skubiii89 Opublikowano 21 Marca 2014 Opublikowano 21 Marca 2014 wiec tak fioletowa sprężyna jedna podkladka chyba 2mm ale po kilku razach przestała sie otwierać jutro spróbuje z 2 podkladkami bo nie mialem wiecej zeby podłożyć. Z moich obserwacji klapa poszla w dół nie wiem ile ale wyraznie byla blisko lampy ale odkrecilem lampe przestawilem ją troche i jest narazie ok zobaczę co sie bedzie dzialo z 2 podkladkami
GreGoriO Opublikowano 21 Marca 2014 Opublikowano 21 Marca 2014 WIĘCEJ PODKŁADEK nic nie da, bo tłoczysko jest tylko bardziej ściskane z powodu braku miejsca. napiera to na bolec, a jednocześnie powoduje że zawias zostaje bardziej ściągnięty z tego powodu do tyłu, co nam daje obniżenie klapy. Skutkiem tego może być wyrwanie ze spawów czy pękanie. Przez szparę pomiędzy klapą a nadwoziem widać ile miejsca zostaje po zamknięciu. Należy sobie wtedy odpowiedzieć czy można coś dołożyć. Jeśli miejsca nie ma, to tylko podbicie samej klapy do góry, jak w filmiku z golfem może nam pomóc. Właśnie tutaj skłaniał bym się na uzyskanie dodatkowej siły odbicia.
skubiii89 Opublikowano 21 Marca 2014 Opublikowano 21 Marca 2014 Rozkminiałem dzisiaj z wujem jak by zrobić takie odboje mam pewien pomysł ale nie wiem jak z wykonaniem bedzie. Może by poszukac na ebayu takich jak w golfie i zorganizować zakup grupowy ---------- Post dopisany at 21:28 ---------- Poprzedni post napisany at 20:36 ---------- Search Hatch Pop Kit - ECS Tuning nic ciekawszego nie znalazlem może ktoś kto lepiej ogarnia angielski by popatrzył?
GreGoriO Opublikowano 21 Marca 2014 Opublikowano 21 Marca 2014 ja się interesuję jak by tu wykorzystać fabryczny odbijak. szczególnie że ta guma lubi sobie "wylatać", nie mam już jednej strony a druga też jest luźna. chcę tam coś wsadzić co by robiło za prawdziwy odbijak.
GreGoriO Opublikowano 21 Marca 2014 Opublikowano 21 Marca 2014 Na zdjęciu są dwie. Ta górna jest chowana poprzez śrubę widoczną od góry skala 1 do 7..... 7ka najbardziej wysunięta. Tutaj 1. I to jej właśnie brakuje.
airbob Opublikowano 21 Marca 2014 Opublikowano 21 Marca 2014 Wiem jak to działa. Chodziło mi o to ile tam jest miejsca pod tą gumą, czy da się tam ewentualnie wsadzić jakieś sprężyny i przerobić na odbojnik. Tak czy inaczej straciło by się regulację ustawienia klapy względem karoserii.
GreGoriO Opublikowano 21 Marca 2014 Opublikowano 21 Marca 2014 Nie ma miejsca na nic. Trzeba by było wywalić całkowicie regulację. W końcu to mimośród i kawałek blaszki sprężystej. zawsze można coś wymyślić w to miejsce, zastosować podobnej wielkości pudełko które będzie skrywało odbijak...to właśnie mi chodzi po głowie.
Kubica86 Opublikowano 22 Marca 2014 Opublikowano 22 Marca 2014 Też myślałem o tym ale chyba tam jest jednak za ciasno... w starej B5 by było jak znalazł. Ale może ktoś to wyraża profil :-D
semir22 Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Po analizie wątku sam też zdecydowałem się na wykonanie tego moda. Moje odczucia jak do tej pory są mieszane i gdybym raz jeszcze miał decydować czy to wykonać to chyba bym zrezygnował. Mocną wadą jest, że klapa zamyka się dużo gorzej niż na oryginalnym zestawie . Mam założone zielone sprężyny i narazie 1 podkładkę 2mm, klapa lekko opadła, ale bardziej mnie martwi, że szczeliny z boków między klapą a karoserią są większe niź były. Co do wytrzymałości reszty na moda 2 sprężyny po 576N to ponad 1100N a to przy naszej grawitacji odpowiada ok 110kg, więc trzeba mocno obserwować. Reasumując - pojeżdzę parę dni i zobaczę. Ale coś czuję, że wrócę do serii. Tą 100PLN lepiej wydać na coś innego do auta. Taka moja opinia.
skubiii89 Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Wiec w b5 jak narazie mod nie dziala dolozylem 2 podkladke bo bylo troche miejsca pomogło na chwile i znowu sie nie otwiera :-( może jednak fioletowa sprezyna jest za słaba ---------- Post dopisany at 15:30 ---------- Poprzedni post napisany at 12:10 ---------- na takim zestawie jak na 1foto smiga ale klapa jest strasznie nisko tak nisko ze zamek obciera o uszczelkę po wyciagnieciu jednej podkladki plaskiej juz sie nie podnosi i nadal jest tak nisko. Myślę aby wsadzic ori silowniki 430 nm i wtedy próbować
wladi Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Co to za podkładka ta druga od góry:facepalm:
wladi Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 No widzę ale pytam właściciela czy wie co wrzucił i nie sprężynowa tylko sprężynująca:grin:
skubiii89 Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Wiem co wrzucilem, poprostu na dwóch plaskich podkladkach sprężyna byla już calkowicie scisnieta i nie otwierala klapy dlatego stwierdziłem ze potrzeba dodatkowego odepchniecia
Rabbi Opublikowano 24 Marca 2014 Opublikowano 24 Marca 2014 Co to za podkładka ta druga od góry:facepalm:
skubiii89 Opublikowano 24 Marca 2014 Opublikowano 24 Marca 2014 Rezygnuje z moda narazie klapa znowu nie reaguje. Nie polecam fioletowych sprężyny w b5
