grubcio1980 36 Opublikowano 19 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2014 Majkel mi chodzi o to, że ja taki stan miałem bez moda. Może u niektórych mod przyspiesza. U mnie klapa była lekko opadnięta. Po modzie nic się nie zmieniło (żadnych niepojących wydarzeń) ..... no może poza roześmianą gębą po modzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 19 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2014 Kilka postów wcześniej macie dowód że klapa MUSI być niżej. Onaczej będzue działać jako wiatrołap. O deszczu i hałasie nie wspomnę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel20 0 Opublikowano 19 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2014 Kilka postów wcześniej macie dowód że klapa MUSI być niżej. Onaczej będzue działać jako wiatrołap. O deszczu i hałasie nie wspomnę. Wiadomo że musi być niżej. Ja porównałem jak wygląda klapa bez siłowników, ze starymi siłownikami, z nowymi siłownika i z nowymi siłownika + sprężyny. I jak widzicie po zdjęciach, w porównaniu do starych siłowników, nowe siłowniki + sprężyny znacząco obniżają klapę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 19 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2014 Nie wiem ,czy tu powinienem ....ale jakby ktoś szukał zielonych sprężynek to odstąpię w dobrej cenie...pw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
#Przemo# 1 Opublikowano 19 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2014 Pozwolicie że wtrącę swoje 2 grosze 1. GRUBCIO1980 ja zamówiłem dłuższe i słabsze (fioletowe) sprężyny aby zobaczyć czy mod zadziała przy mniejszej sile jaką generuje zestaw siłownik + sprężynka ale przy dłuższej sprężynie niż te co mamy teraz zamontowane, tak aby max obniżyć siły działające na konstrukcję klapy, a jedyna dłuższa sprężyna która wchodziła w grę i się mieściła bez powodowania jakichkolwiek uszkodzeń (bezpieczna do montażu), jest fioletowa 38mm. Otóż jest za słaba dzisiaj zamontowałem sprężynki plus 2 podkładki i klapa się nie otwiera, przynajmniej w B6 nie za działa bo w B5 śmiga, ale o tym napisze poniżej. Wniosek jest tylko jeden że zestaw jaki mamy zamontowany to jedyne działające rozwiązanie. 2. Co do opadania klapy to widzę że u każdego jest to trochę inaczej ja tak samo jak grubcio1980 wizualnie (na oko) nie widzę żadnej różnicy w ułożeniu klapy. W tygodniu nie mam na to czasu ale w weekend postaram się porobić zdjęcia tak jak to zrobił majkel i zamieszczę tutaj w wątku. 3. Dzisiaj z kolegą Arturoo zrobiliśmy test moda w B5. Test przeprowadzony był na nowych siłownikach 530N (seria z B6) i sprężynach zarówno fioletowych 38mm i zielonych 32mm W obu zestawieniach sprężyn klapa śmiga ALE dość mocno opadła (ok 4-5mm) ponieważ jak się okazało po zamknięciu klapy w B5 zostaje jedynie 12mm miejsca wolnego na tłoczysku na sprężynę, co za tym idzie jedyna sprężyna (przynajmniej z oferty firmy STEINEL) jaka może być założona do B5 to FIOLETOWA długa na 25mm, a sprężyny które dzisiaj mieliśmy do dyspozycji normalnie rozpychały siłownik ponieważ nie dało się ich skompresować na tak małą długość. Co jeszcze zauważyliśmy to fakt iż klapa w B5 opada już po zastosowaniu silniejszych siłowników nie dużo (ok 2mm) ale jednak. jak na razie test w B5 trwa będziemy z Arturem zamawiali sprężynki i spróbujemy może słabsze seryjne siłowniki (420N) do B5 bo wydaje się iż klapa w tym modelu jest o wiele lżejsza od naszych w B6. Będę pisał jak się czegoś więcej dowiem po kolejnych testach w B5 ---------- Post dopisany at 23:33 ---------- Poprzedni post napisany at 23:32 ---------- Nie wiem ,czy tu powinienem ....ale jakby ktoś szukał zielonych sprężynek to odstąpię w dobrej cenie...pw Zrobiłem z ciebie teraz już oficjalnie świnkę doświadczalną dla wszystkich właścicieli B5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 19 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majflon 0 Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 Panowie u mnie zestaw z niebieskimi sprezynami nie zawsze sie otwiera, wczoraj dwa razy klapa sie nie podniosla, temp ok.+4 stopnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arturoo 21 Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 masz jakieś podkładki ? hmmmm.... niebieskie są b.mocne ---------- Post dopisany at 10:32 ---------- Poprzedni post napisany at 10:29 ---------- mam też czerwone ...możemy się zgadać to sobie podmienisz ...sprawdzisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majflon 0 Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 jedna podkladka o strony oringa, narazie zobacze co sie bedzie dzialo, jak faktycznie czesto sie nie bedzie otwierac to sie zgadamy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 Ja dałem dwie podkładki ale jeden oring i lata.U mnie jest oring,podkładka,sprężyna,podkładka,główka siłownika. Z jedną podkładką też czasami focha klapa strzeliła i dlatego dałem drugą ale wywaliłem oring żeby urwać milimetr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
#Przemo# 1 Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 jedna podkladka o strony oringa, narazie zobacze co sie bedzie dzialo, jak faktycznie czesto sie nie bedzie otwierac to sie zgadamy przeczytaj pierwszego posta!! szczerze odradzam montowanie czerwonych sprężyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel20 0 Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 Nowe zdjęcia, nie śmiać się z zgagi, to miałem pod ręką Nowe siłowniki + sprężyny niebieskie Nowe siłowniki Stare siłowniki Po 3 dniach postoju bez otwierania klapy (niebieska sprężynka + 1 podkładka) ledwo co otworzył dzisiaj, trochę się zamyślił, ale otworzył Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilGZB 0 Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 Dziś zamontowałem u siebie siłowniki KROSNO + niebieska sprężynka + 1 podkładka i wszystko ładnie chodzi . Oglądałem klepe(lotke)na normalnych siłownikachi wystawała nad dach po zamontowaniu nowego zestawu nadal jest tak samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel20 0 Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 U każdego inaczej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bongod 9 Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 To sline lotka?? Bo one hyba wyżej są Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilGZB 0 Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 To sline lotka?? Bo one hyba wyżej są Tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majflon 0 Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 Ja dałem dwie podkładki ale jeden oring i lata.U mnie jest oring,podkładka,sprężyna,podkładka,główka siłownika. Z jedną podkładką też czasami focha klapa strzeliła i dlatego dałem drugą ale wywaliłem oring żeby urwać milimetr No wlasnie po dluzszym postoju nie zawsze sie otworzy, doloze druga podkladke i zobaczymy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 Dziś zamontowałem u siebie siłowniki KROSNO + niebieska sprężynka + 1 podkładka i wszystko ładnie chodzi .Oglądałem klepe(lotke)na normalnych siłownikachi wystawała nad dach po zamontowaniu nowego zestawu nadal jest tak samo. http://images62.fotosik.pl/677/678ebe7fe068d0e0med.jpg wystaje ponad dach bo jest lotka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
#Przemo# 1 Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 U każdego inaczej... wszystko zależy od przeszłości naszych samochodów jak były eksploatowane czy miały jakieś przygody wypadkowe z uderzeniem w tył przede wszystkim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majkel20 0 Opublikowano 21 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2014 U mnie przed wykupieniem OC AC był rzeczoznawca i badał czujnikiem całe auto, niby nie bite i niemalowane.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
