[ALL B5] Naprawa tylniej wycieraczki avant
No poskładałem całość ,syfu było co nie miara ,ale przesmarowałem i wycieracka śmiga teraz ładnie, nie mam jednka końcówki spryskiwacza więc zadaptowałem narazie kawałek wkładu od długopisu i jakoś tam sika choć grubo to wychodzi i nie do końca dokładnie ale działa. :)
a mógłbyś wrzucić jakieś zdjęcie albo opisać jak zrobiłeś tą końcówkę bo mi się właśnie też ułamał sam ten psiutek końcowy i nie wiem jak sie do tego zabrać i czy w ogóle jest się do czego zabierać... :confused4:
z fotką to już za pózno ale w otworek rurki wepchnełem kawałek wkładu od najtańszego długopisu,na końcu wkładu z tej strony co ma już lecieć na szybę, wkład uciełem po skosie tak żeby o ile to możliwe strumień płynu leciał bardziej na szybę,ale muszę też dodać że moja rurka ori była uwalona ,musiałem kawałek wyciąć i dosztukowałem kawałek anteny od radia która pasowała jakby była do spryskiwania przystosowana.Musiałem trochę poszperać w klamotach bo miałem pare anten ale były grubsze.
A ja mam dla wszystkich, których ori spryskiwacz nie wystarcza taką propozycję.
W ułamaną końcówkę wkleic kawałek sztywnej plastikowej rurki. Na ramię wycieraczki przykleić spryskiwacz od Sprintera albo id Iveco Daily. Później połączyć to gumowym wężykiem i gotowe.
Działa lepiej niż ori bo spryskuje szybę przed piórem i na całej powierzchni a nie tylko środek.
Tak to wygląda:
Jak ktoś będzie zinteresowany to piszcie to wrzucę inne fotki.
U mnie też drga wycieraczka po włączeniu tylko o 0,5cm
ja też wyciągałem mechanizm, przesmarowałem i nic. Podlaczalem pod akumulator i dzila. Nie mam pojecia o co chodzi.Pomocy :wallbash:
ja też wyciągałem mechanizm, przesmarowałem i nic. Podlaczalem pod akumulator i dzila. Nie mam pojecia o co chodzi.Pomocy wallbash
To samo co powyżej
Elo panowie pomóżcie !!!!!! :wallbash:
To samo co powyżej
u mnie skonczyly sie szczotki.
Mój mechanizm wycieraczki tylnej też chodzi podpięty bezpośrednio pod aku.
Wymieniłem przekaźnik i dalej nic.
Podpinałem inne mechanizmy od auta kolegi, u niego chodzi a u mnie nie.
Zrobiłem już zdaje się wszystko, pozostaje tylko chyba wymienić wiązkę elektryczną.
A tak w ogóle to już nie chodzi mi ona ponad rok i o tej nieszczęsnej wycieraczce zapomniałem :evil::decayed:
Cześć,
wczoraj sprawdziłem i niestety dysza wewnętrzna jest ukręcona, czy ktoś może pomóc w namierzeniu sklepu gdzie można dostać zestaw naprawczy, ten który jest na fotce na początku tego tematu? Dzwoniłem do kilku sklepów ale niestety nie mają.
Cześć,
ASO Audi
U mnie prąd na wtyczce pojawia się, silniczek wygląda perfekcyjnie. a działać nie chce...
W obudowie jest jakiś obwód drukowany odpowiedzialny chyba za wszystkie kombinacje machania wycieraczką...
Oczywiście dokupić go nie można (on również może być przyczyną dziwnych zachowań), części elektroniczne z tej płytki są niemożliwe do skompletowania (dziwne oznaczenia - pewnie made by audi :))...
Więc niby nic się nie da...
A tu jest dowód, że "Polak potrafi":
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic611586.html
Z tego co się dowiedziałem, koszt wszystkich części powinien sie zamknąć w 20 PLN (sprawdzę). Pozostaje tylko mieć kogoś, kto nie zamieni tego wszystkiego w bryłę cyny z kalafonią z wystającymi nóżkami od kondensatorów...
O w mordę, jestem pod wrażeniem :shocked::good:
U mnie natomiast jest następujący problem, mianowicie wymieniłem niedawno silniczek tylnej wycieraczki na sprawny i jest tak, że jak uruchomię spryskiwacz przedniej szyby to załącza się oprócz przedniej również tylna wycieraczka, chyba nie jest to normalne działanie bo tył pracuje wtedy po suchej szybie :mysli:
Panowie, mam problem taki.
Wyczyściłem, zgodnie z opisem, złożyłem i chodziło pięknie... ale po pewnym czasie zaczęło coś tam zgrzytać. Sam silniczek działa cichutko, ale jak się wszystko poskłada to słychać jakby zębatka pracowała z zębatką i wydawała dziwaczny dźwięk, takiego silniczka co ma mało siły :). Macie jakieś pomysły co z tym fantem zrobić?
P
Łukasz
Ja u siebie mam już 3 silniczek wycieraczki :tongue4: Jedyne co udało mi się uzyskać z niechodzącej tylnej wycieraczki to to że jak włączam sprysk tylnej szyby to chodzi razem z nim pióro. Wiec przetre raz na miesiąc wypryskując jakies 0,2 l płynu i jest czysto. :naughty: inaczej mi nie działa. Pozatym jeśli zostawie ją w innym położeniu niż 0 to po każdym włączeniu zapłonu cyka o kilka milimetrów póki nie dojdzie do zera. Dodam że na pierwszym silniczku wytestowałem max możliwość kombinacji wraz z przelutowaniem układu itp. ten ze skody jakoś nie działał u mnie :( a u kolegi w fabii normalnie dawał jak szalony :decayed:
Pisałem już w innym temacie, ale ten wydaje się być bardziej odpowiedni. Czytając posty widzę, że prawidłowo dysza spryskiwacza powinna stać nieruchomo i walić płyn na szybę dokładnie prostopadle do nawierzchni ;-) U mnie zapiernicza tylko w lewo łącznie 90 stopni.
Poradźcie jest walnięte i jak się do tego zabrać.
A spryskiwacz stoi nieruchomo, czy obraca się razem z wycieraczką?
