepalm:
3 bieg od 1000 obr do odcinki
ok jutro zrobie
---------- Post dopisany at 21:03 ---------- Poprzedni post napisany at 21:01 ----------
a czy ktos mogł by mi zrobic dobry program na podstawie logów ? serii bo mam kabelek do wgrania softa oczywiscie zaplace
ale cudak jestes :facepalm:
narazie to trzeba poprawic logi
Narazie to wgraj serie bo chyba nie jest wszystko z autem do konca ok. i wtedy zrób logi.
przeplywke masz oryginala ? bo mam watpliwosci , wtryski zapetlone.
jak dla mnie masz mała nieszczelnosc bo turbo jak na bfb pózno osiaga cisniewnie no i korekta w seri jest mocno na +.
korekta paliwowa na plus = za dużo powietrza niezmierzonego w składzie mieszanki . . . i wszystko jasne
Czyli co trzeba zrobić?
---------- Post dopisany at 14:35 ---------- Poprzedni post napisany at 14:23 ----------
zgadza sie jest korekta paliwowa na plus a to zle? prosze nie piszcie szyframi tylko doradzcie co zrobic zeby bylo ok
Skoro jest na plus to znaczy mało paliwa.Może pompa paliwa lub wtryski za małe do tego programu
Tapatalk
Aha rozumiem może mi się pompa kończy
najlepiej zrobic diagnoze cisnienia paliwa pod pelnym obciazeniem na listwie wtryskowej , celem potwierdzenia czy pompa pada lub jest sprawna.
